查看: 1216|回复: 0
进军51单片机啦
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-08-08 01:38:02
发表于 2025-1-10 23:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看完陈桂友老师的第一节课,也是初步了解到STC8H8K64U这一单片机的应用范围啦!
在了解过后也是上网搜索了一下的,很受震撼。
STC8H8K64U 是一种基于 8051 内核的增强型单片机,属于 STC 推出的高性能 STC8 系列。以下是其主要特点:
1. 核心性能
  • 高性能 8051 内核:采用改进的 8051 内核,指令速度大幅提高,与传统 8051 单片机相比,执行效率提升约 8~12 倍。
  • 时钟频率:支持最高 35MHz 的主频,运行速度快,适合对性能有较高要求的应用场景。
  • 单周期指令:大部分指令为单周期或双周期,指令执行更高效。
2. 存储器
  • 程序存储器:内置 64KB Flash(用户可编程存储器),满足中等复杂度应用的代码存储需求。
  • 数据存储器:内置 1280字节的 SRAM,可用于存储运行时变量。
  • EEPROM:内部集成独立 128 字节 EEPROM,可用于掉电保存数据。
3. 外设丰富
  • 定时器/计数器:集成多个 16 位定时器,支持各种定时和计数功能。
  • 串行通信
    • 支持多通道 UART(最多 2 个)。
    • 支持 I²C 总线通信接口。
    • 支持 SPI 通信接口,满足高速数据传输需求。
  • PWM:多个通道硬件 PWM 输出,支持 16 位精度,可应用于电机控制或 LED 调光等场景。
  • ADC:内置 12 位 ADC 模块,支持多通道模拟信号采集。
  • 比较器:集成多个模拟比较器,可用于电压比较或事件触发。
  • 看门狗:增强系统可靠性,防止单片机运行“死机”。
  • 捕获模块:支持事件捕获和脉冲宽度测量。
4. 低功耗
  • 低功耗模式:支持空闲模式和掉电模式,在特定场景下可以降低功耗,延长电池寿命。
5. 扩展能力
  • I/O 端口:多达 40 个可编程 I/O 引脚,支持多种功能复用。
  • 中断系统:具有多优先级中断功能,支持灵活的中断管理。
  • 外部晶振支持:支持外部晶振作为系统时钟源。
6. 易用性
  • 在线编程:支持 ISP(在线串口编程)和 IAP(应用内编程),方便代码更新和调试。
  • 高可靠性:内置复位电路,支持多种复位方式(上电复位、看门狗复位、外部复位等)。
  • 开发工具支持:兼容常见的 8051 开发工具(如 Keil 软件)。
GMT+8, 2025-10-28 20:59 , Processed in 0.122277 second(s), 49 queries .
