查看: 5847|回复: 16
【火烛】Ai8051U实验箱的EXMini版---“以一点星火,聚燎原之势”
Rbowlystar
发表于 2024-12-14 18:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板设计----【彩虹星】系列@火烛V1.3
主控芯片:Ai8051U-34K64-LQFP48
辅助芯片:Ai8H2K12U@USB-2UART+HID
(已开源至嘉立创平台,搜索 火烛
https://oshwhub.com/risvol/ai8051u-rainbow-star-fire-candle)
关于火烛:
1、设计【火烛】这款开发板的主要目的
    首先,设计【火烛】的想法并不是最近才兴起的,而是早在几个月前,参与复刻AI8051U实验箱的活动,打板验证时,发现部分玩法的功能引脚冲突了而无法正常使用(比如例程82数字录放音,后续的实验箱V1.1还是V1.2,已经改良了这个问题),且由于本人经验不足,LCM、QSPI的走线未做等长调节,而导致使用高主频时(40MHz),播放视频级动画容易出现花屏的问题。
    其次,复刻来的东西,使用起来终究不是那么的得心应手,实验箱的功能太多太杂了,引脚复用起来错中复杂。因此,在设计【火烛】的时候,针对“如何保证芯片主要特色功能存在的前提下,最大化其硬件资源利用率?”这个主要问题下了很大的功夫,可以看见《资源分配》小节中,也列出3种利用率100%的玩法(由于时间问题,暂未验证)。
    最后,作为一名资深的白嫖玩家,自然是知道实验箱的尺寸进行打板需要花费不少的资金(早期免费申请实验箱很难),也不方便携带,而最小系统板虽然小巧,但无法“独当一面”,且学习者当中绝大部分人群是学生,因此,在设计【火烛】时,最主要的任务,即最伟大的“初衷”,便是:在有限的空间中,设计一款功能齐全的开发板!
2、【火烛】的命名
    AI8051U的问世代表着51世界中一个全新的时代已然降临,设计这款开发板,自然是希望它能够不断地发光发热,以一点星火,聚燎原之势。
3、AI8051U的强大之处
    想必绝大多数人学习单片机都是从89C51系列入门的吧,51单片机的操作流程相比于STM32,简单了不知道多少倍,而51单片机的缺点也显而易见“容量小、主频低、外设少”,单片机入门之后,很快就转到STM32的学习中了,甚至很多人都跳过51单片机,直接学习STM32单片机。
    但如今,不用纠结了,AI8051U已经比STM32F103C8T6强大太多太多了,单片机入门的学习可以直接从AI8051U开始,进阶的学习可以从即将推出的AI8052U开始,最重要的是“它是完全国产自主研发的!”。
【预告】扔掉STM32最小系统板,让【火烛】重燃落灰模块的光辉...
更新记录:
2025-01-14:彩色打样@V1.31、优化PCB
2、WIFI接口兼容网口,WIFI_RST(P47->P07)、
注:4极的耳机座(即正面的耳机座),可以直接插入带麦克风的耳机,其中黄色位置的为CTIA国际标准接口(如小米、魅族等品牌手机的耳机接口),红色位置的为OMPT国家标准接口(如中兴、诺基亚、步步高等)
2024-12-25 :扩展板(初)@V1.1##新增一个适配扩展板1、8个LED灯(P2+P07)
2、2个74H595控制8位数码管(P00-P01-P02)
3、3组16位ADC按键(P03-P04-P05)
4、1组64个WS2812幻彩灯(P06)
5、1组8*8矩阵按键(P0+P2)
2024-12-14@V1.2
1、蜂鸣器控制信号添加测试点,可外接
2、MIC输入正负极添加测试点,可外接
3、新增触摸芯片的片选(TCS)、中断(TPEN)引脚可复用温度传感器(DTH11/DS18B20)
4、新增兼容4极耳机座,兼容欧标和国标接口,耳机麦克风直接输入到数字录音电路
5、新增16并口拓展接口,兼容贴片型排针排母
6、新增W25QXX封装,可兼容W25NXX封装
7、新增了引脚资源分配图
注:5号板为 免费沉金打样 的极限,不可新增功能
2024-11-25@V1.1
1、双刀双掷(6脚2档)开关时而出现接触不良的情况,修改为2.54的双排立贴排针(当然也可焊的上原来的拨动开关),增加稳定性,2*17P排母孔径增大
2、老版2.4寸9341触摸屏,触摸驱动方式为2个数据引脚提供电平信号,2个ADC引脚采集电阻值,实现电阻触摸。该屏适用Arduino UNO,但不适用于此。
##修改引脚接口,2.4寸触摸屏+XPT2046电阻触摸,淘宝购买@电子DIY小家(戳戳)
3、优化沉金面积超出20平方厘米无法打样的问题
上图0、1为旧版本。
彩色打板可选择任意版本。
沉金打样推荐(C)型板V1.1
2024-11-13@V1.0
第一代【火烛】问世!
一款超级好看的“全功能”AI8051U开发板,真的不来瞧一瞧吗?
实物图(V1.0):
聪明的你,肯定已经发现了右侧那排“奇怪”的排针了。那是P0+P2拓展接口
注:【火烛】的有趣之处不局限于它本身, 也许它蕴含着无限的可能......
资源分配图:
已验证成功的功能玩法:
1、2.4'TFT彩屏(8bit模式)+SPI读写XPT2046触摸屏
2、2.8'TFT彩屏(16bit模式)+SPI读写XPT2046触摸屏
3、软硬件IIC读写AT24C128
4、软硬件QSPI读写W25Q128
5、ADC录音并保存在W25Q128中,读取W25Q128中保存的音频数据,并使用TLV320DAC芯片播放音频
6、使用辅助芯片对主控芯片进行程序下载、串口通讯
测试视频:
AI8051U@【火烛】问世啦~!! 好看的皮囊已经准备就绪,有趣的灵魂正在加载!(戳戳)
AI8051U-科学计算器(戳戳)
资源分配(45@IO+1@VCC+1@GND+1@UCAP):
1、UART1(2)+2.4寸UNO触摸屏(15)+OV7725(16)+QSPI(6)+TF卡(1)+IIC(2)+SPI(3)=45/45
2、UART1(2)+2.8寸16bit触摸屏(23)+QSPI(6)+TF卡(1)+IIC(2)+SPI(3)+I2S(4)+ADC3(1)+RTC(2)+BEEP(1)=45/45
3、UART1(2)+2.4寸UNO触摸屏(15)+QSPI(6)+TF卡(1)+IIC(2)+SPI(3)+I2S(4)+ADC3(1)+BEEP(1)
   +NRF24L01(3)+UART3(2)+UART4(2)+ESP(3-1)+GY273(1)+MPU6050(0)+GY273(0)+BMP280(0)=45/45
引脚分配:
1、串口1(UART1):完全独立,RXD_D-@P30,TXD_D+@P31。
2、串口2(UART2):偶尔复用,RXD2@P42,TXD2@P43。
3、板载FALSH存储(QSPI):独立复用,CS@P40,CLK@P43,IO0@P41,IO1@P42,IO2@P52,IO3@P53。
4、总线(IIC):完全独立,SCL@P50,SDA@P51。(IIC通讯推荐使用主软从硬的方式,因此选择软件IIC。可使用P32、P33体验硬件模式)
5、数据总线(SPI):完全独立,SCKL@P32,MISO@P33,MOSI@P34。
6、存储卡(TF@SPI):完全独立@SPI,TF_CS@P35。
7、2.4寸触摸屏@冲哥版(I8080@8bit):偶尔复用
    a.显示@I8080:DATA@P2,LCD_CS@P10,LCD_RD@P37,LCD_WR@P36,LCD_RS@P45,LCD_RST@P47
b.触摸@SPI:T_CS@P11,T_PEN@P12
8、2.8寸触摸屏@正点原子(I8080@16bit):重度复用
    a.显示@I8080:DATA@P0+P2,LCD_CS@P10,LCD_RD@P37,LCD_WR@P36,LCD_RS@P45,LCD_RST@P47
9、音频播放@TLV320DAC(IIS):偶尔复用,I2S_CK@P17,I2S_MCK@P16,I2S_SD@P15,I2S_ES@P14。
10、音频录制@LM358(ADC):重度复用,ADC3@P13。
11、蜂鸣器:偶尔复用,BEEP@P46
12、晶振(RTC):轻度复用,XTALO@P56,XTALI@P57。
13、OV7725@FIFO:重度复用,OV_SCL@P15,OV_SDA@P14,OV_WRST@P16,OV_RRST@P13,OV_OE@P46,OV_DATA@P0,OV_RCLK@P56,OV_REN@P57,OV_VSYNC@P17。
14、串口3(UART3):重度复用,RXD3@P00,TXD3@P01。
15、串口4(UART4):重度复用,RXD4@P02,TXD4@P03。
16、其他外设:重度复用
    a.ESP8266@UART3:ESP_RST@P47,ESP_IO0@P57,ESP_IO2@P56
    b.HC14@UART4:NULL
    c.NRF24L01@SPI:NRF_CE@P04,NRF_CS@P05,NRF_IRQ@P06
    d.MPU6050@IIC:NULL
    e.GY273@IIC:GY_DRDY@P07
    f.BMP280@IIC:NULL
计划玩法:
1、2.4寸UNO触摸屏+W25Q128+TF
2、2.4寸UNO触摸屏+W25Q128+TF+OV7725(首次接触)
3、2.4寸UNO触摸屏+W25Q128+TF+MPU6050+BMP280+GY273
4、2.8寸16bit触摸屏+W25Q128+TF
5、ADC录音+I2S音频播放
6、USB+I2S音频播放
7、TF卡文件系统/FLASH文件系统
8、2.4寸UNO触摸屏+W25Q128+P0口外置矩阵键盘/ADC外置矩阵键盘+彩屏游戏机
9、无线通讯ESP@WIFI/HC14@LORA10、2.8寸16bit触摸屏+W25Q128+手写ASCLL字符识别
......(更多玩法,经期期待)
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
故事没有结局,遗忘是唯一的终点...
Rbowlystar
 楼主| 发表于 2025-5-12 15:50:17 | 显示全部楼层
故事没有结局,遗忘是唯一的终点...
发表于 2024-12-15 10:22:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 13:43:12 来自手机 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2024-12-22 19:26:42 | 显示全部楼层
软件也开源吗?
后续例程写好了会开源的,敬请期待  发表于 2024-12-23 11:00
发表于 2025-3-3 19:57:32 | 显示全部楼层
很不错的,得过去看看,学习学习一下。
发表于 2025-3-4 10:45:43 | 显示全部楼层
字体好看,以后发帖就用这种字体
不争是争
打工人
发表于 2025-3-4 15:42:02 | 显示全部楼层
打工人
发表于 2025-3-6 10:06:57 | 显示全部楼层
牛啊
发表于 2025-3-6 13:25:33 | 显示全部楼层
优秀
发表于 2025-3-15 08:50:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 14:42 , Processed in 0.815958 second(s), 107 queries .
