查看: 1415|回复: 3
8h系列adc用dma方式,首地址及地址数量问题
发表于 2025-1-7 15:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果8h采样 adc dma方式10个通道采样,256次平均值,如果指定首地址xram 0000H,
是不是dma采样时,地址从0~ (10-1)(2 *256+4)+2 *256+3 都被占用了?
发表于 2025-1-7 17:41:19 | 显示全部楼层
  1. #define                MAIN_Fosc        22118400UL   //定义主时钟
  2. #define                ADC_SPEED        15                        /* 0~15, ADC转换时间(CPU时钟数) = (n+1)*32  ADCCFG */
  3. #define                RES_FMT                (1<<5)                /* ADC结果格式 0: 左对齐, ADC_RES: D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4, ADC_RESL: D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 */
  4.        /* ADCCFG     1: 右对齐, ADC_RES: 0 0 0 0 D11 D10 D9 D8, ADC_RESL: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 */
  5. #define                ADC_CH                2                        /* 1~16, ADC转换通道数, 需同步修改 DMA_ADC_CHSW 转换通道 */
  6. #define                ADC_NUM                256                        /* 每个通道ADC转换次数, 需同步修改DMA_ADC_CFG2 转换次数 */
  7. #define                DMA_ADDR        0x800                /* DMA数据存放地址 */
  1. unsigned char xdata DMA_Buffer[ADC_CH][ADC_NUM*2+4] _at_ DMA_ADDR;
  1.     ADC_Value[channel]=DMA_Buffer[channel][2*ADC_NUM+2];
  2.                                 ADC_Value[channel]<<=8;
  3.                                 ADC_Value[channel]|=DMA_Buffer[channel][2*ADC_NUM+3];
  4.                                 ADC_Value[channel]<<=8;
  5.                                 ADC_Value[channel]|=DMA_Buffer[channel][2*ADC_NUM+1];
  6. //                                ADC_Value[channel]>>=4;        //20bit结果右移4位得16位结果
  7.                                 ADC_Value[channel]>>=8;        //20bit结果右移8位得12位结果
发表于 2025-1-7 17:44:53 | 显示全部楼层
通道数*(次数*2字节+4字节)
2字节是每个值高8位和低8位,4字节是通道号、结果余数、结果高字节、结果低字节
发表于 2025-1-7 21:08:27 | 显示全部楼层
10通道、256次平均,则需要内存 = (256*2+4)*10=5160字节。
GMT+8, 2026-11-8 01:38 , Processed in 0.070045 second(s), 57 queries .
