楼主: 田园风光46
产生2路带死区同相的相位相差180的频率占空比可调的PWM
 楼主| 发表于 2023-3-14 17:39:55 | 显示全部楼层
30%的占空比也能保持这样的波形吗?
 楼主| 发表于 2023-3-14 18:03:09 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2023-3-14 15:53
图片效果看起来就是STC8H/STC32G系列高级PWM互补对称通道加上死区寄存器设置就能满足了。
这是使用STC8H实 ...
你这是对的,但我改了照你的改了死区时间,我这明显感觉到上下两路的高电平宽度不一致
 楼主| 发表于 2023-3-14 18:06:21 | 显示全部楼层
你这是对的,但我照你的改了死区时间,我这明显感觉到上下两路的高电平宽度不一致
发表于 2023-3-15 11:27:54 | 显示全部楼层
田园*** 发表于 2023-3-14 18:06
你这是对的,但我照你的改了死区时间,我这明显感觉到上下两路的高电平宽度不一致 ...
把你产生的波形图发出来看看,互补对称信号是上一路输出高电平时下一路产生低电平。下一路的高电平时间是上一路低电平减去死区时间。
发表于 2023-3-26 10:08:30 | 显示全部楼层
田园说的两路PWM情况,应该如TL494(3525)芯片产生的两路PWM信号。2路PWM在半桥或全桥电路中使用广泛。在电机及三相电路中需PWM路数多一些。
两路用的最多,一路也可用需外部需加倒相分出几路,有点麻烦芯片不好找。两路输出加IXDN驱动芯片最省心事。
楼主要的是相位差180度的量路PWM,跟互补输出的2路PWM不同。 电机驱动中,有刷电机用一路PWM,三相无刷电机用3路或6路PWM。 单相逆变器用2路互补PWM,三相逆变器用6路互补PWM。 你所说的“倒相”,就是互补输出带死  详情 回复 发表于 2023-3-26 11:31
发表于 2023-3-26 11:31:41 | 显示全部楼层
MW*** 发表于 2023-3-26 10:08
田园说的两路PWM情况,应该如TL494(3525)芯片产生的两路PWM信号。2路PWM在半桥或全桥电路中使用广泛。在电 ...
你所说的“倒相”,就是互补输出带死区的PWM,STC的STC8H系列、STC32系列都带A组4路PWM,每路可以输出一个正相一个反相带死区的互补PWM。B组4路PWM是单端的,无反相互补输出。
发表于 2023-4-6 18:48:08 | 显示全部楼层
我可能走错路了,搞了个8G1K08A,DIP8脚的回来,这8脚的不能两路PWM  范列也不通过。板主,这芯片不能用?
发表于 2023-12-15 09:15:51 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-3-14 16:38
再次电话沟通,终于明白了楼主的意图,就是用A组PWM输出以路互补的PWM,死区时间 = (周期 - 高电平时间*2)/ ...
粱工
发表于 2023-12-15 09:18:06 | 显示全部楼层
我也在找这个程序,   这种输出就是专业的PWM芯片 SG3525 和 UC3846的输出  用来生成全桥或者半桥逆变的驱动。这种情况下,假如要调节占空比,其实也要同步调整死区时间才可以达到目的吧?
死区时间与驱动能力、MOSFET的充电电量有关,对于确定的器件,死区时间就确定,不需要更改的。 不知道你的逆变是什么架构?逆变一般有两种: 1、两路相位差180度的PWM,频率50Hz,控制半桥或全桥驱动升压输出变压器  详情 回复 发表于 2023-12-15 09:56
发表于 2023-12-15 09:56:11 | 显示全部楼层
0104*** 发表于 2023-12-15 09:18
我也在找这个程序,   这种输出就是专业的PWM芯片 SG3525 和 UC3846的输出  用来生成全桥或者半桥逆变的 ...
1、两路相位差180度的PWM,频率50Hz,控制半桥或全桥驱动升压输出变压器逆变,输出电压是方波或叫“修正弦波”。
2、先升压至310V(母线电流),再用SPWM控制全桥输出,经过LC滤波得到纯正弦波逆变输出。
不知道你属于哪种?
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.081882 second(s), 94 queries .
