查看: 1642|回复: 8
点灯电路电阻取值范围谁有标准
单片机新手小秦
发表于 2024-12-27 13:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
点灯电路电阻取值范围
今天测试如下图电路
3.3v电源  AI8051, 准双向口工作模式,3.3K点亮PC817 有时工作,有时不工作
更换3.3K为510欧后,设备工作正常
欢迎大家指正最佳 电阻取值范围
主为要保证 PC817 工常工作
497400050#qq.com
我是我的邮箱,感谢发送
发表于 2024-12-27 14:04:09 | 显示全部楼层
你这是等于LED和光耦串联在一起了  并联试试
发表于 2024-12-27 14:26:26 | 显示全部楼层
3.3-1.8=1.5
1.5/0.02=75
75Ω
用100Ω吧
发表于 2024-12-27 16:44:45 | 显示全部楼层
这个电路就有问题,LED电流和3.3K的电流并进PC817,如果LED断路损坏,那么PC817的电流就会变小,如果LED短路损坏,那么PC817输入的电流就会变大!
自定义头衔
发表于 2024-12-27 16:57:30 | 显示全部楼层
难道楼上几位都没注意到
这种高电平有效的驱动,怎么能用准双向模式呢!
必须要设置成推挽输出模式啊!
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提醒
单片机新手小秦
 楼主| 发表于 2024-12-27 18:28:28 | 显示全部楼层
VC*** 发表于 2024-12-27 16:57
难道楼上几位都没注意到
10个IO,
6个输入
4个输出
以前设置的准双向口,可以正常工作,可以输入也可以输出
刚才按正规 设置推挽输出和高阻输入,也可以正常,工作,没有区别
497400050#qq.com
我是我的邮箱,感谢发送
自定义头衔
发表于 2024-12-27 18:44:34 | 显示全部楼层
yyy5*** 发表于 2024-12-27 18:28
10个IO,
6个输入
4个输出
如果用准双向输出,那么高电平输出电流极其微小。
会导致光耦导通不彻底。
你是不是在电路的其他位置加了别的上拉电阻
单片机新手小秦
 楼主| 发表于 2024-12-27 18:48:53 | 显示全部楼层
会导致光耦导通不彻底。
输入O,用的上拉电阻,类似下面的电路
输出IO没有用上拉电阻,所以,问题来了,输入IO的上拉电阻,对输出IO有没有影响呢,我也不懂
参考陈桂友老师视频
STC8H8K64U单片机的IO口线均可由软件配置成4种工作模式之一
,准双向口模式 又叫弱上拉模式,准双向口(传统8051单片机的IO模式),灌电流可以20MA,拉电流为270UA,由于制造误差,实际270-150UA
  推挽输出 。强上拉模式(强上拉输出,可达20MA,要加限流电流)
仅为输入,高阻模式
开 漏模式 。。open drain,内部上拉电阻断开,要外加上拉电阻
497400050#qq.com
我是我的邮箱,感谢发送
发表于 2024-12-27 19:33:15 | 显示全部楼层
楼主说的电阻取值范围,应该根据PC817的电流要求来计算。
GMT+8, 2026-11-8 00:36 , Processed in 0.077915 second(s), 85 queries .
