查看: 1045|回复: 1
驱动无刷电机代码T3T4PIN = 0x01作甚?
发表于 2024-12-29 13:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁工驱动无刷电机代码timer3函数T3T4PIN = 0x01选择IO T3--P0.0, T3CLKO--P0.1, T4--P0.2, T4CLKO--P0.3;
T4T3M &= 0xf0;                //停止计数, 定时模式, 12T模式, 不输出时钟
T4T3M |=  (1<<3);只设置T3R =1,定时器3开始计数,T3CLCKO 值还是0,不输出;那么T3T4PIN = 0x01选择IO,究竟作甚?请大咖详解,谢谢!
//============================ timer3初始化函数 ============================================
void        Timer3_Config(void)
        P_SW2 |= 0x80;                //SFR enable
        T3H = 0;
        T3L = 0;
        T3T4PIN = 0x01;                //选择IO, 0x00: T3--P0.4, T3CLKO--P0.5, T4--P0.6, T4CLKO--P0.7;    0x01: T3--P0.0, T3CLKO--P0.1, T4--P0.2, T4CLKO--P0.3;
        IE2   |=  (1<<5);        //允许定时器/计数器3中断
        T4T3M |=  (1<<3);        //定时器/计数器3开始运行
发表于 2024-12-31 10:58:53 | 显示全部楼层
用于Timer3、Timer4输出信号测量定时器的,我去掉输出了,但是选择输出IO这句忘记去掉,也没有任何影响,你可以去掉这句。
GMT+8, 2026-9-22 09:41 , Processed in 0.059043 second(s), 44 queries .
