查看: 11394|回复: 15
Ai8051U电调(移植AM32固件)
发表于 2024-12-22 13:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机请购买24年10月之后生产的(最下方丝印前四位数>=2442)
介绍
AM32 固件原为 ARM 处理器设计,现成功移植到强大的 Ai8051U,用于控制无刷电机 (BLDC)。该固件旨在安全、快速、平滑、快速启动和线性油门。它适用于多种车辆类型和飞行控制器。
AM32具有以下特点:
  1. 可通过 betaflight 直通、单线串行或 arduino 升级固件
  2. 伺服 PWM、Dshot(300, 600) 电机协议支持
  3. 双向控制
  4. KISS 标准 ESC 遥测
  5. 可变 PWM 频率
  6. 正弦启动模式,旨在让更大的电机加速
主控及外设配置
使用AI8051U作为主控芯片,AI8051U具有充足的外设资源和优异的性能表现。
MCU
MCU引脚图
使用 PWMA 输出 3 组互补 PWM 来驱动 MOSFEET,使用 PWMB 捕获外部油门信号,使用 ADC 对电压和电流进行采样,用于低电压保护和过流保护。使用内部 OPA 和 BEMF 估计转子位置。TMR0 和 TMR1 用于计算换向时间,TMR2 用于串口,TMR3 和 TMR11 用于延迟功能(实际上,只需要一个),TMR4 用于完成一些周期性任务。
引脚选择
AH AL BH BL CH CL : PWMA 输出
INPUT: PWMB 外部输入触发
A_BEMF: A相反电动势
B_BEMF: B相反电动势
C_BEMF: C相反电动势
CC_BEMF: 反电动势中电
CMP_OUT:比较器输出
ADC_V: 电压检测口
ADC_I: 电流检测口
为了统一 OPA 的中断入口,将 OPA 的输出到 P41 中,使用 P41 的引脚中断进行过零比较处理
P30 和 P31 用于通过 STC-LINK1、UART 或内部 USB 下载 bootloader
初始化(板子仅供参考)
烧录Bootloader
  1. 对于空芯片,BootLoader 需要通过 STC-LINK1、UART 或内部 USB 进行烧录,如下图所示进行连
  1. 使用 AIapp-ISP 打开 Bootloader(upload 附件:AM32_Bootloader_AI8051U.zip) 工程,编译后直接下载。
  2. 使用单线串口(可以将 USB 转串口芯片的 RX 和 TX 连接在一起,比如 CH340,然后连接到板子上)连接到 ESC,并使用工具配置和更新固件。我用 CH340 来表现,接线如下图所示。
如果 Bootloader 烧录正确,打开 Esc_Config_Tool_1_82_WIN.exe(upload 附件:Esc_Config_Tool_1_82_WIN.zip) 配置工具并打开 ESC 电源。按照下图中的步骤进行单击。首次连接时,将显示 No EEprom!
直接点击下面的 发送默认设置 以烧写默认值。烧录成功后,重新开机。再次连接并单击 M1。将显示我们刚刚烧录的默认参数。
  1. 刷写固件和配置固件可以使用 Keil C251 进行编译,编译后的固件位于 Objects 文件夹中。
    hex.png使用文本编辑器打开 HEX 文件(我更喜欢使用 VScode),为了更好的支持 HEX 文件编辑,需要安装 Hex Editor 或 Intel HEX 格式插件,该插件可以在扩展市场中找到。安装后,打开 HEX 文件。
    在这个 HEX 文件中,请注意第一行。
    :03000000023E5865
    将 0000H 的值更改为 1000H,将 65H 的值更改为 55H。
    :03100000023E5855
    请注意,0000H 的值是程序的起始地址,65H 的值是校验和。1000H 的值是烧录 bootloader 后程序的起始地址。55H 的值是新的校验和。烧录 bootloader 后程序的起始地址是 0x1000H,因此 0000H 的值更改为 1000H。校验和的计算方法是将行中除起始冒号和校验和本身之外的所有数据相加,然后取总和最后一个字节的二进制补码。65H 的值更改为 55H,一般来讲,上面这个改动导致的校验位变化可以直接在校验位上面减去10H。具体计算方法可以在网上找到。如果 VScode 配合插件使用,可以直接点击地址值进行修改,插件可能会自动计算新的校验和。
回到工具的 FLASH 界面,我们点击 Load Firmware,选择我们刚刚修改的固件,会弹出 FLash Firmware 按钮。单击以开始更新程序。
更新完成后,重新上电并重新连接 ESC 以配置 ESC。
测试
我移植的版本是 V2.16,支持 dshot300、dshot600、PWM 等信号。(但出于某种原因,我只实现了 PWM,不能使用 dshot)。
3 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
 楼主| 发表于 2024-12-22 14:10:03 | 显示全部楼层
Bootloader 程序
AM32程序
PCB文件在docs文件夹下,使用KiCAD和LCEDA进行设计(附件已更新,请注意LCEDA绘制的PCB需要在两个程序中修改一下输入引脚的 #define)
upload 附件:AM32_AI8051U.zip
测试视频
新PCB测试
Github
https://github.com/Icey7122/AM32_AI8051U
发表于 2024-12-22 14:47:09 | 显示全部楼层
DSHOT 等后续的集成 单总线 的芯片出来
Ai8051U暂时无 单总线
 楼主| 发表于 2024-12-22 16:35:41 | 显示全部楼层
Ai8051U暂时无 单总线
问一下,后续芯片在高速PWM时还是得异步读写吗?
如果外设用的时钟频率和CPU不一致,那就是异步; 如果外设用的时钟频率和CPU是一致,那就是不需要异步  详情 回复 发表于 2024-12-22 17:18
发表于 2024-12-22 17:18:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-17 13:29:50 | 显示全部楼层
部分程序快速预览:
  引导程序用于AM32电调固件
  基于 https://github.com/AlkaMotors/AT32F421_AM32_Bootloader
#include "main.h"  // 包含主头文件
#include <stdio.h>  // 标准输入输出库
#include "version.h"  // 包含版本信息头文件
/* 包含的头文件 --------------------------------------------------*/
#include "nstdbool.h"  // 包含布尔类型定义头文件
#include <stdlib.h>  // 标准库,包含内存分配等函数
#include "eeprom.h"  // 包含EEPROM操作相关头文件
#define USE_P21  // 定义使用P21引脚作为通信引脚
// 禁用应用程序头部检查
// #define DISABLE_APP_HEADER_CHECKS
// 直接跳转到应用程序并忽略EEPROM
//#define USE_ADC_INPUT
//#define UPDATE_EEPROM_ENABLE
// 使用逻辑分析仪在输入引脚上检查MCU的时钟配置
//#define BOOTLOADER_TEST_CLOCK
// 启用后,每10ms输出一次字符串"HELLO_WORLD"
// #define BOOTLOADER_TEST_STRING
// 如果没有应用固件,则禁用跳转
//#define DISABLE_JUMP
// 可选地启用串行位敲统计
//#define SERIAL_STATS
  启用软件复位检查以跳转。
  通常在软件复位时我们希望保持在引导程序中,
  如果信号引脚浮动,但禁用此功能对CAN测试有用。
#define CHECK_SOFTWARE_RESET 1
  在跳转前启用EEPROM配置检查。
  禁用此功能对CAN开发有用。
#define CHECK_EEPROM_BEFORE_JUMP 1
  是否应在EEPROM中更新引导程序版本?
#define UPDATE_EEPROM_ENABLE 1
#include <string.h>  // 包含字符串处理函数头文件
#ifndef MCU_FLASH_START  // 如果未定义MCU_FLASH_START
#define MCU_FLASH_START 0xFF0000  // 定义MCU_FLASH_START为0xFF0000
#endif
#ifndef FIRMWARE_RELATIVE_START  // 如果未定义FIRMWARE_RELATIVE_START
#define FIRMWARE_RELATIVE_START 0x1000  // 定义FIRMWARE_RELATIVE_START为0x1000
#endif
// 根据USE_Pxx宏定义选择不同的GPIO引脚和端口
#ifdef USE_P01
#define input_pin        P01  // 定义输入引脚为P01
#define input_port       P0  // 定义输入端口为P0
#define mode_set_pin     GPIO_ModePin_1  // 定义模式设置引脚为GPIO_ModePin_1
#define PIN_NUMBER       1  // 定义引脚编号为1
#define PORT_LETTER      0  // 定义端口字母为0
#elif defined(USE_P11)
#define input_pin        P11  // 定义输入引脚为P11
#define input_port       P1  // 定义输入端口为P1
#define PORT_LETTER      1  // 定义端口字母为1
#elif defined(USE_P21)
#define input_pin        P21  // 定义输入引脚为P21
#define input_port       P2  // 定义输入端口为P2
#define PORT_LETTER      2  // 定义端口字母为2
#elif defined(USE_P50)
#define input_pin        P50  // 定义输入引脚为P50
#define input_port       P5  // 定义输入端口为P5
#define mode_set_pin     GPIO_ModePin_0  // 定义模式设置引脚为GPIO_ModePin_0
#define PIN_NUMBER       0  // 定义引脚编号为0
#define PORT_LETTER      5  // 定义端口字母为5
#else
#error "未定义引导程序通信引脚"  // 如果没有定义任何USE_Pxx宏,则报错
#endif
// 定义一个静态变量用于存储无效命令的计数
static uint16_t invalid_command;
#include "blutil.h"  // 包含引导程序实用工具头文件
#ifndef BOARD_FLASH_SIZE  // 如果未定义BOARD_FLASH_SIZE
#error "必须定义BOARD_FLASH_SIZE"  // 报错提示需要定义FLASH大小
#endif
// 定义PIN_CODE为端口字母左移4位加上引脚编号
#define PIN_CODE (PORT_LETTER << 4 | PIN_NUMBER)
  目前只支持32k、64k或128k闪存
#if BOARD_FLASH_SIZE == 32  // 如果FLASH大小为32k
#define EEPROM_START_ADD (uint32_t)(MCU_FLASH_START+0x7c00)  // 定义EEPROM起始地址
#define FLASH_SIZE_CODE 0x1f  // 定义FLASH大小代码
#define ADDRESS_SHIFT 0  // 地址偏移量为0
#elif BOARD_FLASH_SIZE == 64  // 如果FLASH大小为64k
#define EEPROM_START_ADD (uint32_t)(MCU_FLASH_START+0xF800)  // 定义EEPROM起始地址
#define FLASH_SIZE_CODE 0x35  // 定义FLASH大小代码
#elif BOARD_FLASH_SIZE == 128  // 如果FLASH大小为128k
#define EEPROM_START_ADD (uint32_t)(MCU_FLASH_START+0x1f800)  // 定义EEPROM起始地址
#define FLASH_SIZE_CODE 0x2B  // 定义FLASH大小代码
#define ADDRESS_SHIFT 2  // 地址偏移量为2,客户端传来的地址需左移2位后使用
#else
#error "不支持的BOARD_FLASH_SIZE"  // 报错提示不支持的FLASH大小
#endif
  devinfo结构体告诉配置客户端我们的引脚代码、FLASH大小和设备类型。
  主固件也可以使用它来确认我们有正确的EEPROM地址和引脚代码。
  我们有两个32位的魔数值,以便主固件可以确认引导程序支持此功能。
#define DEVINFO_MAGIC1 0x5925e3da  // 定义第一个魔数值
#define DEVINFO_MAGIC2 0x4eb863d9  // 定义第二个魔数值
// 定义devinfo结构体并将其放置在特定地址
static const struct {
    uint32_t magic1;  // 第一个魔数值
    uint32_t magic2;  // 第二个魔数值
    const uint8_t deviceInfo[9];  // 设备信息数组
} devinfo _at_ (MCU_FLASH_START + FIRMWARE_RELATIVE_START - 32) = {
        {DEVINFO_MAGIC1},  // 初始化第一个魔数值
        {DEVINFO_MAGIC2},  // 初始化第二个魔数值
        {'4','7','1',PIN_CODE,FLASH_SIZE_CODE,0x06,0x06,0x01,0x30}  // 初始化设备信息数组
// 定义函数指针类型
typedef void (*pFunction)(void);
// 定义应用程序地址
#define APPLICATION_ADDRESS     (uint32_t)(MCU_FLASH_START + FIRMWARE_RELATIVE_START)
// 定义各种命令码
#define CMD_RUN             0x00  // 运行命令
#define CMD_PROG_FLASH      0x01  // 编程FLASH命令
#define CMD_ERASE_FLASH     0x02  // 擦除FLASH命令
#define CMD_READ_FLASH_SIL  0x03  // 读取FLASH命令(SIL)
#define CMD_VERIFY_FLASH    0x03  // 验证FLASH命令(重复定义)
#define CMD_VERIFY_FLASH_ARM 0x04  // 验证FLASH命令(ARM)
#define CMD_READ_EEPROM     0x04  // 读取EEPROM命令(重复定义)
#define CMD_PROG_EEPROM     0x05  // 编程EEPROM命令
#define CMD_READ_SRAM       0x06  // 读取SRAM命令
#define CMD_READ_FLASH_ATM  0x07  // 读取FLASH命令(ATM)
#define CMD_KEEP_ALIVE      0xFD  // 保持连接命令
#define CMD_SET_ADDRESS     0xFF  // 设置地址命令
#define CMD_SET_BUFFER      0xFE  // 设置缓冲区命令
// 定义一些静态变量用于接收和处理数据
static uint16_t low_pin_count;  // 低电平计数器
static char receiveByte;  // 接收到的字节
static int count;  // 计数器
static char messagereceived;  // 标记是否接收到消息
static uint16_t address_expected_increment;  // 地址预期增量
static int cmd;  // 命令码
static char eeprom_req;  // EEPROM请求标志
static int received;  // 接收标志
// 定义接收缓冲区和负载缓冲区
static uint8_t xdata rxBuffer[258];  // 接收缓冲区
static uint8_t xdata payLoadBuffer[256];  // 负载缓冲区
static char rxbyte;  // 接收到的字节
static uint32_t address;  // 地址
// 定义一个联合体用于CRC计算
typedef union {
    uint8_t bytes[2];  // 字节数组
    uint16_t word;  // 16位整数
} uint8_16_u;
// 定义一些静态变量用于CRC计算和缓冲区管理
static uint16_t len;  // 数据长度
static uint8_t calculated_crc_low_byte;  // 计算出的CRC低字节
static uint8_t calculated_crc_high_byte;  // 计算出的CRC高字节
static uint16_t payload_buffer_size;  // 负载缓冲区大小
static char incoming_payload_no_command;  // 标记是否有无命令的有效负载
/* 用户代码开始 */
// 声明一些函数用于发送字符串、接收缓冲区和串行写入字符
static void sendString(const uint8_t dat[], int len);
static void receiveBuffer();
static void serialwriteChar(uint8_t dat);
发表于 2025-8-5 18:40:21 | 显示全部楼层
佬们求助,完成开源的烧录后,用安全电源上电,发现用SERVER TEST给它占空比,在自检时会产生短路,给的16.8V,5A限幅,会在自检时电流变为5A,压降为4.5V左右,先请问这个问题怎么解决,应该不是代码的问题吧。
 楼主| 发表于 2025-8-5 20:07:18 | 显示全部楼层
kddr*** 发表于 2025-8-5 18:40
佬们求助,完成开源的烧录后,用安全电源上电,发现用SERVER TEST给它占空比,在自检时会产生短路,给的16. ...
你检查一下焊接
发表于 2025-8-23 08:57:33 | 显示全部楼层
AM32固件电机控制算法 是 FOC控制还是方波控制
AM32固件支持FOC与方波混合控制 - DeepSeek
好的,这是一个非常专业且具体的问题。
**AM32 固件同时支持 FOC(磁场定向控制)和方波控制(也称为梯形波控制或六步换向),并且可以在两者之间无缝切换。这是 AM32 固件最核心、最强大的特性之一。**
下面为您详细解释:
### 1. 核心工作模式:双模式混合
AM32 的设计哲学不是“二选一”,而是“全都要”。它根据电机的实际运行状态,智能地选择最适合的控制算法:
*   **起步和低速阶段:方波控制 (Block Commutation)**
    *   **原因:** 方波控制算法简单,在低速、特别是启动时能提供非常强劲和稳定的扭矩。对于无感(无传感器)应用,在零速或低速下无法准确估算转子位置,方波控制是唯一可靠的选择。
    *   **优势:** 启动有力,不易堵转,算法鲁棒性强。
*   **中高速阶段:自动切换至 FOC 控制 (Sinusoidal Commutation)**
    *   **原因:** 一旦电机转速上升到足以让算法可靠地估算出转子位置(通过反电动势),AM32 会自动平滑地从方波控制过渡到 FOC 控制。
    *   **优势:** FOC 控制提供的是平滑的正弦波电流,而不是方波电流。这带来了:
        *   **极高的运行效率:** 显著降低铁损和铜损,减少发热。
        *   **极其平滑和安静的运行:** 几乎消除了电机的高频噪音和振动,运行声音如“蜂鸣”般顺滑。
        *   **更精准的扭矩控制:** 在整个转速范围内都能提供线性、高效的扭矩输出。
### 2. 与其它固件的对比
为了更好地理解 AM32 的特性,可以将其与流行的 BLHeli_32 固件进行对比:
| 特性 | **AM32 固件** | **BLHeli_32 固件** |
| **控制算法** | **混合模式 (Hybrid)**:自动在方波和 FOC 间切换 | **多模式**:用户可选择 **FOC**(无感模式)、**方波**(无感模式)或 **带Hall传感器的FOC**(有感模式) |
| **启动性能** | **极强**。依靠方波启动,扭矩大,可靠性高。 | **优秀**。在选择的模式下启动(例如FOC启动可能不如方波有力)。 |
| **高速性能** | **极佳**。切换到FOC后,效率和平顺性顶级。 | **极佳**。FOC算法经过深度优化,表现非常出色。 |
| **可定制性** | **极高**。开源固件,提供大量高级参数可供调节(PID环路、PWM频率、保护阈值等)。 | **中等**。闭源固件,主要通过GUI界面进行有限但完善的参数调节。 |
| **主要优势** | 强大的启动、安静的高速、极高的可玩性和定制性。 | 稳定、可靠、用户友好,性能经过广泛验证,是“省心之选”。 |
### 3. 如何选择和配置?
在 AM32 的配置软件(如 AM32 Configurator)中,您可以在 **“ESC设置”** 中找到 **“PWM频率”** 或 **“Commutation Mode”** 等相关选项:
*   **Damped Light / regenerative braking (再生制动)**: 这个选项通常与 FOC 模式强相关。启用它意味着您希望使用 FOC 的高级功能。
*   **PWM 频率设置**: FOC 模式通常需要更高的 PWM 频率(例如 24kHz, 48kHz)来生成高质量的正弦波,而方波模式对频率要求较低(例如 12kHz)。AM32 会自动管理这些。
**通常,您无需手动强制选择一种模式。** 最佳实践是使用默认的混合模式,让固件自己智能切换。您需要精细调整的往往是启动功率、转速切换阈值、PID参数等,以适配不同的电机和负载。
### 总结
**AM32 固件不是单纯的 FOC 或方波控制,而是一种先进的混合控制策略。它汲取了两种算法的优点:利用方波实现强大可靠的启动,然后无缝过渡到 FOC 以实现高效、平滑、安静的高速运行。**
这种设计使其在竞速、穿越机等需要爆发性启动和顶级高速效率的应用中备受青睐,同时其开源特性也吸引了大量高级玩家进行深度定制。
发表于 2025-9-29 10:44:03 来自手机 | 显示全部楼层
求助,为什么会连接不到esc
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.090290 second(s), 94 queries .
