查看: 1475|回复: 6
请教个问题: 想用PWM控制屏幕亮度,始终达不到目的
发表于 2024-12-9 21:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PWM控制彩屏亮度,但始终没有用
环境
mcu: STC8H1K08-TSSOP20
目的
想用PWM输出引脚(P1.6)控制屏幕的BLK针脚,达到控制屏幕亮度的目的
遇到的问题
没想到配置之PWM输出这么复杂 :-(。照着手册,逐个bit位配置寄存器,还是没有达到控制屏幕亮度的目的。代码如下:
GPIO配置
MOV P1M1, #0BFH
MOV P1M0, #40H
PWM输出配置和中断:
PWM4PCONF:
; PWM4P output pin selection: P1.6
MOV DPTR, #PWMA_PS
MOVX A, @DPTR
ANL A, #NOT 0C0H
MOVX @DPTR, A
; turn off input capture/ compare output
MOV A, #00H
MOV DPTR, #PWMA_CCER2
MOVX @DPTR, A
; set output mode to PWMA
; enable preload func
MOV DPTR, #PWMA_CCMR4
MOVX A, @DPTR
ORL A, #78H
MOVX @DPTR, A
; enable preload buffer and edge align mode
; counter up
MOV DPTR, #PWMA_CR1
MOVX A, @DPTR
ORL A, #84H
ANL A, #NOT 70H
MOVX @DPTR, A
; enable CC4P output
MOVX A, @DPTR
ORL A, #10H
MOVX @DPTR, A
; setup PWM duty; high byte first
MOV A, #0FFH
MOV DPTR, #PWMA_CCR4H
MOVX @DPTR, A
MOV A, #0FH
MOV DPTR, #PWMA_CCR4L
MOVX @DPTR, A
; auto-reload value; high byte first
MOV A, #0FFH
MOV DPTR, #PWMA_ARRH
MOVX @DPTR, A
MOV A, #0FFH
MOV DPTR, #PWMA_ARRL
MOVX @DPTR, A
; enable PWMA update interrupt
MOV DPTR, #PWMA_IER
MOVX A, @DPTR
ORL A, #11H
; set prescale
MOV A, #00H
MOV DPTR, #PWMA_PSCRH
MOVX @DPTR, A
MOV A, #00H
MOV DPTR, #PWMA_PSCRL
MOVX @DPTR, A
; re-init counter
MOV DPTR, #PWMA_EGR
MOVX A, @DPTR
ORL A, #01H
MOVX @DPTR, A
; enable PWM4P output; disable PWM4N output
MOV DPTR, #PWMA_ENO
MOVX A, @DPTR
ORL A, #40H
ANL A, #NOT 80H
MOVX @DPTR, A
; extra PWM4P control
MOV DPTR, #PWMA_IOAUX
MOVX A, @DPTR
ORL A, #40H
MOVX @DPTR, A
; enable OC output
MOV DPTR, #PWMA_BKR
MOVX A, @DPTR
ORL A, #80H
MOVX @DPTR, A
; enable counter
MOV DPTR, #PWMA_CR1
MOVX A, @DPTR
ORL A, #01H RET
PWMAISR:
PUSH ACC
PUSH DPH
PUSH DPL
MOV DPTR, #PWMA_SR1
MOVX A, @DPTR
ANL A, #NOT 11H
MOVX @DPTR, A
POP DPL
POP DPH
POP ACC
RETI
这能有什么错?逐bit位配置
发表于 2024-12-9 22:15:38 | 显示全部楼层
大神能不能翻译成C代码?
自定义头衔
发表于 2024-12-9 22:39:04 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2024-12-9 22:15
大神能不能翻译成C代码?
给你翻译完了,你看看呗
根据代码,以下是各个寄存器被设置的具体值:
P1M1:设置为 0BFH(二进制:10111111,十进制:191)。
P1M0:设置为 40H(二进制:01000000,十进制:64)。
对于以下寄存器,代码通过位操作设置了特定的位:
PWMA_PS:通过 ANL A, #NOT 0C0H 清除了累加器A中的 0C0H(二进制:11000000)对应的位,然后将结果写回。
PWMA_CCER2:首先通过 MOV A, #00H 清零累加器A,然后写入,禁用或清除相关功能。
PWMA_CCMR4:通过 ORL A, #78H 设置累加器A中的 78H(二进制:01111000)对应的位,然后写回。
PWMA_CR1:通过 ORL A, #84H 和 ANL A, #NOT 70H 分别设置了 84H(二进制:10000100)和清除了 70H(二进制:01110000)对应的位,然后写回。
PWMA_CCER2:通过 ORL A, #10H 设置累加器A中的 10H(二进制:00010000)对应的位,然后写回。
PWMA_CCR4H 和 PWMA_CCR4L:分别设置为 0FFH(二进制:11111111,十进制:255)和 0FH(二进制:00001111,十进制:15)。
PWMA_ARRH 和 PWMA_ARRL:分别设置为 0FFH 和 0FFH。
PWMA_IER:通过 ORL A, #11H 设置累加器A中的 11H(二进制:00010001)对应的位,启用中断。
PWMA_PSCRH 和 PWMA_PSCRL:通过 MOV A, #00H 清零累加器A,然后写入,禁用预分频。
PWMA_EGR:通过 ORL A, #01H 设置累加器A中的 01H(二进制:00000001)对应的位,触发事件。
PWMA_ENO:通过 ORL A, #40H 和 ANL A, #NOT 80H 分别设置了 40H 和清除了 80H 对应的位。
PWMA_IOAUX:通过 ORL A, #40H 设置累加器A中的 40H 对应的位。
PWMA_BKR:通过 ORL A, #80H 设置累加器A中的 80H(二进制:10000000)对应的位,启用OC输出。
PWMA_SR1:通过 ANL A, #NOT 11H 清除累加器A中的 11H 对应的位,清除中断标志。
这些设置配置了PWM模块的工作模式、周期、频率、中断等参数,以及I/O端口的功能,以实现特定的PWM输出。
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提
发表于 2024-12-9 23:02:43 | 显示全部楼层
VC*** 发表于 2024-12-9 22:39
给你翻译完了,你看看呗
这是人工只能翻译的吧?
自定义头衔
发表于 2024-12-9 23:10:21 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-12-9 23:02
这是人工只能翻译的吧?
当然了,这样才要用引用框算起来
 楼主| 发表于 2024-12-9 23:10:47 | 显示全部楼层
终于搞清楚了。 初始化部分,使能计数器对应的bit位之后,没有写回寄存器PWMA_CR1。
但配置PWM输出过程也太麻烦了,是不是有些配置对于PWM输出是没有用的?
发表于 2024-12-10 22:12:51 | 显示全部楼层
请参考厂家代码,初始化一路PWM就是十几行C代码。
GMT+8, 2026-9-23 15:05 , Processed in 0.075479 second(s), 74 queries .
