楼主: xxw123
逻辑与控制求助
  • 打卡总天数:10
  • 最近打卡:2025-06-22 11:27:34
发表于 2025-1-1 23:40:32 | 显示全部楼层
jxday*** 发表于 2025-1-1 23:30
按键接的P1口,设置P0口为准双向不对。应该设置P1口为准双向
谢谢提醒
  • 打卡总天数:220
  • 最近打卡:2026-02-14 08:46:29
发表于 2025-1-2 08:40:43 | 显示全部楼层
xxw*** 发表于 2025-1-1 23:20
谢谢提醒,原理图用的是8H1K08的
不带这样吧,原理图与实际使用GPIO都是错的....  建议别这样  会误导
STC 666 888
  • 打卡总天数:296
  • 最近打卡:2026-01-08 10:11:26
发表于 2025-1-2 14:51:22 | 显示全部楼层
楼主代码弄错了液位开关和NTC的作用
以下代码是根据楼主提供的源代码修改
  1. #include "ai8051u.h"
  2. /*******
  3. 电机抽水控制,按启动钮开机抽水,
  4. 按停止钮停机抽水(水抽满时LS液位开关接通电机断电或NTC温控开关断开)
  5. *******/
  6. sbit Start = P0^0;    // 定义启动按钮,低电平触发有效
  7. sbit Stop = P0^1;    // 定义停止按钮,低电平触发有效
  8. sbit NTC = P0^2;    // 定义常闭温控开关接地
  9. sbit LS = P0^3;    // 定义常开液位开关接地
  10. sbit Motor = P0^7;
  11. void main(void)
  12. {
  13.         P0M0 = 0x00;
  14.         P0M1 = 0x00; //设置为准双向
  15.         Motor = 0;     // 将P0第7位置低电平,
  16.         while (1)
  17.         {
  18.                 if (Stop==0 || LS==0 || NTC==1)  // 停止按下/NTC断开/LS接通=电机失电
  19.                         Motor=0;
  20.                 else if(Start==0)   // 启动按下电机得电
  21.                         Motor=1;
  22.         }
  23. }
  • 打卡总天数:10
发表于 2025-1-2 18:48:24 | 显示全部楼层
C_w*** 发表于 2025-1-1 23:24
三个开关量都加上括号再与一下试试
if((Start==0) &&( NTC==0 )&&(LS==1))
今天重新试了以前的代码可以正常编译,你这三个括号的也可以,后来查了代码发现是
P1=0x0F初值给错了,应为P1=0x3F
if((P12&&P14==0)&&(P15==1))  NG
if((P12==0)&&(P14==0)&&(P15==1)) OK
if(P12==0&&P14==0&P15==1)   OK
  • 打卡总天数:10
发表于 2025-1-2 18:50:29 | 显示全部楼层
不好意思,对不起
  • 打卡总天数:10
发表于 2025-1-2 19:08:43 | 显示全部楼层
Lkck*** 发表于 2025-1-2 14:51
楼主代码弄错了液位开关和NTC的作用
以下代码是根据楼主提供的源代码修改
非常感谢您辛苦的修改代码,
if (Stop==0 || LS==0 || NTC==1)您这种是或关系吧,明天我好好学习下,还有您的逻辑思维也是我以前的是相反的,真心感谢,明天测试后再向您汇报结果
  • 打卡总天数:10
发表于 2025-1-2 19:11:07 | 显示全部楼层
wnag*** 发表于 2025-1-2 07:56
这样写没问题啊
是的,是我初值给错了,今天15楼的LkCK大佬指点了,用变量名,就不会搞错了,谢谢您
  • 打卡总天数:10
发表于 2025-1-4 00:04:23 | 显示全部楼层
楼主代码弄错了液位开关和NTC的作用
以下代码是根据楼主提供的源代码修改
大佬,非常感谢您的指点,我以前的逻辑是错的,用您这个或逻辑才正确,谢谢
  • 打卡总天数:130
  • 最近打卡:2026-03-23 15:12:56
发表于 2025-1-4 09:00:02 | 显示全部楼层
wlh*** 发表于 2025-1-1 22:18
你的原理图P1.0--P1.3  你代码却是 P0.0--P0.3 那肯定不对啊
挺细心的
GMT+8, 2026-3-25 14:38 , Processed in 0.114766 second(s), 90 queries .
