查看: 1373|回复: 7
rs485硬件电路设计问题
  • 打卡总天数:15
  • 最近打卡:2026-02-11 09:30:16
发表于 2025-1-10 11:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路设计中发现,AB信号采集出的电压不交叉,导致无法使用,有没有大神帮忙看下哪里出了问题。485芯片更换为SIT3485EUA
485电路
485电路
串口通讯电路
串口通讯电路
示波器采集信息
示波器采集信息
  • 打卡总天数:238
  • 最近打卡:2026-05-09 08:52:01
发表于 2025-1-10 11:50:53 | 显示全部楼层
参考这个图
热线19952583534
www.STCAI.com
  • 打卡总天数:725
  • 最近打卡:2026-03-30 12:09:34
发表于 2025-1-10 12:56:30 | 显示全部楼层
485不需要交叉,正接正,负接负
TTL、232是收接发,发接收,需要交叉
422差分全双工,正负不交叉,收发交叉
硬件电路原理图中是有的,连接是按照规范和你这个一样连接的,但是发送出来的波形,是AB信号不交叉,无法形成200mv的压差,导致无法收发信号  发表于 2025-5-13 10:39
  • 打卡总天数:725
发表于 2025-5-13 15:53:08 | 显示全部楼层
A上拉,B下拉;如数据手册所示:
  • 打卡总天数:15
发表于 2025-5-14 14:02:36 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-5-13 15:53
A上拉,B下拉;如数据手册所示:
上下拉从示波器上看,仅仅是解决的压差的问题,也仅仅是压差200-300mv(也是根据你的上下拉电阻去计算的,这个上下拉只是将ab线的基准电压拉开到了偏离标准电压的状态),没有从根本上解释为什么自收发的485电路和gpio控制的485电路,在AB输出上的压差会有这么大区别。
请按此图设计 [attachimg]98622[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-5-14 17:45
  • 打卡总天数:725
发表于 2025-5-14 17:45:51 | 显示全部楼层
飞快旋*** 发表于 2025-5-14 14:02
上下拉从示波器上看,仅仅是解决的压差的问题,也仅仅是压差200-300mv(也是根据你的上下拉电阻去计算的 ...
请按此图设计
TTL转485/422,不需要422删除下面的MAX485
  • 打卡总天数:111
  • 最近打卡:2026-05-11 13:32:35
发表于 2026-2-11 10:00:11 | 显示全部楼层
因为楼主的电路缺了一点点东西,
uart_tx为低电平时,rs485_en为高电平,输出AB是推挽驱动的,正常,
uart_tx为高电平时,rs485_en为低电平,输出AB是高阻态,且没有上下拉,所以电压不确定.
建议采用6楼的图,三极管为PNP,放在上端,R13再并个电容,作为单稳态延时,
这样才能实现:当uart_tx由低变高时,让rs485_en继续维持一段时间高电平再变低;
AB加了上拉下拉,才能在rs485_en变低后使AB继续保持高低电平。
GMT+8, 2026-5-14 15:55 , Processed in 0.120676 second(s), 86 queries .
