查看: 2246|回复: 10
陈桂友老师8H8K64U教学视频打卡
  • 打卡总天数:50
  • 最近打卡:2025-02-15 19:19:04
发表于 2024-12-28 15:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一课程打卡:由于有一定的基础,想做智能车比赛,所有直接开始看电机驱动的部分
课堂问题:如果我们要同时需要马达能够正转和反转,怎么办?
我思考了一下,可以使用H桥电路,对电机的供电进行换向
由于继电器开关的次数是有限的,可以使用晶体管代替继电器,晶体管一般是功率晶体管来驱动电机,通过晶体管的导通和截至来控制电机的运动状态
由于使用功率晶体管使得我们的驱动电路稍显复杂一些,而且驱动性能也不是特别好,所以用集成电路来替代晶体管
T内的平均电压计算:
PWM应用:英飞凌的BTN7971
  • 打卡总天数:50
发表于 2024-12-28 16:49:49 | 显示全部楼层
第二课:STC8H8K64U单片机的PWM模块概述
STC8H8K64U单片机内部集成了8通道16位高级PWM定时器,可对外输出形,分成两组,分别命名为第一组PWM(称任意频率以及任意占空比的PWM波为PWMA)和第二组PWM(称为PWMB),它们的周期可分别单独设置(可以不同)。F区控制的互补对称PWM或捕捉外部信号,PWMA可配置成4组带死足外部信号。PWMB可配置成4路PWM输出或捕捉外部信号。
带有死区控制的互补输出对称的PWM特别适合电机控制和逆变的数字电源部分
带死区的意思是为了避免上下俩个MOS管或者晶体管同时导通,以避免使得电源短路,造成事故或者故障。
带死区‌是指在PWM(脉宽调制)输出时,插入一个时间间隔,以避免在电平翻转时由于开关速度的问题导致设备同时开启,从而增加负荷或造成短路等损坏设备的情况。具体来说,死区时间是在PWM波形中插入一段无输出的时间,这段时间内上下桥的输出均为0,从而防止上下桥同时导通导致的短路问题‌。带死区‌是指在PWM(脉宽调制)输出时,插入一个时间间隔,以避免在电平翻转时由于开关速度的问题导致设备同时开启,从而增加负荷或造成短路等损坏设备的情况。具体来说,死区时间是在PWM波形中插入一段无输出的时间,这段时间内上下桥的输出均为0,从而防止上下桥同时导通导致的短路问题‌。
P端输出和对应的N端输出不能同时独立输出。例如,若单独使能了PWM1P输出,则PWM1N就不能再独立输出,除非PWM1P和PWM1N组成一组互补对称输出。
进行信号的捕获功能和脉宽测量是只能使用PWMP端引脚才能行,即只有PWM1PIPWM2PIPWM3PIPWM4P才有捕获功能
PWM的实基单元
CK_CNT的输出是从预分频器预分频来的
重复计数器是自动加载的,重复速率由PWMA RCR寄存器的值定义。如果时钟/触发控制器产生,则无论重复计数器的更新事件由软件产生或者通过硬件的值是多少,立即发生更新事件,并且PWMA RCR寄存器中的内容被重载入到重复计数器。
  • 打卡总天数:50
发表于 2024-12-28 18:01:50 | 显示全部楼层
第三课 PWM控制电机实例
三相无刷电机
有霍尔传感器可以实时监测转子的位置,无霍尔传感器是三相线圈在里面,外转子和内转子,没有霍尔传感器很难知道转子的位置。
线圈是星型状连接
三相六步电流流向,一步步推动磁场向前,进而推动转子旋转。
image.png有霍尔传感器的三相无刷电机,只需要开通有霍尔的上升沿或下降沿的中断就行了,
不带霍尔传感器的就只是一个电机,没有任何信号给我,明白一个电机的等效电路,电机的每一个线圈都都等效为一个电感和电阻和一个反电动势串联
电机的每一个线圈都都等效为一个电感和电阻和一个反电动势串联,因为电机是旋转的所电机都会有反电动势,电机的每一相都等同于电感和(线圈会有铁损)电阻和一个反电动势串联,下面就是电机的等效模型,电机驱动的时候只有俩相导通,另外一相是悬空的,所以每一步都是俩俩导通,悬空的一端仍然在转,旋转时会有反电动势,因为会切割磁感线,如下图中的Y相,由于Y相的等效为电感+电阻+反电动势,线圈+磁场旋转时会切割磁感线,则Y相肯定会有一个反电动势出来,所以我们就是通过这个反电动势来获取转子的位置。
下面图中比较器反电动势监测电路中,STC8H1K28内部有俩个比较器,一个比较器正极是P37,另外一个比较器正极是放在了ADC端口;而比较器的负极一个是P36引脚,一个是1.19V的电压
有感和无感的区别和应用背景:
  1. 有感电机
    • 在需要高精度控制的领域具有广泛应用,如数控机床、机器人、精密测量仪器等。这些领域对电机的转速、转矩和位置控制精度要求极高,有感电机能够满足这些要求。
    • 此外,有感电机还应用于需要快速响应和稳定性能的场合,如电动汽车的驱动电机、风力发电机的变桨电机等。
  2. 无感电机
    • 随着技术的发展和成本的降低,无感电机在越来越多的领域得到应用。特别是在家用电器、电动工具等领域,无感电机以其低成本、高可靠性和易维护性而备受青睐。
    • 在新能源汽车领域,无感电机技术也展现出巨大的应用潜力。新能源汽车对电机的需求量巨大,且对电机控制精度和能效的要求越来越高。无感电机能够在满足高效能的同时降低成本,这使得它有望在未来成为新能源汽车的主流选择之一。
    • 此外,无感电机还广泛应用于无人机、电动滑板车等轻型电动交通工具中,这些领域对电机的重量、体积和能效要求较高,无感电机能够满足这些要求并提供稳定的性能。
    力矩控制
    1. 有感电机
      • 由于安装了传感器,能够精确测量转子位置和速度,因此可以实现高精度的力矩控制。
      • 在需要精确控制力矩的应用中,如精密加工、医疗设备等,有感电机具有显著优势。
    2. 无感电机
      • 由于没有传感器,力矩控制主要依赖于电机驱动器中的电路和估算算法。
      • 相对于有感电机,无感电机的力矩控制精度可能稍低,但在一些对力矩控制要求不高的应用中,如家用电器、电动工具等,无感电机仍然能够满足需求。
    启动方式
    1. 有感电机
      • 由于能够实时检测转子位置和速度,有感电机通常具有平稳的启动特性。
      • 有感电机还支持0速度启动,即在静止状态下也能够启动电机。
    2. 无感电机
      • 由于没有传感器,无感电机在低速或静止时可能无法准确检测转子位置和速度。
      • 因此,无感电机的启动可能不如有感电机平稳,特别是在低速启动时。然而,随着无感控制算法的不断优化,这一差距正在逐渐缩小。
    速度控制
    1. 有感电机
      • 由于传感器能够实时反馈转子位置和速度,有感电机通常能够实现更精确的速度控制。
      • 在需要快速响应和精确速度控制的场合,如电动汽车、风力发电等,有感电机具有显著优势。
    2. 无感电机
      • 由于没有传感器,无感电机的速度控制主要依赖于电路计算和估算算法。
      • 相对于有感电机,无感电机的速度控制精度可能稍低,但在一些对速度控制要求不高的应用中,如家用电器、电动工具等,无感电机仍然能够满足需求。
  • 打卡总天数:50
发表于 2024-12-28 23:38:44 | 显示全部楼层
第4课 PWM预分频时钟
  • 打卡总天数:53
  • 最近打卡:2025-03-27 07:31:59
发表于 2024-12-29 07:47:05 | 显示全部楼层
加油
  • 打卡总天数:50
发表于 2024-12-29 15:54:20 | 显示全部楼层
wnag*** 发表于 2024-12-28 21:00
越往下越看不懂,逐渐高级了起来,已收藏
谢谢,感谢您的支持
  • 打卡总天数:50
发表于 2024-12-29 15:55:25 | 显示全部楼层
好的,继续努力
  • 打卡总天数:50
发表于 2024-12-29 16:37:26 | 显示全部楼层
第5课 捕获/比较通道
  • 打卡总天数:50
发表于 2024-12-29 16:59:23 | 显示全部楼层
第六课:视频课程导论 由于看PWM课程听起来有点吃力我开始补基础了
  • 打卡总天数:50
发表于 2024-12-29 23:21:23 | 显示全部楼层
第7课 入门实例
GMT+8, 2026-3-31 22:50 , Processed in 0.121323 second(s), 94 queries .
