楼主: 马大华x
关于ADC采样方波
发表于 2024-12-30 16:09:01 | 显示全部楼层
马大*** 发表于 2024-12-30 15:13
嗯嗯, 谢谢梁老师的指点,CA-IS3211VBJ是隔离式栅极驱动器,最大传输延迟105ns  。你这句话,  则电感电 ...
如果是瞬间的电流过流检测,则要注意峰值。
举例来说,假设电压U=10V,电感L=100uH,PWM周期100us,则:
电流电流上升率 = u/L = 10/100 = 0.1A/us。
如果电感电流不连续,每次都从0开始,占空比为d,则最大峰值电流为100*d*0.1=10*d,假设占空比为10%,则峰值电流为1A,品骏电流为0.05A,可见峰值电流是平均电流的20倍。
实际工程,最好用示波器和电流表(平均值)对比测试一下,获得实际的参数。
发表于 2024-12-30 16:11:07 | 显示全部楼层
马大*** 发表于 2024-12-30 15:36
我搞错了, 平均值和有效值弄混了,   这样取n个周期的峰值平均数作为峰值,然乘以sqrt(占空比)  。 ...
电感电流的有效值计算,要通过均方值来计算,与平均值有较大差异,采样、计算也更复杂些。
 楼主| 发表于 2024-12-30 16:27:36 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-12-30 16:11
电感电流的有效值计算,要通过均方值来计算,与平均值有较大差异,采样、计算也更复杂些。 ...
啊? 方波的有效值不是 峰值*sqrt(占空比)吗?
如果按照您说的, 2我2K的波形,至少要有4K的采样频率, 实际当中一般是频率的4倍以上。 所以我应该用,8K以上的采样频率 ,然后再sqrt(采样点平方和/采样次数)。要这样是吗?
 楼主| 发表于 2024-12-30 16:34:36 | 显示全部楼层
刚下单了一个电流探头,好贵,幸好不是我花钱。
GMT+8, 2026-11-8 01:40 , Processed in 0.069753 second(s), 55 queries .
