查看: 1972|回复: 10
8H单片机串口管脚上电瞬间的影响
发表于 2024-12-23 12:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发现一个问题,有两个板子用的都是8H1K08,如上图(因为一个是AD画好导入LCEDA的,一个是功能简单直接在EDA里画的,所以两个单片机原理图元件看着不一样),一个主板,一个小显示板,主板完成IO输入输出和485通讯,小显示板完成4位数码管显示。
遇到的问题是,两个板子的接口不支持热插拔,主要表现在热插拔时会烧485芯片,很奇怪,不知道为什么,昨天测试时已经烧了10块主板了。如果主板的线和显示板的线都插好再上电,没问题,但如果是上电后再插拔显示板的线,那么会很大概率烧坏,电流激增,485芯片迅速发热甚至冒烟。百思不得其解。
试过只保留三根线,因为显示小板只用来显示,只需要执行主机发过来的显示数据,不需要上传输数据,所以去掉也没关系,即把连接显示小板Tx和主板Rx的线去掉。无法解决,烧了几块
试过给显示小板的Rx那里加一个5819二极管,让小板的Rx脚只能被被主板拉低,而不能输出低电平给主板。仍然无法解决,又烧几块。
哪位硬件大佬能帮忙看看,咋回事
发表于 2024-12-23 14:10:23 | 显示全部楼层
可能的问题:
有静电且485芯片质量差
主板P30要开内部4K上拉
电源问题
串口是一对一通信的,不能两个单片机一个485全都接一起
发表于 2024-12-23 14:12:00 | 显示全部楼层
我一直用这个电路,没问题,485芯片你换成SP485就行
不抛弃,不放弃
 楼主| 发表于 2024-12-23 14:31:42 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-23 14:10
可能的问题:
有静电且485芯片质量差
主板P30要开内部4K上拉
485芯片质量差有可能,RMB0.25买的,感觉静电的话可能性不大
P3.0加上拉意义应该不大,好像当串口用时,内部接管了似的,上拉作用不明显,应该是推挽的
串口是一对一,但是如果只用他的发送功能时,可以让多个来接收,我只用了两个接收,一个显示板一个485芯片,也不是太多
这里有二极管不开上拉可能读不到1 [attachimg]76036[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-12-23 14:35
 楼主| 发表于 2024-12-23 14:33:22 | 显示全部楼层
我的和你的差不多,使用过程中也没问题,只是不知道是为什么插显示板时会烧485芯片
发表于 2024-12-23 14:35:42 | 显示全部楼层
P3.0加上拉意义应该不大,好像当串口用时, ...
这里有二极管不开上拉可能读不到1
 楼主| 发表于 2024-12-23 14:39:25 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-23 14:35
这里有二极管不开上拉可能读不到1
晚会开了试试,虽然没遇到读不到1的情况
虽然对烧485不搭噶
开了也没啥错
发表于 2024-12-24 14:59:56 | 显示全部楼层
淘宝货的准则是便宜没好货啊,0.25一个。。。。。。
不抛弃,不放弃
 楼主| 发表于 2024-12-24 16:53:51 | 显示全部楼层
唉。。。
发表于 2024-12-25 11:22:11 | 显示全部楼层
之前我也买过便宜货,很容易烧,MAX485、SP485淘宝上假货太多了,你可以试试WS3088,南京国博的,质量还可以,后面我在嘉立创贴片才用他们基础库里的SP485
不抛弃,不放弃
GMT+8, 2026-11-9 19:34 , Processed in 0.082478 second(s), 96 queries .
