查看: 36093|回复: 187
【Ai8051U】擎天柱核心板学习记录贴 | 已有部分开源程序发布
 火.. [复制链接]
发表于 2024-12-14 17:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢官方 免费+包邮 的 擎天柱 核心板,验证通过的 配套程序下一层
在官网上下载了经典 一箭双雕、屠龙刀三、降龙棍、打狗棒 核心板例程包,
提取经典例程使用擎天柱跑一下,于本贴记录。
到手补焊接 一个没焊的 100KΩ-3362P可调电阻,点个灯:
2 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2024-12-15 21:15:05 | 显示全部楼层
擎天柱Ai8051U-LQFP48 转 89C52-DIP40 核心功能实验板
配套程序,先上传一版 Keil-C251 的,编译全通过
1000万套 擎天柱 核心功能实验板 等您来申请,论坛网友福利
免费+包邮 送】擎天柱1000万套
Ai8051U-LQFP48 转 89C52-DIP40 核心板,
擎天柱
只要愿意学能用上,本坛坛友福利,全部免费+包邮 送】
教学视频,请参考 Ai8051U 教学视频
配套程序,先上传一版 Keil-C251 的,编译全通过,
基本全测PASS, 个别实验需要搭建外围电路
可以先体验实验25虚拟设备!感兴趣的可以一起玩着!
qtz-KeilC251-V20250820.zip (23.51 MB, 下载次数: 2912)
qtz-KeilC51-V20250820.zip (29.48 MB, 下载次数: 1784)
qtz-SDCC-V20250820.zip (23.16 MB, 下载次数: 1150)
qtz-IAR-V20250820.zip (29.02 MB, 下载次数: 1006)
《8051U深度入门到32位51大型实战视频》,【免费 + 包邮 送】实验箱@Ai8051U,100万套 - TFT彩屏,触摸屏,DMA-i8080/M6800并口自动刷屏,DMA-SPI刷屏,外设直接到外设 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区 (stcaimcu.com)
更新记录:
V20250318:
1.keil C251和C51工程更新例程17-HID助手通讯异常问题
V20250423:
1.keil C251更新例程20.3 三个LED引脚
V20250820:
1.更新COMM文件夹下USB库及头文件至20250716版本版本
 楼主| 发表于 2024-12-15 17:29:02 | 显示全部楼层
例程1中 使用VirtualDevice切换 虚拟跑马灯 还是 硬件跑马灯
使用 虚拟仿真LED跑马灯 效果:
 楼主| 发表于 2024-12-15 18:45:43 | 显示全部楼层
自己短接
串口1的发送脚P1.7(S-TXD) 串口2的接收脚P1.2(S-RXD2)口,
做下串口实验
 楼主| 发表于 2024-12-15 19:07:59 | 显示全部楼层
比较器测试:
 楼主| 发表于 2024-12-15 19:44:06 | 显示全部楼层
比较器测试:
P50 自翻转,P20灯 和 P45波形输出 比较结果
黄色为 P50波形,绿色为 P45波形。
 楼主| 发表于 2024-12-15 21:09:36 | 显示全部楼层
实验7也可以用P46电位器做比较器实验:
注掉P50输入即可
绿色为P46波形,黄色为和内部1.19V电压比较结果:
 楼主| 发表于 2024-12-16 19:49:33 | 显示全部楼层
实验8: 16路ADC实验
P10接地:
短接P10旁边的led焊盘通过4.7k欧姆接5V:
 楼主| 发表于 2024-12-16 21:25:30 | 显示全部楼层
实验9, 选做题 :NTC热敏电阻测温度 实验,要外接 NTC
手上刚好有NTC 0603电阻和47k 0603电阻,于是魔改电路做了下NTC实验
切换原代码ADC P13 到 P17
参考电压切为VCC 5V.
实验结果:手放上去有温度上升过程(没有高精度万用表和温度计,拿小米温度计粗略补偿了下,哈哈):
C39831948_NTC热敏电阻_RL0603N503F4150FTF_规格书_WJ1477129.PDF (1.28 MB, 下载次数: 415)
 楼主| 发表于 2024-12-16 21:46:05 | 显示全部楼层
实验10:
要使用P2点灯,修正寄存器值
GMT+8, 2026-9-22 05:25 , Processed in 1.361378 second(s), 89 queries .
