查看: 1846|回复: 7
SPI 中断读多字节问题
发表于 2023-3-14 17:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前是想透过 STC15F2K60S2 透过 SPI 读取 MAX6675 的实时温度
首先尝试了在 Timer0 中断中透过询问的方式读取 SPI ,似乎是 Timer0 的优先权导致无法触发 SPI 动作
后来尝试了在 Timer0 中断中写入 SPDAT 触发 SPI 中断,虽然能够顺利触发 SPI 中断,然而仅能读取一个 Byte
由于 MAX6675 的温度数据是两个字节,想请问有什么办法能让 SPI 中断读取两个字节呢?
  • 打卡总天数:250
  • 最近打卡:2025-12-13 14:39:27
84
发表于 2023-3-14 21:06:23 | 显示全部楼层
触发SPI没有优先权的问题,SPI工作于主机模式,任何时候往SPDAT里送入一个字节,均能启动SPI发送,发送完成标志置1,停止发送,等待下一次发送。
你要读2个字节,就要发送2次,才能读到2个字节。要读N个字节,就要发送N次,比如读取SD卡的一个扇区512字节,就要发送512次。
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2024-08-27 15:25:33
发表于 2024-7-27 09:27:01 | 显示全部楼层
stg32在中断函数貌似里不能放带有中断的函数,比如time中断函数里不能用uart中断方式发送数据,但用查询模式可以发送。以前用stc89c52就可以在time中断函数里放什么都行。这造成什么都要搞个标志,然后在主函数里排队,实时性大大折扣!你可以把spi中断禁用,用查询方式收发就可以放在time中断里。
  • 打卡总天数:581
  • 最近打卡:2025-12-13 14:57:08
发表于 2024-7-27 10:56:12 | 显示全部楼层
BFMIP*** 发表于 2024-7-27 09:27
stg32在中断函数貌似里不能放带有中断的函数,比如time中断函数里不能用uart中断方式发送数据,但用查询模 ...
你这说的不考虑一下中断优先级问题?
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-7-29 08:13:43 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-7-27 10:56
你这说的不考虑一下中断优先级问题?
time0的时进入中断后让时钟停止,中断禁止,一样不能在中断函数里用串口发送!那又是为何?
  • 打卡总天数:581
发表于 2024-7-29 08:42:25 | 显示全部楼层
BFMIP*** 发表于 2024-7-29 08:13
time0的时进入中断后让时钟停止,中断禁止,一样不能在中断函数里用串口发送!那又是为何? ...
这个和中断禁止不禁止没关系把,,和中断嵌套抢占有关
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-7-29 09:27:02 | 显示全部楼层
那有什么办法可以实现这种一个中断直接触发另带中断函数?最常见就是触发这种发送数据的函数。还有官方的例子也是什么都加个另外的标志来查询中断,为什么不直接查中断标志位!虽然新的mcu主频上去了,功能也多,但感觉实时性还真不如以前功能少得可怜的89c。
  • 打卡总天数:581
发表于 2024-7-29 13:05:30 | 显示全部楼层
BFMIP*** 发表于 2024-7-29 09:27
那有什么办法可以实现这种一个中断直接触发另带中断函数?最常见就是触发这种发送数据的函数。还有官方的 ...
你把串口中断优先级调高了,不就可以了  当然还要注意函数重入问题
GMT+8, 2025-12-14 12:24 , Processed in 0.110844 second(s), 77 queries .
