查看: 1296|回复: 6
PWM输出频率计算误差问题
发表于 2024-12-13 16:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
32g12k128
根据公式计算。主频24M 输出1K频率。
设置PWMB_PSCRH = 0; PWMB_PSCRL = 3; 边沿对齐方式
根据公式 PWM频率=SYSclk/((PSCR+1)*(ARR+1)),计算出ARR=5999;但是实际输出频率995HZ
如果输出2K 计算出ARR= 2999;实际输出1.990。
百思不得其解 万用表和示波器测量相同。
哪里出问题了?
发表于 2024-12-13 16:59:07 | 显示全部楼层
下载时选择不调节,使用内部预置的频率
千分之五属于正常误差,要求高用外部晶振
 楼主| 发表于 2024-12-13 17:02:55 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-13 16:59
下载时选择不调节,使用内部预置的频率
刚测试一下 不调节   结果一样 误差千分之五
 楼主| 发表于 2024-12-13 17:03:48 | 显示全部楼层
如果属于正常误差 就行 我还以为自己计算公式出错
百分之一以内就正常  详情 回复 发表于 2024-12-13 17:06
发表于 2024-12-13 17:06:25 | 显示全部楼层
百分之一以内就正常
 楼主| 发表于 2024-12-13 17:08:57 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-13 17:06
百分之一以内就正常
计算输出10K  实际输出9.95K  刚好千分之五
发表于 2024-12-13 17:38:22 | 显示全部楼层
用外部晶振.
GMT+8, 2026-9-22 10:40 , Processed in 0.069778 second(s), 77 queries .
