当系统中同时存在8位和32位的Keil 时,在我们右键点击 .uvproj 项目文件时,自由选择使用哪个编辑器进行打开
增加便捷度,效果如下
导入注册表的 "添加右键 用 Keil C251(32位)打开.reg" 文件如下,win10系统的 注册表导出,win7应该也是能用的,实际导入前请修改你电脑上实际的Keil安装目录
- Windows Registry Editor Version 5.00
- [HKEY_CLASSES_ROOT\UVPROJFILE]
- @="礦ision4 Project"
- [HKEY_CLASSES_ROOT\UVPROJFILE\Shell]
- [HKEY_CLASSES_ROOT\UVPROJFILE\Shell\keil251]
- @="用 Keil C251(32位)打开"
- "icon"="C:\\Keil_v5_251\\UV4\\UV4.exe"
- [HKEY_CLASSES_ROOT\UVPROJFILE\Shell\keil251\command]
- @=""C:\\Keil_v5_251\\UV4\\UV4.exe" "%1""
- [HKEY_CLASSES_ROOT\UVPROJFILE\Shell\open]
- @="用 Keil C51(8位)打开"
- [HKEY_CLASSES_ROOT\UVPROJFILE\Shell\open\command]
- @=""C:\\Keil_v5\\UV4\\UV4.EXE" "%1""
注册表添加用 Keil C251打开.7z
(7.5 KB, 下载次数: 68)
