查看: 1863|回复: 11
求救 ADC13通道跟内部1.19v基准比较 没有结果
发表于 2025-1-14 16:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
结果再p60 LED显示  adc13通道是可调电压的  跟内部1.19基准比较  中断没结果 求救
void CMP_Isr() interrupt 21
    CMPCR1 &= ~0x40;                         //清中断标志
//   P47 = CMPCR1 & 0x01;                     //中断方式读取比较器比较结果
                P60 = CMPCR1 & 0x01;                     //中断方式读取比较器比较结果
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0xFF;   //设置P0为高阻输入模式
        //        P0M1 = 0x30;   P0M0 = 0x30;   //设置P0.4、P0.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
                P40 = 0 ;
                P61 = 0 ;
    ADCTIM = 0x3f;                              //设置ADC内部时序
    P_SW2 &= 0x7f;
    ADCCFG = 0x0f;                              //设置ADC时钟为系统时钟/2/16
    ADC_CONTR = 0x8d;                           //使能ADC模块 并设置为13通道
    CMPEXCFG = 0x00;
//  CMPEXCFG |= 0x40;                           //比较器DC迟滞输入选择,0:0mV; 0x40:10mV; 0x80:20mV; 0xc0:30mV
//  CMPEXCFG &= ~0x04;                          //P3.6为CMP-输入脚
    CMPEXCFG |= 0x04;                           //内部1.19V参考电压为CMP-输入脚
//    CMPEXCFG &= ~0x03;                          //P3.7为CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x01;                           //P5.0为CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x02;                           //P5.1为CMP+输入脚
    CMPEXCFG |= 0x03;                           //ADC输入脚为CMP+输入脚
    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR2 &= ~0x80;                            //比较器正向输出
//  CMPCR2 |= 0x80;                             //比较器反向输出
    CMPCR2 &= ~0x40;                            //使能0.1us滤波
//  CMPCR2 |= 0x40;                             //禁止0.1us滤波
//  CMPCR2 &= ~0x3f;                            //比较器结果直接输出
    CMPCR2 |= 0x10;                             //比较器结果经过16个去抖时钟后输出
    CMPCR1 = 0x00;
    CMPCR1 |= 0x30;                             //使能比较器边沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x20;                            //禁止比较器上升沿中断
//  CMPCR1 |= 0x20;                             //使能比较器上升沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x10;                            //禁止比较器下降沿中断
//  CMPCR1 |= 0x10;                             //使能比较器下降沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x02;                            //禁止比较器输出
    CMPCR1 |= 0x02;                             //使能比较器输出
    P_SW2 &= ~0x08;                             //选择P3.4作为比较器输出脚
//  P_SW2 |= 0x08;                              //选择P4.1作为比较器输出脚
    CMPCR1 |= 0x80;                             //使能比较器模块
//      P50 = CMPCR1 & 0x01;  //查询方式读取比较器比较结果
发表于 2025-1-14 17:03:00 | 显示全部楼层
什么型号,比较器是新版还是旧版
发表于 2025-1-14 17:13:44 | 显示全部楼层
先用官方例程测试一下比较器,看看结果是否正确
发表于 2025-1-14 17:15:27 | 显示全部楼层
直接使用ISP软件里边的例程,修改一下IO口
 楼主| 发表于 2025-1-15 08:21:44 | 显示全部楼层
我就是再实验性里的程序修改 搞不懂哪里出错  ai8051U 正常 ai8h不正常
试试我的例子:  详情 回复 发表于 2025-1-15 10:34
发表于 2025-1-15 09:49:47 | 显示全部楼层
所以你用的8H是啥型号啥封装的?
发表于 2025-1-15 10:34:22 | 显示全部楼层
试试我的例子:
STC8H系列-ADC相关程序.rar (1.18 MB, 下载次数: 163)
 楼主| 发表于 2025-1-15 15:03:07 | 显示全部楼层
Lkck*** 发表于 2025-1-15 09:49
所以你用的8H是啥型号啥封装的?
8h8k_64
 楼主| 发表于 2025-1-15 15:06:50 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-1-15 10:34
试试我的例子:
梁总的例子里面没有ADC通道跟基准1.19V比较的
有全部通道的,你要比较,属于数据处理,你拿结果比较一下不就可以了。我实际的数据处理要比你的简单比较要复杂得多。  详情 回复 发表于 2025-1-15 21:38
发表于 2025-1-15 21:38:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 01:42 , Processed in 0.087342 second(s), 93 queries .
