查看: 990|回复: 0
89C52RC 单片机实现串口查询 DHT11 数据
  • 打卡总天数:684
  • 最近打卡:2026-03-23 09:53:08
发表于 2024-12-28 12:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口以 HEX 方式发送 10 或 11 查询温湿度
硬件连接
代码
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
sbit DHT_data=P2^0;
unsigned int rec_dat[4];
unsigned char DHT11_rec_byte();
unsigned char comdata;
#define Temp_COMMAND 0x10
#define Humidity_COMMAND 0x11
//定义
void DHT11_delay_us(unsigned char n);
void DHT11_delay_ms(unsigned int k);
void DHT11_start();
void DHT11_receive();
void InitUART(void);
void uart_send(unsigned char dat);
void uart_send_string(unsigned char *str);
void receive_data(void);
void test_do_data(void);
//主函数
    InitUART();
//DHT11起始信号
void DHT11_start()
    DHT_data=1;
    DHT11_delay_us(2);
    DHT_data=0;
    DHT11_delay_ms(20);
    DHT_data=1;
    DHT11_delay_us(13);
//接收一个字节
    unsigned char i,dat;
    for(i=0;i<8;i++)
            while(!DHT_data);
          DHT11_delay_us(8);
            dat<<=1;
            if(DHT_data==1)
                dat+=1;
            while(DHT_data);
    return dat;
//接收温湿度数据
    unsigned int R_H,R_L,T_H,T_L;
    unsigned char RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    DHT_data=1;
    if(DHT_data==0)
        while(DHT_data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延时80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收湿度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收湿度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收温度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收温度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //结束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        /*数据处理,方便显示*/
        rec_dat[0]=RH;
        rec_dat[1]=RL;
        rec_dat[2]=TH;
        rec_dat[3]=TL;
//延时us   --2*n+5us
    while(--n);
//延时ms
   unsigned int i,j;
   for(i=k;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void InitUART(void)//使用定时器1作为串口波特率发生器
    SCON=0x40;                  //串口通信工作方式1
    REN=1;                      //允许接收
    TMOD=0x20;                  //定时器1的工作方式2
    TH1=0xFD; // 波特率 9600 bps
    TL1=0xFD; // 波特率 9600 bps
    TI=1;
    TR1=1;
    ES = 1; //
  EA = 1; //
    SBUF = dat;
    while(!TI);
    TI = 0;
    while(*str)
        uart_send(*str++);
void uart_isr(void) interrupt 4
    if(RI)
            RI = 0;
            comdata = SBUF;
            switch(comdata)
                            case Temp_COMMAND:
                                DHT11_delay_ms(150);
                                DHT11_receive();
                                DHT11_delay_ms(100);
                                uart_send_string("Temp: ");
                                uart_send(rec_dat[2]/10 + '0');//shi
                                uart_send(rec_dat[2]%10 + '0');//ge
                                uart_send('.');
                                uart_send(rec_dat[3] + '0');
                                uart_send('C');
                                uart_send_string("\r\n");
                            break;
                            case Humidity_COMMAND:
                                DHT11_receive();
                                uart_send_string("Humidity: ");
                                uart_send(rec_dat[0]/10 + '0');//shi
                                uart_send(rec_dat[0]%10 + '0');//ge
                                uart_send('.');
                                uart_send(rec_dat[1] + '0');
                                uart_send('%');
                            break;
效果
MCU开发者和爱好者
GMT+8, 2026-3-25 16:12 , Processed in 0.101430 second(s), 46 queries .
