查看: 1155|回复: 10
各位大佬,求助一个关于32G USB下载的问题
发表于 2024-12-10 09:45:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚焊好的功能板用USB下载不了,已经让P32接地后断电再上电了,但isp识别不了USB下载器,这个该怎么解决?
  • 打卡总天数:698
  • 最近打卡:2025-10-28 20:31:41
发表于 2024-12-10 10:20:41 | 显示全部楼层
不用 USB 功能,就可以 UCap 不外挂电容
用 USB 功能,就需要 UCap 外挂电容 0.1uF的电容
  • 打卡总天数:698
发表于 2024-12-10 10:25:48 | 显示全部楼层
USB部分工作在 3.3V,UCAP 是内部USB模块的 3.3V-LDO 电源输出端,外接 0.1uF 去耦电容
1, USB 不用就不用接外部电容
2, MCU-VCC 工作在 3.6V以上,UCAP管脚可挂 0.1uF 去耦电容;
3, MCU-VCC 工作在 3.6V以下,UCAP管脚直接短接到 MCU-VCC;
4, 或不管任何情况,UCAP管脚统一外挂 0.1uF 去耦电容
  • 打卡总天数:597
  • 最近打卡:2025-10-28 08:37:32
发表于 2024-12-10 10:28:22 | 显示全部楼层
UCAP缺0.1μF电容
发表于 2024-12-10 10:59:43 来自手机 | 显示全部楼层
那这个是不是只能用串口下载了
发表于 2024-12-10 11:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
因为我之前设计的核心板也是UCAP什么都没接,只是用排针引出了,但也能用USB下载
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:96
  • 最近打卡:2025-10-16 12:26:53
30
发表于 2024-12-10 11:09:25 | 显示全部楼层
你的Type-C接了目标芯片的TxD4和RxD4,是无法ISP下载
TxD4和RxD4两个口不支持串口ISP和USB
参考下面的电路图
发表于 2024-12-10 11:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
所有下载程序是不是都只能用1串口
是的,必须P3.0/P3.1,串口1  详情 回复 发表于 2024-12-10 11:13
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:96
30
发表于 2024-12-10 11:13:58 | 显示全部楼层
jege*** 发表于 2024-12-10 11:12
所有下载程序是不是都只能用1串口
是的,必须P3.0/P3.1的串口1才能串口ISP
USB口也只在P3.0和P3.1上才有D+/D-的功能
发表于 2024-12-10 11:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
明白了,感谢大佬
GMT+8, 2025-10-28 22:40 , Processed in 0.136370 second(s), 106 queries .
