查看: 1528|回复: 8
关于RTC的IIC切换,MCU:8A8K64D4
发表于 2024-12-25 18:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我的IIC初始化是在第4组IIC上(p3.2 p3.3)上,该管脚上是铁电存储IIC,现在我需要将功能切换到第二组,即P2.4 P2.5上做RTC读取,RTC程序和IIC驱动没有问题(在无切换下,逻辑分析仪显示读写正常),想问的是,只写P_SW2进行切换是不是不对?正确的切换流程需要更改哪些寄存器值
没事就炸板
有事炸俩板
ꉂ೭(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)౨”
发表于 2024-12-25 23:25:21 | 显示全部楼层
配置IO模式和管脚切换即可
发表于 2024-12-26 08:18:31 | 显示全部楼层
我刚下单一个PCF8536 模块,号称能用十年,也不知真的假的
PCF8563已经是非常老的芯片了,功耗极低,而且电源下限特别低(1.0 - 5.5V),能“榨干”后备电池的最后一点能量,低功耗的代价是振荡器摆幅较小易受干扰,对设计要求高一些。  详情 回复 发表于 2024-12-26 21:29
 楼主| 发表于 2024-12-26 08:59:10 | 显示全部楼层
我觉得这个宣传,一般打对折就行
没事就炸板
有事炸俩板
ꉂ೭(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)౨”
发表于 2024-12-26 21:29:43 | 显示全部楼层
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-12-27 08:21:50 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-12-26 21:29
PCF8563已经是非常老的芯片了,功耗极低,而且电源下限特别低(1.0 - 5.5V),能“榨干”后备电池的最后一 ...
专业。有没有比较新的时钟芯片推荐,老哥
要求不高呢,可以考虑使用MCU内置RTC,寄存器级别的读写,非常方便,而且提供亚秒功能 要求高的话,可以看看国产兴威帆的产品,SD3068性价比比较高,也有一些内置晶体的温补产品,自行了解一下。  详情 回复 发表于 2024-12-27 12:01
发表于 2024-12-27 12:01:01 | 显示全部楼层
wangxi*** 发表于 2024-12-27 08:21
专业。有没有比较新的时钟芯片推荐,老哥
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-12-27 14:56:38 | 显示全部楼层
要求高的话,可以 ...
看了一下,兴威帆厉害啊,功耗0.8uA,
0.8uA并不算厉害,低于0.4uA的RTC芯片多如牛毛, 厉害的是内置温补 ±3.8ppm的温漂,任他寒来暑往,走时精准无误。  详情 回复 发表于 2024-12-27 15:26
发表于 2024-12-27 15:26:41 | 显示全部楼层
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-8 03:09 , Processed in 0.076800 second(s), 86 queries .
