查看: 2208|回复: 12
MDU32D测试, 加速7.47倍,更快的AI8H2K12U-B版本的一些注意事项
  • 打卡总天数:696
  • 最近打卡:2026-03-30 09:54:25
发表于 2024-12-28 20:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,新出来的AI8H2K12U-B版芯片增加了重磅的MDU32D功能,许老师也放出了他提前写好的库,正好我就沾沾许老师的光,来测试一下这个MDU32D。
因为除法对51芯片的时间影响虽大,所以测试就选取32位的除法,对芯片的加速能力进行测试。
以下是测试的部分代码和结果:
unsigned long ul1 = 123456;
/*计算部分测试*/
EA = 0;//避免干扰
P14 = 1;//开始测试,输出为为芯片1脚
for(cnt = 0; cnt<200; cnt++)//循环200次,增加观测时间
	r3 = ul1/3;//得数应该为41152,实际测试计算正确
P14 = 0;
EA = 1;//结束测试
通过计算可以得到,MDU32D对32位除法的加速程度是:
3.25ms/435us=7.47倍
同时,使用MDU32D的时候,还需要注意:
最后的4个指令,因为其输出是超过原有函数正常定义的宽度的,所以需要在进入计算前对乘数部分的数据进行保护,计算完成后再恢复出来。否则如果连续计算同一个乘数,编译器会优化掉后一个乘数的加载,造成计算结果错误。
在对16位乘法进行测试的时候,后一个连续运算的数据出现了错误。这里对16位乘法的R4和R5进行保护后,计算结果就正常了。
不过目前float类型的乘法在复杂小数的情况下出现了一些数值偏差,这部分我就不大会改了,可能要许老师亲自操刀来解决了。
  • 打卡总天数:696
发表于 2024-12-28 20:03:35 | 显示全部楼层
以下是目前编译使用的MDU32D Lib库,上传分为源码版本和编译后lib库版本:
浮点数乘法还有点精度问题(但是我不会修),其他测试都是OK的
lib库: STC8_MDU32D_V1.LIB (11.39 KB, 下载次数: 140)
源码压缩包: 许老师版本:STC8_MDU32D_LIB_V1.zip (90.8 KB, 下载次数: 151)
  • 打卡总天数:451
  • 最近打卡:2026-03-31 08:17:07
发表于 2024-12-30 11:21:26 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:346
  • 最近打卡:2026-03-31 07:11:49
发表于 2024-12-30 11:27:45 | 显示全部楼层
牛,向楼主学习.谢谢你的源码.汇编LIB库!看不懂转成C语言多好啊
您好,感谢关注。 MDU32D是使用R0~R7寄存器组进行计算的,为了让计算更加高效,所以必须使用汇编。 包括一些压栈弹栈操作,也是只有汇编才能使用的  详情 回复 发表于 2024-12-30 12:52
  • 打卡总天数:696
发表于 2024-12-30 12:52:55 | 显示全部楼层
您好,感谢关注。
  • 打卡总天数:256
  • 最近打卡:2026-03-31 08:38:02
发表于 2024-12-30 14:02:51 | 显示全部楼层
应该取随机数来测试
  • 打卡总天数:346
发表于 2024-12-31 17:16:17 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-12-30 12:52
您好,感谢关注。
包括 ...
学习了.谢谢王版主的解答
  • 打卡总天数:312
  • 最近打卡:2025-03-11 13:20:13
54
发表于 2025-2-7 07:39:56 | 显示全部楼层
关于 float类型的乘法在复杂小数的情况下出现了一些数值偏差,
请举出具体实例(比如 某数*某数 , 应该为 某数, 但实际值不准确),  便于跟踪查找原因
经查看源代码,看到问题是两个float类型的数据相乘,具体代码为: float f1 = 3.141592; float f2 = 9.330303; r42 = f1*f2;//正常为29.312006,异常,输出为26.562006 通过对比不添加数学库和添加数学库可以得到两  详情 回复 发表于 2025-2-9 17:20
计算例如1.5*2这种是准确的,但是计算例如1.23456*5.67892这种长一些的就有问题了。 使用无mdu库情况下是准确的。 我目前在外面,没法给出有问题的准确数值,稍晚一些我用电脑给出验证截图和实际有问题的数值  详情 回复 发表于 2025-2-9 10:34
  • 打卡总天数:256
发表于 2025-2-7 08:27:17 | 显示全部楼层
应该不止加速这么点
  • 打卡总天数:696
发表于 2025-2-9 10:34:51 | 显示全部楼层
使用无mdu库情况下是准确的。
GMT+8, 2026-3-31 18:40 , Processed in 0.117138 second(s), 90 queries .
