查看: 3718|回复: 21
一箭双雕上面三个稳压二极管分别作用是什么呢?
发表于 2024-12-18 21:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,三个稳压二极管分别是起到什么作用哦?
2,分别对哪些进行保护?
3,哪个最重要?
4,我自己的理解 中间那个D1 应该是保护单片机的. .. 右边的D8应该是自己通电断电保护 VCC 整个电路
那么推算出来左边的D2应该就是保护SVCC那一路吗?
5,如果我自己画板子加上二极管,想省元件的话, 是否 一个稳压二极管, 一个10PF电容,就能起到保护作用.不用那个470欧的电阻,还有22uf的电容
自定义头衔
发表于 2024-12-18 22:12:03 | 显示全部楼层
在哪呢稳压二极管?
哦,你说的那个大的D呀,这个是做ESD防护的。如果不准备适应恶劣的强静电强冲击环境。防护器件全都可以省去。
芯片本身就有一定的自我防护能力。只有提高要求,才需要更强的防护
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提醒
自定义头衔
发表于 2024-12-18 22:18:04 | 显示全部楼层
wnag*** 发表于 2024-12-18 22:17
他说的应该是D1 D2 D8
嗯嗯是的,我刚刚注意到这三个管子
 楼主| 发表于 2024-12-18 22:51:39 | 显示全部楼层
VC*** 发表于 2024-12-18 22:12
在哪呢稳压二极管?
哦,你说的那个大的D呀,这个是做ESD防护的。如果不准备适应恶劣的强静电强冲击环境。 ...
就是D1 D2 D8,
我看到淘宝卖的那个 他把你说的那个ESD保护,换成了 5v6 0.5w稳压二极管
我以为那个就是稳压二极管
我还买了三个研究
淘宝卖的是5.6V 1W稳压管  详情 回复 发表于 2024-12-19 09:38
 楼主| 发表于 2024-12-18 22:52:24 | 显示全部楼层
他说的应该是D1 D2 D8
还是大兄弟了解我
自定义头衔
发表于 2024-12-18 22:56:28 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-12-18 22:51
就是D1 D2 D8,
我以为那个就是稳 ...
确实STC官方说这个是稳压管,但是这个电路没有输入电阻,稳压管肯定不是这么用的
但是稳压管确实可以用做低成本的ESD防护,比专门的TVS要便宜很多
如果要具体分析作用,那就是:
吸收来自7pin端子的VCC的冲击
或
防止来自USB或3.3V LDO的冲击损伤VCC上的设备
防止来自VCC的冲击侵入M_VCC,损伤一箭双雕主控
吸收来自7pin端子的S-VCC的冲击
或
防止来自VCC的冲击损伤S-VCC上的设备
最适合安装在这里的其实是5V TVS管(如果和5W稳压管一样大,那就是SMB封装)
而不是5V的稳压管
建议实测TVS伏安特性曲线 5V的TVS要7V多才会导通,单片机先过压 TVS适合防静电,防不了电源电压异常升高  详情 回复 发表于 2024-12-19 09:37
 楼主| 发表于 2024-12-18 23:25:31 | 显示全部楼层
但是稳压管确实可以用做 ...
我仔细理解了你这段话,
好像保护主控那个意思差不多就是我理解的意思
那几个稳压二极管就是为了防电脑上面的冲击.突然损坏单片机
还特意查了一下ESD,, 就是静电冲击的意思
 楼主| 发表于 2024-12-19 00:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
但是稳压管确实可以用做 ...
好像突然懂了,确实是稳压管,但是,不是起到稳压作用,,
而是起到防静电,和浪涌。
感谢大佬指点
 楼主| 发表于 2024-12-19 00:31:45 来自手机 | 显示全部楼层
但是稳压管确实可以用做 ...
干嘛要用三个?
一个不就行了吗?
放在usb的vcc刚进来的时候
如果目标板完全由USB通过工具供电的话,过压保护基本是没意义的,考虑好过流保护即可 但,如果目标板自己有电源,这时候工具上的防护措施就有意义了,主要是防止外部电源电压过高或反接串入工具损坏相关元器件。  详情 回复 发表于 2024-12-19 00:36
发表于 2024-12-19 00:33:04 | 显示全部楼层
一般来说,开发工具设计应该考虑接口的防护,比如USB接口的D+D-和VBUS,两组TXD RXD,以及电源输出SVCC和VCC,
防护的目标是通过并联TVS、齐纳二极管和大容量电容钳制浪涌电压,通过串联电阻、自恢复熔丝和电感抑制浪涌电流,
稳压二极管还有个附加效果是防止外部电源反接灌
综上,这个板的SVCC和VCC回路的保护是必要的,但缺了相关IO的保护,看板上有若干小封装二极管空位,应该是预留但没焊接的TVS。
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-9 09:03 , Processed in 0.079490 second(s), 93 queries .
