查看: 683|回复: 5
高速PWM ,通道3,组合PWM模式1和2都不行,其他不对称也可以
  • 打卡总天数:13
  • 最近打卡:2025-01-23 15:02:30
发表于 2024-12-25 09:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速PWM ,通道3,组合PWM模式1和2都不行,其他不对称也可以。AI8H2K17U
void PWM_Config(void)
//高速设置
CLKSEL |= 0x80;						//内部PLL输出时钟选择, |=0x80: 选择PLL 144MHz, &=~0x80: 选择96MHz(默认)
USBCLK  = (USBCLK &~0x60) | (1<<5);	//选择PLL输入时钟分频,保证输入时钟为12M, 0: 1分频(对应12MHz), 1: 2分频(对应24MHz), 2: 4分频(对应48MHz), 3: 8分频(对应96MHz)
USBCLK |= 0x80;						//PLL倍频控制, |=0x80: 使能PLL倍频. &= ~0x80: 禁止PLL倍频
delay();							//等待PLL锁频
CLKSEL |= 0x40;						//高速IO时钟源选择, |=0x40: 选择PLLCLK,  &=~0x40: 选择MCLK(默认)
HSCLKDIV = 0;           //不分频
//pwm设置
HSPWMA_CFG = 0X03; //新增的移相寄存器使用间接定址访问前需要设置新增的使能位(bit4)
WritePWMA((u8)&PWMA_ENO, 0x00); // IO输出禁止
WritePWMA((u8)&PWMA_IER, 0x00); // 禁止中断
WritePWMA((u8)&PWMA_SR1, 0x00); // 清除状态
WritePWMA((u8)&PWMA_SR2, 0x00); // 清除状态
	//通过异步方式设置PWMA的相关寄存器
WritePWMA((u8)&PWMA_PSCRH, 0x00);
WritePWMA((u8)&PWMA_PSCRL, 0x00);
//	WritePWMA((u8)&PWMA_DTR, 72);		// 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,   0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
WritePWMA((u8)&PWMA_CCER1, 0x00);//写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
WritePWMA((u8)&PWMA_CCER2, 0x00);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR1X, 0x00);//通道1:PWM1模式
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR1, 0x60);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR3X, 0x01);//通道3:组合PWM2模式
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR3, 0x50);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR4X, 0x00);//通道4:PWM1模式
WritePWMA((u8)&PWMA_CCMR4, 0x60);
WritePWMA((u8)&PWMA_CCER1, 0x55);//配置通道输出使能和极性55 N
WritePWMA((u8)&PWMA_CCER2, 0x55);
PWM_PERIOD = 1000;    //设置周期值
// WritePWMA((u8)&PWMA_ENO, 0x00);//使能输出
WritePWMA((u8)&PWMA_ENO, 0x12);
WritePWMA((u8)&PWMA_BKR, 0x80); //使能主输出
WritePWMA((u8)&PWMA_CR1, 0x01); //使能ARR预装载,开始PWM计
// WritePWMA((u8)&PWMA_EGR, 0x01 ); //设置输出PWM的周期
  • 打卡总天数:602
  • 最近打卡:2025-11-02 20:35:20
发表于 2024-12-25 09:35:02 | 显示全部楼层
不行是有哪些异常?
  • 打卡总天数:13
发表于 2024-12-25 09:41:24 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-25 09:35
不行是有哪些异常?
组合1 出高,组合2出低,不高速异步的话,这个测试是正常的
高速模式要异步读写寄存器 [attachimg]76496[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-12-25 09:47
  • 打卡总天数:602
发表于 2024-12-25 09:47:12 | 显示全部楼层
高速模式要异步读写寄存器
  • 打卡总天数:13
发表于 2024-12-25 09:57:15 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-25 09:47
高速模式要异步读写寄存器
不是编译不过啊,是执行结果不对啊
函数有的啊
void WritePWMA( char addr,char dat )
    while(HSPWMA_ADR & 0X80);
    HSPWMA_DAT = dat;
    HSPWMA_ADR = addr & 0x7f;
看起来没什么问题,我也不知道什么原因了  详情 回复 发表于 2024-12-25 11:21
  • 打卡总天数:602
发表于 2024-12-25 11:21:05 | 显示全部楼层
qfm*** 发表于 2024-12-25 09:57
不是编译不过啊,是执行结果不对啊
函数有的啊
看起来没什么问题,我也不知道什么原因了
GMT+8, 2025-11-3 04:17 , Processed in 0.140560 second(s), 80 queries .
