楼主: 梁工
一起做T12电烙铁@Ai8051U,PID应用:可以电池供电,小巧便携,几秒钟升温即可熔锡使用
 火.. [复制链接]
发表于 2025-2-12 15:56:23 | 显示全部楼层
STC技术支持很到位,
发表于 2025-2-12 15:59:15 | 显示全部楼层
这样技术支持,更适合STC的推广,领导不错
发表于 2025-2-12 16:53:42 | 显示全部楼层
非常好,有空复制一个
发表于 2025-2-12 17:31:25 来自手机 | 显示全部楼层
想看看桌面摆件
请看下面视频。 一个小机械摆钟,我比较喜欢精致的机械和光学仪器之类。 摆钟快乐4分钟了,上次上弦是10天前。上弦一次可以跑15天。我还买了几个镂空的自动上弦的机械表。 那个万年历LED时钟,使用STC8H4K64TL做的  详情 回复 发表于 2025-2-12 18:02
 楼主| 发表于 2025-2-12 18:01:31 | 显示全部楼层
青*** 发表于 2025-2-12 17:31
想看看桌面摆件
请看下面视频。
摆钟快了4分钟了,上次上弦是10天前。上弦一次可以跑15天。我还买了几个镂空的自动上弦的机械表。
那个万年历LED时钟,使用STC8H4K64TL做的,上面显示是时分秒,中间是公历月日星期,下面左边是农历月日,右边是温度(DS18B20)。
2个按键的LED表是使用STC8H4K64TL做的,支持时分、分秒、计时显示,时分、分秒显示时平时睡眠不显示,按键一下显示1分钟,计时显示则会连续显示。
上面的左边是使用STC8H4K64TLCD做的电子钟,电流18uA。
上面的右边是使用STC8H4K64TL做的万年历,使用黑白LCD12864显示,电流170uA。
上面的时钟由放在窗口的北斗模块时钟或BPC时钟(中国制式68.5KHz,发射台在河南商丘)来同步,误差不超过1秒。
 楼主| 发表于 2025-2-12 18:02:32 | 显示全部楼层
想看看桌面摆件
此贴重复发了,已删除。
 楼主| 发表于 2025-2-12 18:09:46 | 显示全部楼层
wangp*** 发表于 2025-2-12 15:23
压缩包里的PCB文件是用99SE画的吗?是要找人改为嘉立创EDA的吗?
是的
发表于 2025-2-12 18:24:34 | 显示全部楼层
刚用立创EDA复刻完8H8K的版本,基本1:1复刻,换了些手头上有的件,还有两个电阻在路上,手柄还没时间焊,但是很期待最终效果。
动作这么快? 点赞!8.2K+1.8K电阻可以用10K电阻代替,Q3不焊接。 过年前我做好的T12,一个月了,一直使用,我用电池供电,很方便,936焊台都没开过了。  详情 回复 发表于 2025-2-12 21:19
 楼主| 发表于 2025-2-12 21:19:53 | 显示全部楼层
会溺*** 发表于 2025-2-12 18:24
刚用立创EDA复刻完8H8K的版本,基本1:1复刻,换了些手头上有的件,还有两个电阻在路上,手柄还没时间焊, ...
动作这么快? 点赞!8.2K+1.8K电阻可以用10K电阻代替(其中一个用10K,另一个短路),Q3不焊接(避免漏电影响)。
发表于 2025-2-12 21:26:41 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-2-12 21:19
动作这么快? 点赞!8.2K+1.8K电阻可以用10K电阻代替(其中一个用10K,另一个短路),Q3不焊接(避免漏电 ...
好啊,我脑子真是太笨了,谢谢提供这个10k的思路,这就试试
GMT+8, 2026-11-8 00:45 , Processed in 0.077261 second(s), 95 queries .
