楼主: 神农鼎
B版 AI8H2K12U-45I-TSSOP20 工程样片刚回来,2025年6月开始供货
发表于 2025-1-1 04:02:13 | 显示全部楼层
扩大 10000倍, 折合整数 为 215999999 = 0xCDFE5FF, 7位十六进制数.
全范围内计算, long 类型 精度还不够 !!!
因为要用到乘法和开方运算, 乘法必须为  long long =  long *  long  ,  开方必须为  long =  SQRT (long long ) ,
还有中间运算过程中的 加法, 必须为  long long =   long long +  long long  ,
发表于 2025-1-1 11:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-1 11:57:10 | 显示全部楼层
有用251使用double类型进行计算的例子吗?
很简单, C文件浮点数类型定义为 double类型, 起头加 #pragma float64 其他照旧, 即可 注: 如不加 #pragma float64 这条语句, 编译结果为 float 类型  详情 回复 发表于 2025-1-2 02:46
发表于 2025-1-2 02:46:34 | 显示全部楼层
#pragma  float64
其他照旧, 即可
注: 如不加
#pragma  float64
发表于 2025-1-2 02:58:45 | 显示全部楼层
B版工程样片, 所带的 MDU32D, 经初步分析, 还是很实用的,
作为 限制 32位 long 和 float 类型 使用, 功能足够了,
只是少了一条命令,
SUBB  R0-R3, R4-R7;  (注: 倒过来做减法)
或者 加一条命令,
SWAP  R0-R3, R4-R7;  (注: 两者互换)
也可.
实际用处很大,
可用于 32位 long 类型 比较 和 float 类型 加/减法. 提升速度.
发表于 2025-1-23 18:41:12 | 显示全部楼层
一分等于1海里
GMT+8, 2026-11-7 13:08 , Processed in 0.080083 second(s), 71 queries .
