查看: 4711|回复: 25
MCU:8A8K64D4 问题:ADC值跟实际电压不对(已解决:13号管脚未使能)
发表于 2025-1-8 16:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU图
MCU图
如原理图所示,我使用ADC,读到的ADC值大概在3600左右,我的外部参考电压为2.048V,所以按照比值公式3600 / 4095 * 2.048 ,大概是1.8V,但实际测量该管脚的线路,为2.0234V,这个情况是什么情况?
驱动代码如下图:
adc值读取代码
adc值读取代码
实际电压
实际电压
管脚配置
管脚配置
通道号
通道号
主循环
主循环
没事就炸板
有事炸俩板
ꉂ೭(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)౨”
 楼主| 发表于 2025-1-8 16:49:08 | 显示全部楼层
按理说都应该ADC值应该都快到最大值了,为啥实际情况在3600左右?
没事就炸板
有事炸俩板
ꉂ೭(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)౨”
发表于 2025-1-8 17:03:59 | 显示全部楼层
是不是参考电压低了,手册没有说明电压有效范围
 楼主| 发表于 2025-1-8 17:10:02 | 显示全部楼层
参考电压,也量了的,正常的2.048V(实测2.0472V)
没事就炸板
有事炸俩板
ꉂ೭(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)౨”
发表于 2025-1-8 17:27:22 | 显示全部楼层
不是说不准,是不是在MCU允许的范围
虽然建议是2.5V或以上,但是2.048V也是可以的,精度降低一点而已  详情 回复 发表于 2025-1-8 17:59
发表于 2025-1-8 17:59:09 | 显示全部楼层
Ayb_*** 发表于 2025-1-8 17:27
不是说不准,是不是在MCU允许的范围
发表于 2025-1-8 18:16:57 | 显示全部楼层
带小数点的立即数都要加f
注意数据类型转换问题
能不用浮点就别用,尽量用unsigned long,用100或1000倍的数表示,速度快还不容易出错
 楼主| 发表于 2025-1-8 18:19:28 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-1-8 18:16
带小数点的立即数都要加f
好的,但好像并不是这里的问题
嗯,没看出有什么问题 可以试试中断方式 注意ADC电源打开后要等1ms以上再START  详情 回复 发表于 2025-1-8 18:24
没事就炸板
有事炸俩板
ꉂ೭(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)౨”
发表于 2025-1-8 18:24:48 | 显示全部楼层
Anr*** 发表于 2025-1-8 18:19
好的,但好像并不是这里的问题
嗯,没看出有什么问题
可以试试中断方式
 楼主| 发表于 2025-1-8 18:34:53 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-1-8 18:24
嗯,没看出有什么问题
可以试试中断方式
注意ADC电源打开后要等1ms以上再START ...
没事就炸板
有事炸俩板
ꉂ೭(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)౨”
GMT+8, 2026-11-8 01:50 , Processed in 0.109999 second(s), 93 queries .
