查看: 12160|回复: 38
上电烧坏 | 真相:上电电源电压竟然冲击到12V
发表于 2023-3-14 22:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助STC15W408AS,采用MP1584的DC-DC模块,上电的时候老是烧坏单片机,之前用这种模块在89C52上面就没有事情
将电源模块更改为7805后也可以正常,输入电源12-15V
发表于 2023-3-14 22:54:52 | 显示全部楼层
那就是你们采购买的 【MP1584的DC-DC模块】有问题,或 你们这个新线路板有问题
你将你电源IC的资料和你的原理图的PDF发上来,大家好帮你
发表于 2023-3-14 23:03:28 | 显示全部楼层
输入电源12-15V,要降成 5V/3.3V, 可以看我下面这个贴:
【40V ~ 4.5V】 电源输入 ,输出可调的 DC-DC 降压芯片 XL1509-ADJ可调,
XL1509-3.3V固定输出,XL1509-5.0V固定输出,,XL1509-12V固定输出
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=5025&pid=34488
但这个电源IC芯片即使是所谓的原厂出品,
在某些情况下也会:上电也会有高压冲击,
我们客人发来电源 IC 厂家的应用注意事项:
发表于 2023-3-14 23:06:15 | 显示全部楼层
现在的电源IC价格低的离谱,
各种省成本的结果就是上电时电源输出有冲击高压,
所谓正规的电源IC,出厂就说会过冲到 6.14V,
难怪动不动就烧 IC !
买别人做好的电源模块/IC,就要防止他某一批品质有问题,
或他本来为省成本就省了不该省的电路,他电源都要害你了,还是给自己买个保险,
加上 5.6V/5W的稳压管和500mA的自恢复保险丝保护自己,如下的示意图请牢记
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 5025&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2023-3-14 23:23:17 | 显示全部楼层
是的,我也是分析为电源有尖峰导致的,板子要是有问题的话换7805肯定也有问题,换7805后我做过3000多次10S周期启停上电验证验证是没有问题的,模块输出电压能指针表可以看到有接近7V的瞬间摆动,不过7805也有这样的摆动,但是不烧芯片,所以在发帖问问
指针表不行,那是惯性  发表于 2024-1-14 02:12
发表于 2023-3-14 23:30:45 | 显示全部楼层
STC15W408AS-35I-SOP16/TSSOP20/SOP20/SOP28 是 5.5V ~ 2.7V 的工作电压
虽然 STC15W系列很强, 但:
我估计 连续给 6V干活, 1个月还是会坏的
我估计 你这 7V以上的 冲击,  STC15W也会叫苦连天,也会罢工不干活的,坏了正常
加上 5.6V/5W的稳压管和200mA的自恢复保险丝保护自己,太重要了,必须加
 楼主| 发表于 2023-3-14 23:34:41 | 显示全部楼层
:lol我已经换7805了,现在可以正常了,后面在试试你的那个XL1509方案,那个模块有时间了在研究研究,谢谢答复
发表于 2023-3-15 09:52:23 | 显示全部楼层
MP1584也是很好的IC,但是要用对。
上电就烧,说明电压有过冲,示波器一看便知,请严格按照MP1584手册里的要求设计电源。
单片机的VCC与GND并联5.6V 1~5W稳压管,能抑制过冲尖峰,用于预防,但是电源还是要设计成没有隐患的。
发表于 2023-3-15 10:28:23 | 显示全部楼层
不是谁都有 【老梁-开源示波器】的,楼主还在石器时代,用的是上古时代的指针表:
====指针表可以看到有接近7V的瞬间摆动
发表于 2023-3-15 11:32:17 | 显示全部楼层
指针表可以看到有接近7V的瞬间摆动,那说明尖峰远高于7V,时间几十ms以上,这个对MCU非常危险。
做电子的,手边示波器必备,1000多元就可以买双通道100MHz的数字示波器了。
是惯性啦,机械的东西,又没pid,过冲很正常,100MHz示波器测纹波也得开带宽限制20M,买了个正点原子手持示波器,50M带宽,460元  发表于 2024-1-14 02:18
GMT+8, 2026-11-8 02:36 , Processed in 0.074777 second(s), 81 queries .
