查看: 979|回复: 4
【求助8G1K08】无法编译
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-01-07 13:24:57
发表于 2024-12-22 21:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】STC8G1K08无法编译
T0定时器的这些相关标志位和寄存器无法编译,全都按数据手册来的,stc8g.h头文件也是官方ISP提供的,也放在了项目根目录里,<stc8g.h>和"stc8g.h"也都用了,始终无法编译,不知道错在哪里
源代码:
`#include <stc8g.h>
sbit T0x12=AUXR^7;
sbit EAXFR=P_SW2^7;
sfr WTST=0xE9;
sbit LED=P3^3;
void SET()
RS0=0;
RS1=0;
WTST=0;
EAXFR=1; //P_SW2.7=1 允许访问XFR
void Timer_T0(unsigned int H,unsigned int L)
T0_CT=0; //T0_CT=0用作定时器,=1用作计数器
T0x12=0; //定时器T0=12T模式
//TH+TL脉冲数=65536-{要定的时间/[(1/MHZ)x12]}
TH0=H;
TL0=L;
T0_M1=0;
T0_M0=0; //T0定时器16位自动重装模式
TF0=0;
EA=1; //打开总中断开关
ET0=1; //允许定时器T0中断
TF0=0;
T0_GATE=0;
TR0=1; //启动定时器T0
void ISR_T0()interrupt 1
LED=~LED;
SET();
Timer_T0(0xFD,0xF2);
LED=LED;
  • 打卡总天数:466
  • 最近打卡:2026-02-08 20:24:31
发表于 2024-12-22 22:23:03 | 显示全部楼层
REMOVEUNUSED
  • 打卡总天数:4
发表于 2024-12-23 12:59:27 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=133377&ptid=13147][color=#999999]邮箱 发表于 2024-12-22 22:23[/color][/url][/size] [/quote]
**非常感谢大哥点拨,修改后问题已解决,这个程序原本是32G12k128的程序,这么写没问题,但移植到8g1k08后没注意到位寻址这个小细节baoquan baoquan baoquan **
  • 打卡总天数:296
  • 最近打卡:2026-01-08 10:11:26
发表于 2024-12-24 09:50:53 | 显示全部楼层
用*** 发表于 2024-12-23 12:59
**非常感谢大哥点拨,修改后问题已解决,这个程序原本是32G12k128的程序,这么写没问题,但移植到8g1k08 ...
因为STC32是全寄存器都可位寻址的
  • 打卡总天数:4
发表于 2025-1-5 12:51:11 | 显示全部楼层
Lkck*** 发表于 2024-12-24 09:50
因为STC32是全寄存器都可位寻址的
以后就会注意这个问题了
GMT+8, 2026-3-25 08:49 , Processed in 0.104990 second(s), 66 queries .
