查看: 817|回复: 3
15W4K 单片机长时间运行 外部中断0无法进去求解决方法
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-07-24 11:26:01
发表于 2025-1-17 09:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "all.h"
#define LVDF    0x20                //PCON.5,低压检测中断标志位
bit  AT24c02_flag_W=0;
bit  AT24c02_flag_R=0;
uint t_data=0;
volatile uchar anjiangzhuantai_flag=0;//按键状态标志
void Timer0_Isr(void) interrupt 1//定时0 中断
        t_data++;
        if(t_data>999)
                P02=~P02;
                t_data=0;
                aa++;
                if(aa>59)
                        aa=0;
                        time++;
void Timer0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0xCD;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0xD4;                                //设置定时初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
void INT0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
          IT0 = 1;                    //设置INT0的中断类型 (1:仅下降沿 0:上升沿和下降沿)
    EX0 = 1;                    //使能INT0中断
void INT1_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
    IT1 = 1;                    //设置INT1的中断类型 (1:仅下降沿 0:上升沿和下降沿)
    EX1 = 1;                    //使能INT1中断
void INT2_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
    INT_CLKO |= 0x10;               //(EX2 = 1)使能INT2中断
void INT3_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
    INT_CLKO |= 0x20;               //(EX3 = 1)使能INT3中断
void exint3() interrupt 11          //INT3中断入口
void exint2() interrupt 10          //INT2中断入口, 显示数据--
         if(anjiangzhuantai_flag==1)
                if(dingshi3<1)
                        dingshi3=0;
                dingshi3--;
if(anjiangzhuantai_flag==2)
             if(dingshi2<1)
                        dingshi2=0;
                dingshi2--;
if(anjiangzhuantai_flag==3)
            if(dingshi1<1)
                        dingshi1=0;
                dingshi1--;
if(anjiangzhuantai_flag==4)
            if(dingshi0<1)
                        dingshi0=0;
                dingshi0--;
void LVD_ISR() interrupt 6 //低压中断函数, 当单片机发生断电的情况下对数据进行保存处理, 中断主函数运行
                                                PCON &= ~LVDF;                  //向PCON.5写0清LVD中断
                        AT24c02_flag_W=1;
                                                write24c02(0,aa);//将显示数据分别存到那24c02中
//                                                write24c02(1,TmData);//将显示数据分别存到那24c02中
                              write24c02(2,time);//将显示数据分别存到那24c02中
//                                                 AT24C02Write(1,num1);        //存贮当前数值
//                               AT24C02Write(2,num2);        //存贮当前数值
                               P2M0 = 0x00; //将tm1620通讯端口设置为高阻, 关掉数码管,省电,延长24c02保存数据时间
                               P2M1 = 0xff;  //将tm1620通讯端口设置为高阻, 关掉数码管,省电,延长24c02保存数据时间
                                        AT24c02_flag_W=0;
void exint0() interrupt 0       //INT0中断入口,控制数码管闪烁
anjiangzhuantai_flag++;
        if(anjiangzhuantai_flag>4)
void  anzhuangtaipanduan()
        if(anjiangzhuantai_flag==0)
              display4();
              display0();
              display1();
              display2();
              display3();
void exint1() interrupt 2       //INT1中断入口,显示数据++
              dingshi3++;
                if(dingshi3>9)
                        dingshi3=0;
              dingshi2++;
                if(dingshi2>9)
                        dingshi2=0;
             dingshi1++;
                if(dingshi1>9)
                        dingshi1=0;
              dingshi0++;
                if(dingshi0>9)
                        dingshi0=0;
    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
                                                aa=read24c02(0);        //上电开始用地址0单元存储num十六进制表示时的低两位, 读取24c02中的数据
                                                        //    TmData=read24c02(1);        //用地址0单元存储num十六进制表示时的高
                                                        time=read24c02(2);        //用地址0单元存储num十六进制表示时的高
  P02=0;
        Timer0_Init()        ;
           INT0_Init();
                        EA=1;
                INT1_Init();
                INT2_Init();
                INT3_Init();
                        ET0 = 1;                                //使能定时器0中断
                        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
                         anzhuangtaipanduan();
                        display();
  • 打卡总天数:3
发表于 2025-1-17 09:46:30 | 显示全部楼层
短时间10个小时以内 程序,运行正常, 但过15个小时后 , 外部中断0就无法进去, , 需要断电重新上电又恢复正常了,这个是啥情况, 求各路解决方法
  • 打卡总天数:633
  • 最近打卡:2026-03-05 12:16:08
发表于 2025-1-17 17:21:03 | 显示全部楼层
烧录例子到芯片里试试看:
  • 打卡总天数:502
  • 最近打卡:2026-03-05 00:00:48
发表于 2025-2-20 13:17:50 | 显示全部楼层
开了好多中断,试试设置中断优先级,或者把看门狗开起来。
GMT+8, 2026-3-6 03:37 , Processed in 0.106050 second(s), 57 queries .
