查看: 924|回复: 3
冲哥视频里面学到了任务分时调度,是不是和INT0唤醒省电有冲突?
  • 打卡总天数:682
  • 最近打卡:2026-04-02 08:48:23
发表于 2024-12-27 19:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器任务调度是不是和掉电唤醒有点点冲突?
用PCON=0X02; 有问题,  用PCON=0x01;空闲模式没问题
证明代码没有问题.
看冲哥视频学到了定时器任务调度
把以前的手电代码移植过来
结果发现进入掉电模式以后,需要按两下才可以打开手电
第一次是唤醒.第二次才能开关
代码以前不用任务调度没有问题.正常使用
  • 打卡总天数:725
  • 最近打卡:2026-03-30 12:09:34
发表于 2024-12-27 20:35:57 | 显示全部楼层
掉电模式唤醒后未必会进中断,需要注意
  • 打卡总天数:682
发表于 2024-12-27 21:34:22 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-27 20:35
掉电模式唤醒后未必会进中断,需要注意
那需要怎么处理呢?
比如手电,掉电模式之前关灯,掉电模式之后开灯,中断函数空着(但不能没有中断函数,启用的中断必须要有中断函数) [attachimg]77372[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-12-27 22:05
  • 打卡总天数:725
发表于 2024-12-27 22:05:57 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-12-27 21:34
那需要怎么处理呢?
GMT+8, 2026-4-3 06:43 , Processed in 0.106246 second(s), 60 queries .
