查看: 929|回复: 8
新的一年,祝大家新年快乐,祝Ai更加强大,登顶世界第一,也祝自己学到更多东西
  • 打卡总天数:674
  • 最近打卡:2026-03-25 07:50:55
发表于 2025-1-1 14:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的一年,祝大家新年快乐,
祝Ai更加强大,登顶世界第一,
也祝自己学到更多知识
同时附上自己新年第一天刚整出来的按键多复用代码
单击,双击,三击,长按,单击加长按,双击加长按(晚点实现)
void Key_Scan(void)
    static u8 KeyState = 0; //按键状态(必须为静态"static"变量)
    static u8 KeyTime = 0;  //计时(必须为静态"static"变量)
    switch(KeyState)  //0=初始状态,1=确认状态,2=短按/长按判断状态,3=单击/双击判断状态,88=释放状态
    case 0:  //进入按键"初始"状态
        if (!key)  //如有按键按下
            KeyState = 1;  //转到按键"确认"状态
        break;  //按键"初始"状态结束
    case 1:  //进入按键"确认"状态(消抖)
        if (!key)  //如按键仍按下
            KeyTime = 0;  //计时清零(准备计时)
            KeyState = 2;  //转到"短按/长按"判断状态
        else  //否则, (按键已松开)
            Key_value = 0;  //是"无键"
            KeyState = 0;  //转到按键"初始"状态
        break;  //按键"确认"状态结束
    case 2:  //进入按键"短按/长按"判断状态
        if ( key)  //如按键已松开
            KeyState = 3;  //转到按键"单击/双击"判断状态,(即第一次单击不作反应,待后面来判断是否有双击)
        else  //否则, (按键仍按下)
            if(++KeyTime >= 30)  //如"长按"计时到, ("长按"的保持时间,可调整)
                KeyTime = 0;  //计时清零
                Key_value = 2;  //是"长按"
                KeyState = 88;  //转到按键"释放"状态
        break;
    case 3:
        if (!key)
                  KeyTime = 0;  //重置计时器
                  KeyState = 4;  //进入case4
            if(++KeyTime >= 27)
                KeyTime = 0;
                Key_value = 1;
                KeyState = 0;
        break;
    case 4:
        if (key)
                KeyTime = 0;  //计时清零
                KeyState = 5;  //转到按键"初始"状态
        else  //否则, (按键按下)
                if (++KeyTime >= 27)
            Key_value = 5;
            KeyState = 88;
        break;
    case 5:  //进入按键"三击/双击"判断状态
        if (!key)  //如果第三次没有按下,等带判定双击
                KeyTime = 0;  //计时清零
                Key_value = 4;  //如果有按键三击
                KeyState = 88;  //转到按键"初始"状态
            Key_value = 3;
            KeyState = 88;
        break;  //
    case 88:  //进入按键"释放"状态
        if ( key)  //如按键已松开
            KeyState = 0;  //转到按键初始状态
        break;  //按键"释放"状态结束
  • 打卡总天数:829
  • 最近打卡:2026-03-24 10:24:16
126
发表于 2025-1-1 15:50:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!祝新年快乐!
  • 打卡总天数:466
  • 最近打卡:2026-02-08 20:24:31
发表于 2025-1-1 17:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
REMOVEUNUSED
  • 打卡总天数:220
  • 最近打卡:2026-02-14 08:46:29
发表于 2025-1-1 22:15:12 | 显示全部楼层
STC 666 888
  • 打卡总天数:445
  • 最近打卡:2026-03-25 08:17:43
发表于 2025-1-2 15:37:00 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:662
  • 最近打卡:2026-03-03 19:15:16
发表于 2025-1-3 13:32:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
  • 打卡总天数:455
  • 最近打卡:2026-03-23 09:08:30
发表于 2025-1-3 14:04:54 | 显示全部楼层
加油吧
  • 打卡总天数:674
发表于 2025-1-3 17:15:21 | 显示全部楼层
一起加油!
  • 打卡总天数:409
  • 最近打卡:2026-03-25 06:33:37
发表于 2025-1-10 09:23:24 | 显示全部楼层
我也贴一个按键单击、双击、三击及长按的程序。
void KeyScan(void)                                        //按键扫描函数,放在1ms定时中断函数里
        //采用不返回参数方式,将按键值直接赋予全局变量"Gu8KeyValue"
        //0无按键,如11为按键1单击,12为按键1双击,13为按键1三击,15为按键1长按
        //0无按键,如21为按键2单击,22为按键2双击,23为按键2三击,25为按键2长按
        static unsigned int Su16Key1_PressCnt;                //按键1按下计时变量
        static unsigned int Su16Key1_ReleaseCnt;        //按键1松开计时变量
        static unsigned char Su8Key1_ClickNum;                //按键1单击次数变量
        static unsigned char Su8Key1_SingleLock;        //按键1单次锁变量
        static unsigned int Su16Key2_PressCnt;                //按键2按下计时变量
        static unsigned int Su16Key2_ReleaseCnt;        //按键2松开计时变量
        static unsigned char Su8Key2_ClickNum;                //按键2单击次数变量
        static unsigned char Su8Key2_SingleLock;        //按键2单次锁变量
        //KEY1(P32)按键检测
        if(KEY1 == 1)                                                //按键松开时
                Su16Key1_PressCnt = 0;                        //清除变量
                Su8Key1_SingleLock = 0;                        //清除变量
                Su16Key1_ReleaseCnt ++;                        //按键松开计时变量累加
                if(Su8Key1_ClickNum == 1 && Su16Key1_ReleaseCnt >= 300)        //单击一次后松开时间超过300ms识别为单击
                        Gu8KeyValue = 11;                                //按键值为单击
                        Su8Key1_ClickNum = 0;                //清除变量
                        Su16Key1_ReleaseCnt = 0;        //清除变量
                if(Su8Key1_ClickNum == 2 && Su16Key1_ReleaseCnt >= 200)        //单击两次后松开时间超过200ms识别为双击
                        Gu8KeyValue = 12;                                //按键值为双击
                if(Su8Key1_ClickNum == 3)                //在300ms时间内单击三次识别为三击
                        Gu8KeyValue = 13;                                //按键值为三击
        else if(Su8Key1_SingleLock == 0)                //按键按下且是第一次按下
                Su16Key1_PressCnt ++;                                //按键按下计时变量累加
                if(Su16Key1_PressCnt == 20)                        //按下后20ms消抖时间到了识别为一次单击
                        Su8Key1_ClickNum ++;                        //单击次数累加
                        Su16Key1_ReleaseCnt = 0;                //按键松开计时变量清0
                if(Su16Key1_PressCnt >= 500)                //按下后超过500ms识别为长按
                        Su8Key1_SingleLock = 1;                        //单次按键上锁,避免按久了多次触发
                        Su8Key1_ClickNum = 0;                        //单击次数清0
                        Gu8KeyValue = 15;                                        //按键值为长按
        //KEY2(P33)按键检测
        if(KEY2 == 1)                                                //按键松开时
                Su16Key2_PressCnt = 0;                        //清除变量
                Su8Key2_SingleLock = 0;                        //清除变量
                Su16Key2_ReleaseCnt ++;                        //按键松开计时变量累加
                if(Su8Key2_ClickNum == 1 && Su16Key2_ReleaseCnt >= 300)        //单击一次后松开时间超过300ms识别为单击
                        Gu8KeyValue = 21;                                //按键值为单击
                        Su8Key2_ClickNum = 0;                //清除变量
                        Su16Key2_ReleaseCnt = 0;        //清除变量
                if(Su8Key2_ClickNum == 2 && Su16Key2_ReleaseCnt >= 200)        //单击两次后松开时间超过200ms识别为双击
                        Gu8KeyValue = 22;                                //按键值为双击
                if(Su8Key2_ClickNum == 3)                //在300ms时间内单击三次识别为三击
                        Gu8KeyValue = 23;                                //按键值为三击
        else if(Su8Key2_SingleLock == 0)                //按键按下且是第一次按下
                Su16Key2_PressCnt ++;                                //按键按下计时变量累加
                if(Su16Key2_PressCnt == 20)                        //按下后20ms消抖时间到了识别为一次单击
                        Su8Key2_ClickNum ++;                        //单击次数累加
                        Su16Key2_ReleaseCnt = 0;                //按键松开计时变量清0
                if(Su16Key2_PressCnt >= 500)                //按下后超过500ms识别为长按
                        Su8Key2_SingleLock = 1;                        //单次按键上锁,避免按久了多次触发
                        Su8Key2_ClickNum = 0;                        //单击次数清0
                        Gu8KeyValue = 25;                                        //按键值为长按
GMT+8, 2026-3-25 14:42 , Processed in 0.110639 second(s), 92 queries .
