查看: 1589|回复: 8
8H2K12U芯片引脚输出电平的疑问
  • 打卡总天数:722
  • 最近打卡:2026-03-06 07:15:48
31
发表于 2024-12-31 10:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目的铅酸电池可调电压和电流脉冲修复用的。设计是P3.2引脚连接行程开关,合上行程开关,P3.2引脚接地,充电器根据STC8H2K12U在P5.4引脚输出高频方波驱动场效应管脉冲充电,打开行程开关,P5.4引脚始终输出高电平。
简单敲几行测试程序,发现芯片引脚会自动输出波形:
1、P3.1、P3.0设置准双向口,程序代码没有任何操作,示波器测量P3.1、P3.0有输出方波;
2、P3.2、P3.3设置推挽输出,程序代码设置一个10毫秒定时器,检测P32引脚电平,通过P3.1、P3.0驱动LED灯,可以看到LED交替熄灭点亮,示波器测量P3.3有类似锯齿波输出;
请问各位大咖这是啥原因啊?请详细讲解 谢谢!
测试电路只保留芯片使用说明书最基本元件
测试程序所有代码
#include "STC8H2K12U.h"
#define MAIN_Fosc                24000000L        //定义主时钟
bit B_10ms =0;
void Timer0_Init(void)        //Timer0初始化函数
        TMOD &= ~0x03        ;                                /* 16位自动重装        */ // T0工作于16位自动重装
        AUXR &= ~(1<<7);                /* Timer0 clodk = fo/12        12分频,        default        */
        TH0 = (65536UL-MAIN_Fosc/12 / 100) / 256; //10ms
        TL0 = (65536UL-MAIN_Fosc/12 / 100) % 256;
        TR0 = 1; // 打开定时器0
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        ET0 = 1;// 允许ET0中断
                B_10ms=1;
        P3M0 |= (0x03);                //P3.0,P3.1准双向口
        P3M1 &= ~(0x03);
        P3M1 |= (0x0C);                //P3.2,P3.3高阻
        P3M0 &= ~(0x0C);
        Timer0_Init();        // Timer0初始化函数
        EA =1;
                if(B_10ms)                // 10ms时隙
                        B_10ms = 0;
                        if (P32 ==1)
                                                P30 = 0;
                                                P31 = 1;
                                        P30 = 1;
                                        P31 = 0;
6fbd9e8f5e34f2903adfcc7a10210d3f.mp4
4.02 MB, 下载次数: 107
d91afde05c8db3c58d4b2e7c106bc527.mp4
1.14 MB, 下载次数: 103
  • 打卡总天数:722
31
发表于 2024-12-31 11:14:37 | 显示全部楼层
手触摸P32引脚也能触发程序改变LED灯,这是啥问题怎么解决,请大咖赐教谢谢
4.02 MB, 下载次数: 89
4444444.mp4
3.11 MB, 下载次数: 90
  • 打卡总天数:377
  • 最近打卡:2026-03-06 07:13:59
发表于 2024-12-31 11:41:41 | 显示全部楼层
P3不要设置成高阻
  • 打卡总天数:299
  • 最近打卡:2026-03-06 09:14:52
84
发表于 2024-12-31 11:48:56 | 显示全部楼层
你P3.2、P3.3设置为高阻,外接什么信号?外部必须提供高低电平信号。
  • 打卡总天数:346
  • 最近打卡:2026-03-06 09:46:03
842
发表于 2024-12-31 13:34:49 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:722
31
发表于 2024-12-31 14:31:06 | 显示全部楼层
P32就接行程开关,P33用着电压检测。没有提供高低电平信号。
  • 打卡总天数:722
31
发表于 2024-12-31 14:34:03 | 显示全部楼层
神***5#
答非所问!
  • 打卡总天数:722
31
发表于 2024-12-31 14:39:58 | 显示全部楼层
STC8H2K12U SOP8,除了P54引脚外只剩余P30-P33四个端口,P54我用于输出PWM信号,P33测电压,P32当开关用,不设成高阻怎么用ADC?
  • 打卡总天数:722
31
发表于 2024-12-31 16:56:47 | 显示全部楼层
P32应该要加一个上拉电阻。模拟电路没学好。请论坛大佬或者STC大咖们出几期结合芯片应用电路设计要点辅导课。谢谢
GMT+8, 2026-3-6 18:01 , Processed in 0.116610 second(s), 80 queries .
