查看: 1527|回复: 8
用485通讯,收到的数据不完整是什么情况
  • 打卡总天数:50
  • 最近打卡:2026-06-24 16:03:07
发表于 2024-12-10 18:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬,请教一下。
我用的是STC32做的ADC采样板,一个板子不够,做了四块,当做485子设备采集。
子设备平时不发数据,只有上位机发送MCUid的时候,才发出数据。
现在的情况是这样。一块板子,或者两块板子,传过来的数据都正常。
随便三块,四块连在一起的时候,上位机收到的数据就不完整了。
疑点:
1.我的485串口只连了A,B,没有接地,接地过来的数据乱码。
2.每个板子上都焊接了一块终端电阻,会不会有影响。
3.USB转485线必须接到上位机上,才能烧录MCU,不然就会通讯失败,或者时钟频率有误差。USB线接电脑上正常。
原理图:
pcb:
单片机程序:
for(i=0; i<7; i++)
		printf("%02X",ID_ADDR[i]);
		sprintf (temp_mcuid,"%02X",ID_ADDR[i]);
		strcat(mcuid,temp_mcuid);
		mcuid[15]='\0';
		printf("MCUID:%s \r\n",mcuid);
		if(TX1_Cnt != RX1_Cnt) P32 = 1;
			rec_buffer[0]='\0';
			P32 = 0;
		adc_result[0] = '\0';
		delay_ms(10);
		 if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))   //收到数据, 发送空闲
						P32 = 1;
					  sprintf (temp_buffer,"%c",RX1_Buffer[TX1_Cnt]);
					  strcat(rec_buffer,temp_buffer);
//            SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];
//            B_TX1_Busy = 1;
            if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   TX1_Cnt = 0;
				if(strcmp(rec_buffer,mcuid)==0)
						for(i=0; i<15; i++)
						delay_ms(10);
						ADC_convert(i);		//发送轮询通道AD值
						printf("MCUID;%s;",mcuid);
						printf("adc_result;%s",adc_result);
						printf("\r\n");
QT上位机小佬,努力学习嵌入式中,感谢各位大佬指导
  • 打卡总天数:50
发表于 2024-12-10 18:10:11 | 显示全部楼层
不知道是不是这个问题
③用万用表测量RS485收发器芯片终端脚AB之间的电阻值是否为120Ω。特别需要注意的是有些USB转RS485模块的终端脚已经加上了120Ω的电阻,若在后面的RS485收发器芯片终端AB脚加120Ω电阻,会使阻抗失配导致数据异常,这时需要取掉一个120Ω电阻。
应该是这个问题。 带2个120欧姆的电阻后,负载太大。会导致数据异常。  详情 回复 发表于 2024-12-10 19:55
  • 打卡总天数:729
  • 最近打卡:2026-07-10 16:55:21
发表于 2024-12-10 19:35:46 | 显示全部楼层
终端电阻只有在线比较长的情况下才需要(15米以上)
线短不需要终端电阻,防止信号反射的
485必须是链形网络,禁止使用星形网络
终端电阻只能接在首尾,中间不许接(一对一通信是接在接收端,如422,但485是多机通信互为主从,数据是双向的,所以两头都接)
  • 打卡总天数:729
发表于 2024-12-10 19:41:20 | 显示全部楼层
485:
422:
  • 打卡总天数:939
  • 最近打卡:2026-07-24 08:37:42
24
发表于 2024-12-10 19:55:15 | 显示全部楼层
houy*** 发表于 2024-12-10 18:10
不知道是不是这个问题
③用万用表测量RS485收发器芯片终端脚AB之间的电阻值是否为120Ω。特别需要注意的是 ...
应该是这个问题。
我的每块板子都带了一个120欧电阻,连接一两块数据接收正常,三块板子开始数据就不完整了。我去掉电阻试试  发表于 2024-12-11 08:49
  • 打卡总天数:50
发表于 2024-12-11 09:39:28 | 显示全部楼层
线短不需要终端电阻,防止信号反射的
485必须是链形网 ...
我的四块板子分布在40*40cm的亚克力板上
每个都焊了终端电阻
现在是一跟根线分出来四根线,应该是星形网络
我一个个排查吧
  • 打卡总天数:729
发表于 2024-12-11 10:43:21 | 显示全部楼层
每个都焊了终端电阻
现在是一跟根线分出来四根线,应该是星形网 ...
终端电阻都拆掉
GMT+8, 2026-7-24 20:26 , Processed in 0.074257 second(s), 80 queries .
