查看: 2128|回复: 13
关于IO口的高阻输入模式问题请教
  • 打卡总天数:824
  • 最近打卡:2026-03-06 08:05:12
发表于 2024-12-25 15:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,使用光耦输入时,如果P10口设置为高阻输入+内部上拉,不能正确读取IO状态,只能准双向口,先写1再读就行;而下图用高阻输入+内部上拉就可以正确读取,请问为什么会出现这种现象?
  • 打卡总天数:48
  • 最近打卡:2026-03-06 11:38:55
26
发表于 2024-12-25 15:39:00 | 显示全部楼层
你用的是哪个型号?参考数据手册I/O口结构图
  • 打卡总天数:824
发表于 2024-12-25 15:45:20 | 显示全部楼层
stc32G12k128
  • 打卡总天数:634
  • 最近打卡:2026-03-06 13:57:21
发表于 2024-12-25 15:49:09 | 显示全部楼层
光耦电路用示波器测一下P10口的高低电平是否正常
  • 打卡总天数:824
发表于 2024-12-25 16:16:05 | 显示全部楼层
我用万用表测光耦输入端有效时P10端口电压0.05V,无效时P10端口电压5V,
测异常时两个方向的值,分别测 0变1 和 1变0  发表于 2024-12-25 16:26
  • 打卡总天数:718
  • 最近打卡:2026-03-06 06:27:24
发表于 2024-12-25 16:25:03 | 显示全部楼层
准双向写1会有两个时钟推挽加速IO翻转
光耦结电容大
光耦是非线性的,不能简单的当做开关来看
光耦输出接单片机,0变1和1变0的阈值是不同的
光耦用起来感觉里面就像施密特触发或晶闸管一样,很奇怪,一旦有电流就像锁死了似的,必须要完全断电再通电才能读,我也发现了这个问题
  • 打卡总天数:824
发表于 2024-12-25 16:29:41 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-25 16:25
准双向写1会有两个时钟推挽加速IO翻转
光耦结电容大
光耦是非线性的,不能简单的当做开关来看
但就电压值来说的话应该是给到单片机的端口了
光耦输入输出都接示波器上01反复切换看一下波形  详情 回复 发表于 2024-12-25 16:45
  • 打卡总天数:718
发表于 2024-12-25 16:45:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:824
发表于 2025-1-9 09:55:54 | 显示全部楼层
大佬,我今天用示波器检测了光耦的输出电平是对的,有信号和无信号时切换明显
上图,或描述一下电源电压、高电平电压、低电平电压 在测量正常时单片机判断IO状态是否正常 检查电平是否满足要求 [attachimg]79775[/attachimg] [attachimg]79776[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-1-9 10:44
  • 打卡总天数:718
发表于 2025-1-9 10:44:02 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2025-1-9 09:55
大佬,我今天用示波器检测了光耦的输出电平是对的,有信号和无信号时切换明显 ...
在测量正常时单片机判断IO状态是否正常
检查电平是否满足要求
GMT+8, 2026-3-7 07:33 , Processed in 0.118929 second(s), 94 queries .
