查看: 2946|回复: 13
求助帖—如何使用擎天柱AI8051最小系统板驱动iic0.96OLED屏幕
发表于 2024-12-25 21:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人已经研究2天还是不能驱动屏幕,最多只能驱动屏幕显示雪花屏,
请各位大佬指教,该如何学习i2c屏幕,看过一下开源项目都不能成功复现
,希望能看下能成功驱动屏幕的源代码
 楼主| 发表于 2024-12-25 21:06:18 | 显示全部楼层
软键i2c和硬件i2c都尝试过,我的代码是东拼西凑来的,就不展示我的愚见了
能显示雪花点,说明驱动部分没有问题,正常驱动屏幕了。问题必然就是出在显示函数的使用上。正确顺序是在初始化屏幕之后,先调用清屏函数,熄灭屏幕上所有的点,然后再用显示字符或者图片的函数。  详情 回复 发表于 2024-12-26 09:19
发表于 2024-12-25 23:52:14 | 显示全部楼层
我是这样学习的
根据OLED屏的COG IC (Chip On Glass Integrated Circuit)找到原厂数据手册(Datasheet),翻译一遍,尤其是指令集部分,看懂这个芯片有哪些功能,如何工作的,寄存器每个bit都要弄懂
还有OLED需要的工作条件,电压,时钟,扫描顺序方向,对比度,反白,滚动等等
单片机也是,IO如何配置,硬件I2C如何使用,时钟速度,上升沿下降沿,指令数据是如何传输的,哪个字节哪个位代表什么,每个bit都要弄懂
然后用单片机通过I2C把OLED的寄存器都配置一遍,接个逻辑分析仪看I2C信号,有没有按照预期工作,都正确配置了就能正常工作了,随便显示什么
然后是如何让OLED按照你的想法点亮或熄灭某个像素,显示一个点,一条线,一个字符,行列排列方式,数据发送顺序,字模和图片的显示
到处抄代码东拼西凑是学不会的
发表于 2024-12-26 00:01:40 | 显示全部楼层
  1. #include <STC8G.H>
  2. #include "define.h"
  3. #include <intrins.h>
  4. #define         RXD                P30
  5. #define         TXD                P31
  6. #define         SCL                P32
  7. #define         SDA                P33
  8. bit I2C_Busy;
  9. unsigned char code BMP[]=
  10. {
  11.         #include <0.h>
  12. };
  13. void Delay_10ms(void)
  14. {
  15.         unsigned char i,j;
  16.         _nop_();
  17.         _nop_();
  18.         i=144;
  19.         j=157;
  20.         do
  21.         {
  22.                 while(--j);
  23.         }
  24.         while(--i);
  25.         WDT_CONTR=CLR_WDT;
  26. }
  27. void Delay_x10ms(unsigned char x)
  28. {
  29.         while(--x)
  30.                 Delay_10ms();
  31. }
  32. void I2C_Start(void)
  33. {
  34.         I2C_Busy=1;
  35.         I2CMSCR=0x81;
  36.         while(I2C_Busy);
  37. }
  38. void I2C_SendData(unsigned char dat)
  39. {
  40.         I2CTXD=dat;
  41.         I2C_Busy=1;
  42.         I2CMSCR=0x82;
  43.         while(I2C_Busy);
  44. }
  45. void I2C_RecvACK(void)
  46. {
  47.         I2C_Busy=1;
  48.         I2CMSCR=0x83;
  49.         while(I2C_Busy);
  50. }
  51. //unsigned char I2C_RecvData(void)
  52. //{
  53. //        I2C_Busy=1;
  54. //        I2CMSCR=0x84;
  55. //        while(I2C_Busy);
  56. //        return I2CRXD;
  57. //}
  58. //void I2C_SendACK(void)
  59. //{
  60. //        I2CMSST=0x00;
  61. //        I2C_Busy=1;
  62. //        I2CMSCR=0x85;
  63. //        while(I2C_Busy);
  64. //}
  65. //void I2C_SendNAK(void)
  66. //{
  67. //        I2CMSST=0x01;
  68. //        I2C_Busy=1;
  69. //        I2CMSCR=0x85;
  70. //        while(I2C_Busy);
  71. //}
  72. void I2C_Stop(void)
  73. {
  74.         I2C_Busy=1;
  75.         I2CMSCR=0x86;
  76.         while(I2C_Busy);
  77. }
  78. void SSD1316_Write_CMD(unsigned char cmd)
  79. {
  80.         I2C_Start();
  81.         I2C_SendData(0x78);
  82.         I2C_RecvACK();
  83.         I2C_SendData(0x00);
  84.         I2C_RecvACK();
  85.         I2C_SendData(cmd);
  86.         I2C_RecvACK();
  87.         I2C_Stop();
  88. }
  89. void SSD1316_Write_DATA_A(void)
  90. {
  91.         I2C_Start();
  92.         I2C_SendData(0x78);
  93.         I2C_RecvACK();
  94.         I2C_SendData(0x40);
  95.         I2C_RecvACK();
  96. }
  97. void SSD1316_Write_DATA_B(unsigned char dat)
  98. {
  99.         I2C_SendData(dat);
  100.         I2C_RecvACK();
  101. }
  102. void SSD1316_Write_DATA_C(void)
  103. {
  104.         I2C_Stop();
  105. }
  106. void SSD1316_Clear(void)
  107. {
  108.         unsigned char i,n;
  109.         for(i=0;i<4;i++)
  110.         {
  111.                 SSD1316_Write_CMD(0xb0+i);        //设置页地址(0~3)
  112.                 SSD1316_Write_CMD(0x00);        //设置显示位置—列低地址
  113.                 SSD1316_Write_CMD(0x10);        //设置显示位置—列高地址
  114.                 SSD1316_Write_DATA_A();
  115.                 for(n=0;n<128;n++)
  116.                 {
  117.                         SSD1316_Write_DATA_B(0x00);
  118.                 }
  119.                 SSD1316_Write_DATA_C();
  120.         }
  121. }
  122. void SSD1316_Display_128x32(void)
  123. {
  124.         unsigned int i;
  125.         SSD1316_Write_CMD(0x20);        //Set Memory Addressing Mode(设置内存寻址模式)
  126.         SSD1316_Write_CMD(0x01);        //0x01(垂直寻址模式)
  127.         SSD1316_Write_CMD(0x21);        //Set Column Address(设置列地址)
  128.         SSD1316_Write_CMD(0);                //(列开始地址)
  129.         SSD1316_Write_CMD(127);                //(列结束地址)
  130.         SSD1316_Write_CMD(0x22);        //Set Page Address(设置页地址)
  131.         SSD1316_Write_CMD(0x00);        //0
  132.         SSD1316_Write_CMD(0x03);        //3
  133.         SSD1316_Write_DATA_A();
  134.         for(i=0;i<512;i++)
  135.         {
  136.                 SSD1316_Write_DATA_B(BMP[i]);
  137.         }
  138.         SSD1316_Write_DATA_C();
  139.         SSD1316_Write_CMD(0x20);        //Set Memory Addressing Mode(设置内存寻址模式)
  140.         SSD1316_Write_CMD(0x02);        //0x02(页寻址模式)
  141. }
  142. void SSD1316_Init(void)
  143. {
  144.         SSD1316_Write_CMD(0xAE);        //Set Display OFF(设置显示关)
  145.         SSD1316_Write_CMD(0xA1);        //Set Segment Remap(设置列重映射)
  146.         SSD1316_Write_CMD(0xA8);        //Set Multiplex Ratio(设置行通道数)
  147.         SSD1316_Write_CMD(0x1F);        //31
  148. //        SSD1316_Write_CMD(0xC8);        //Set COM Output Scan Direction(设置行重映射)
  149.         SSD1316_Write_CMD(0xD3);        //Set Display Offset(设置垂直偏移量)
  150.         SSD1316_Write_CMD(0x00);        //0
  151.         SSD1316_Write_CMD(0xD5);        //Set Display Clock Divide Ratio/Oscillator Frequency(设置显示时钟分频器、振荡器频率)
  152.         SSD1316_Write_CMD(0xF0);        //0xF0
  153.         SSD1316_Write_CMD(0x8D);        //Charge Pump Setting(设置电荷泵)
  154.         SSD1316_Write_CMD(0x14);        //0x14
  155.         SSD1316_Write_CMD(0xAF);        //Set Display ON(设置显示开)
  156.         SSD1316_Clear();
  157. //        SSD1316_Write_CMD(0x81);        //Set Contrast Control(设置对比度)
  158. //        SSD1316_Write_CMD(0x7F);        //127
  159. //        SSD1316_Write_CMD(0xA7);        //Set Normal/Inverse Display(设置反相显示)
  160. }
  161. void Init(void)
  162. {
  163.         P_SW2|=EAXFR;
  164.         P3M0=0x00;
  165.         P3M1=0x00;
  166.         P5M0=0x00;
  167.         P5M1=0x00;
  168.         P3PU=0x0c;
  169.         I2CCFG=0xC1;        //921.6K@11.0592M
  170.         I2CMSCR=EMSI;
  171.         I2CMSST=0x00;
  172.         EA=1;
  173.         Delay_x10ms(10);
  174.         SSD1316_Init();
  175. }
  176. void main(void)
  177. {
  178.         Init();
  179.         SSD1316_Display_128x32();
  180.         while(1)
  181.         {
  182.                 SSD1316_Write_CMD(0xA6);
  183.                 Delay_x10ms(50);
  184.                 SSD1316_Write_CMD(0xA7);
  185.                 Delay_x10ms(50);
  186.         }
  187. }
  188. void I2C_Isr(void) interrupt 24
  189. {
  190.         _push_(P_SW2);
  191.         P_SW2|=EAXFR;
  192.         if(I2CMSST&MSIF)
  193.         {
  194.                 I2CMSST&=~MSIF;
  195.                 I2C_Busy=0;
  196.         }
  197.         _pop_(P_SW2);
  198. }
发表于 2024-12-26 00:05:27 | 显示全部楼层
  1. #include <STC8.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <math.h>
  6. #define                A0                        P30
  7. #define                CS_O                P31
  8. #define                CLK                        P32
  9. #define                MISO                P33
  10. #define                MOSI                P54
  11. #define                CS_F                P55
  12. #define                FOSC                11059200UL
  13. #define                Command                0
  14. #define                Data                1
  15. #define                Enable                0
  16. #define                Disable                1
  17. unsigned char FPS;
  18. unsigned int Temp,Frame,Video;
  19. unsigned char xdata Buffer[4][64];
  20. unsigned char code String[10][5]=
  21. {
  22.         /*----------------------------数字----------------------------*/
  23.         0x7E,0x81,0x81,0x81,0x7E,
  24.         0x00,0x82,0xFF,0x80,0x00,
  25.         0xC2,0xA1,0x91,0x89,0x86,
  26.         0x42,0x81,0x89,0x89,0x76,
  27.         0x18,0x14,0x12,0xFF,0x10,
  28.         0x4F,0x89,0x89,0x89,0x71,
  29.         0x7C,0x8A,0x89,0x89,0x70,
  30.         0x01,0xC1,0x31,0x0D,0x03,
  31.         0x76,0x89,0x89,0x89,0x76,
  32.         0x0E,0x91,0x91,0x51,0x3E,
  33. };
  34. /*----------------------------延时10us@STC-Y6@11.0592MHz----------------------------*/
  35. //void Delay_10us(void)
  36. //{
  37. //        unsigned char i;
  38. //        i=35;
  39. //        while(--i);
  40. //}
  41. /*----------------------------延时x10us----------------------------*/
  42. //void Delay_x10us(unsigned char x)
  43. //{
  44. //        while(x--)
  45. //                Delay_10us();
  46. //}
  47. /*----------------------------延时10ms@STC-Y6@11.0592MHz----------------------------*/
  48. void Delay_10ms(void)
  49. {
  50.         unsigned char i,j;
  51.         _nop_();
  52.         _nop_();
  53.         i=144;
  54.         j=157;
  55.         do
  56.         {
  57.                 while(--j);
  58.         }while(--i);
  59. }
  60. /*----------------------------延时x10ms----------------------------*/
  61. //void Delay_x10ms(unsigned char x)
  62. //{
  63. //        while(x--)
  64. //                Delay_10ms();
  65. //}
  66. void SPI_Write(unsigned char temp)
  67. {
  68.         unsigned char i;
  69.         for(i=0;i<8;i++)
  70.         {
  71.                 CLK=0;
  72.                 temp<<=1;
  73.                 MOSI=CY;
  74.                 CLK=1;
  75.         }
  76. }
  77. unsigned char SPI_Read(void)
  78. {
  79.         unsigned char i,temp;
  80.         for(i=0;i<8;i++)
  81.         {
  82.                 temp<<=1;
  83.                 CLK=0;
  84.                 CLK=1;
  85.                 if(MISO)
  86.                         temp|=0x01;
  87.         }
  88.         return temp;
  89. }
  90. void SH1106_Init(void)
  91. {
  92.         A0=Command;
  93.         SPI_Write(0xae);        //关闭显示
  94.         SPI_Write(0xa8);        //设置驱动路数为32路
  95.         SPI_Write(0x1f);        //设置驱动路数为32路
  96.         SPI_Write(0xc8);        //设置Common输出扫描方向
  97.         SPI_Write(0xa1);        //设置镜像
  98. //        SPI_Write(0xa7);        //设置反白
  99.         SPI_Write(0xaf);        //打开显示
  100. }
  101. void SH1106_Set_Posi(unsigned char page,unsigned char column)
  102. {
  103.         A0=Command;
  104.         SPI_Write(0xb0+(page&0x0f));
  105.         SPI_Write(0x00+(column&0x0f));
  106.         SPI_Write(0x12+((column&0xf0)>>4));
  107. }
  108. void SH1106_Clear_Screen(void)
  109. {
  110.         unsigned char i,j;
  111.         for(i=0;i<4;i++)
  112.         {
  113.                 A0=Command;
  114.                 SPI_Write(0xb0+i);
  115.                 SPI_Write(0x00);
  116.                 SPI_Write(0x12);
  117.                 A0=Data;
  118.                 for(j=0;j<64;j++)
  119.                 {
  120.                         SPI_Write(0x00);
  121.                 }
  122.         }
  123. }
  124. void Display_String(unsigned char page,unsigned char column,unsigned char temp)
  125. {
  126.         unsigned char i;
  127.         SH1106_Set_Posi(page,column);
  128.         A0=Data;
  129.         for(i=0;i<5;i++)
  130.         {
  131.                 SPI_Write(String[temp][i]);
  132.         }
  133. }
  134. void Display_Buffer(void)
  135. {
  136.         unsigned char i,j;
  137.         CS_O=Enable;
  138.         for(i=0;i<4;i++)
  139.         {
  140.                 SH1106_Set_Posi(i,0);
  141.                 A0=Data;
  142.                 for(j=0;j<64;j++)
  143.                 {
  144.                         SPI_Write(Buffer[i][j]);
  145.                 }
  146.         }
  147.         CS_O=Disable;
  148. }
  149. void Flash_Read(unsigned int temp)
  150. {
  151.         unsigned char i,j;
  152.         CS_F=Enable;
  153.         SPI_Write(0x03);
  154.         SPI_Write(temp/256);
  155.         SPI_Write(temp%256);
  156.         SPI_Write(0x00);
  157.         for(i=0;i<4;i++)
  158.         {
  159.                 CS_F=Enable;
  160.                 for(j=0;j<64;j++)
  161.                 {
  162.                         Buffer[i][j]=SPI_Read();
  163.                 }
  164.         }
  165.         CS_F=Disable;
  166. }
  167. void Config_Read(void)
  168. {
  169.         CS_F=Enable;
  170.         SPI_Write(0x03);
  171.         SPI_Write(0);
  172.         SPI_Write(0);
  173.         SPI_Write(0x00);
  174.         FPS=SPI_Read();
  175.         Video=SPI_Read();
  176.         Video<<=8;
  177.         Video|=SPI_Read();
  178.         CS_F=Disable;
  179. }
  180. void Init_OLED(void)
  181. {
  182.         CS_O=Enable;
  183.         SH1106_Init();
  184.         SH1106_Set_Posi(0,0);
  185.         SH1106_Clear_Screen();
  186.         CS_O=Disable;
  187. }
  188. void Init(void)
  189. {
  190.         P3M0=0x04;
  191.         P3M1=0x08;
  192.         P5M0=0x30;
  193.         P5M1=0x00;
  194.         P3PU=0x03;
  195.         P5PU=0x00;
  196.         Config_Read();
  197.         Temp=0x10000-FOSC/12/FPS;
  198.         TH0=Temp>>8;        //设置定时初始值
  199.         TL0=Temp;                //设置定时初始值
  200.         TF0=0;                        //清除TF0标志
  201.         ET0=1;                        //打开定时器0中断
  202.         EA=1;                        //打开总中断
  203. }
  204. void main(void)
  205. {
  206.         Init();
  207.         if(P30)
  208.         {
  209.                 Init_OLED();
  210.                 TR0=1;                //打开定时器0
  211.                 while(1);
  212.         }
  213.         else
  214.         {
  215.                 while(!P30);
  216.                 Delay_10ms();
  217.                 Init_OLED();
  218.                 Delay_10ms();
  219.                 CS_O=Enable;
  220.                 Display_String(0,0,FPS/100);
  221.                 Display_String(0,6,FPS%100/10);
  222.                 Display_String(0,12,FPS%10);
  223.                 Display_String(1,0,Video/10000);
  224.                 Display_String(1,6,Video%10000/1000);
  225.                 Display_String(1,12,Video%1000/100);
  226.                 Display_String(1,18,Video%100/10);
  227.                 Display_String(1,24,Video%10);
  228.                 CS_O=Disable;
  229.                 P3M0=0x00;
  230.                 P3M1=0x0C;
  231.                 P5M0=0x00;
  232.                 P5M1=0x30;
  233.                 P3PU=0x03;
  234.                 P5PU=0x00;
  235.                 while(1);
  236.         }
  237. }
  238. void Timer0(void) interrupt 1
  239. {
  240.         unsigned char i;
  241.         Flash_Read(Frame);
  242.         if(Frame==0)
  243.         {
  244.                 for(i=0;i<3;i++)
  245.                 {
  246.                         Buffer[0][i]=0x00;
  247.                 }
  248.         }
  249.         Display_Buffer();
  250.         Frame++;
  251.         if(Frame==Video)
  252.                 Frame=0;
  253. }
发表于 2024-12-26 00:14:05 | 显示全部楼层
你的应该是SSD1306的,自己研究吧,显示雪花屏已经成功一半了
 楼主| 发表于 2024-12-26 08:46:54 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-25 23:52
我是这样学习的
根据OLED屏的COG IC (Chip On Glass Integrated Circuit)找到原厂数据手册(Datasheet), ...
好的谢谢佬
 楼主| 发表于 2024-12-26 08:47:12 | 显示全部楼层
wnag*** 发表于 2024-12-26 07:11
贡献我自己翻译的1306文件
谢谢佬
发表于 2024-12-26 09:19:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 23:49:35 来自手机 | 显示全部楼层
大明狐 发表于 2024-12-26 09:19
能显示雪花点,说明驱动部分没有问题,正常驱动屏幕了。问题必然就是出在显示函数的使用上。正确顺序是在 ...
他的是SSD1306的iic屏。我也有一块,最左边是VCC的
我正在用的I2C的也是VCC在最左边的。这根是否点亮没关系。只要驱动程序对上了,屏幕就会亮。不出内容就要从程序本身找原因,要么是函数使用不对,要么是时序配置有误差。  详情 回复 发表于 2024-12-27 08:57
STC 666 888
GMT+8, 2026-11-9 02:15 , Processed in 0.082149 second(s), 95 queries .
