查看: 1737|回复: 9
ADC采样的电压与内部1.19V比较没有成功,帮忙看看,用8G1K08A的芯片
发表于 2024-12-15 22:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <STC8G.h>
//引脚定义
sbit LED=P5^4;
sbit IR=P5^5;
sbit RX_PD=P3^2;
sbit OUT=P3^3;
//延时1ms
void Delay1ms(void) //@11.0592MHz
unsigned char data i, j;
i = 15;
j = 90;
do
	while (--j);
} while (--i);
//定义
#define ADCTIM (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel); //通道 0~15
u16 Bandgap;
//主函数
P3M0 = 0x00; //P3为准双向口模式
P3M1 = 0x00;
P5M0 |= 0x30;//P5为推挽输出模式
P5M1 &= ~0x30;
	P3M0 = 0x00;//P3.2口为高阻输入
	P3M1 = 0x04;
P_SW2 |= 0x80;//ADC的初始化
ADCTIM = 0x3f;                              //设置ADC内部时序
P_SW2 &= 0x7f;
ADCCFG = 0x0f;                              //设置ADC时钟为系统时钟/2/16
ADC_CONTR = 0x82;  //设置P3.2为ADC口      0010
	 u16 j;
	  u8  i;
	IR=1;
Delay1ms();
IR=0;
Delay1ms();
Get_ADC10bitResult(15); //读内部基准电压1.19V,读15通道
for(j=0, i=0; i<8; i++)
j+= Get_ADC10bitResult(15);
Bandgap = j >> 4; //取平均值8次
Get_ADC10bitResult(2); //ADC2采样
j+= Get_ADC10bitResult(2);
j = j >> 4;
j = (u16)((u32)j * 119 / Bandgap);
if(j>Bandgap) //判断ADC2.0采样电压大于基准电压就开灯
OUT=1;
LED=1;
if(j<Bandgap) //判断ADC2.0采样电压大于基准电压就关灯
OUT=0;
LED=0;
return ;
u16 Get_ADC10bitResult(u8 channel) // ADC采样
ADC_RES = 0;
ADC_RESL = 0;
ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | 0x40 | channel;
nop();
nop();
nop();
while (!(ADC_CONTR & 0x20));
ADC_CONTR &= ~0x20;
return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
发送的红外灯,接收的没有输出
发表于 2024-12-16 08:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 08:38:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-16 17:29:34 | 显示全部楼层
请测试“ADC相关程序-STC8G1K08A-8PIN”里的“02-5路ADC转换-BandGap-串口1(P3.1)返回结果-C语言”例子。
/*************        功能说明        **************
用户请先别修改程序, 直接下载"02-5路ADC转换-BandGap-串口1(P3.1)返回结果-C语言"里的"ADC.hex"测试. 下载时选择主频11.0592MHZ。
测试时, 电脑的串口助手设置115200,8,n,1.
本程序演示4路ADC(P3.0 P3.2 P3.3 P5.4 P5.5)和bandgap查询采样,通过串口1(P3.1)发送给上位机,波特率115200,8,n,1.
0~3通道对应P3.0~P3.3, 4通道-->P5.4, 5通道-->P5.5, 15通道为内部1.19V基准电压做输入的ADC值.
初始化时先把要ADC转换的引脚设置为高阻输入.
STC8G系列-ADC相关程序.rar (341.32 KB, 下载次数: 187)
 楼主| 发表于 2024-12-16 19:45:32 | 显示全部楼层
好的
 楼主| 发表于 2024-12-16 19:45:59 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-12-16 08:38
讲解视频 和 C语言代码见下面链接
谢谢
 楼主| 发表于 2024-12-16 20:05:20 | 显示全部楼层
不知道怎么测试,怎么没有这些设置,看看能否截个图,参考一下啊
 楼主| 发表于 2024-12-16 20:16:29 | 显示全部楼层
这样的吗
 楼主| 发表于 2024-12-16 20:16:45 | 显示全部楼层
就是这样测试,你的供电电压是3.3V。  详情 回复 发表于 2024-12-16 21:23
发表于 2024-12-16 21:23:49 | 显示全部楼层
就是这样测试,你的供电电压是3.3V。
GMT+8, 2026-11-8 02:18 , Processed in 0.080534 second(s), 88 queries .
