查看: 3622|回复: 10
RTC 必须用外部 32768 晶振,不能用内部的 20K ~ 40K 的LIRC时钟
发表于 2023-3-8 09:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTC 必须用外部 32768 晶振,不能用内部的 20K ~ 40K 的LIRC时钟 ?
STC32G的 RTC 实时钟误差太大,求助。
是硬件的原因呢,还是程序的原因呢?
谢谢!
发表于 2023-3-8 09:22:25 | 显示全部楼层
你程序问题,你外部32768的晶振问题 !!!
 楼主| 发表于 2023-3-8 09:32:53 | 显示全部楼层
用的内部晶振呢
发表于 2023-3-8 09:55:50 | 显示全部楼层
内部32K的IRC误差是比较大,RTC时钟建议使用外部32K晶振。
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:07:04 | 显示全部楼层
谢谢。
应该是硬件决定RTC的精度。程序是读取RTC时钟的数据并显示,按理不会影响精度。
发表于 2023-3-8 10:15:20 | 显示全部楼层
RTC 是不能使用内部 那个 20K ~ 40K 的掉电唤醒LIRC时钟的,必须使用外部的专用 32768-RTC专用时钟
这个内部的掉电唤醒专用低频LIRC时钟是 20KHz ~ 40KHz, 不能称之为 内部32K时钟,应称之为内部低频时钟
 楼主| 发表于 2023-3-8 10:40:39 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-3-8 10:15
RTC 是不能使用内部 那个 20K ~ 40K 的掉电唤醒LIRC时钟的,必须使用外部的专用 32768-RTC专用时钟 ...
谢谢。
发表于 2023-3-8 16:51:58 | 显示全部楼层
RTC一定要外接32K晶振。除非你不在乎误差,才使用内部的32K。
 楼主| 发表于 2023-3-9 08:36:43 | 显示全部楼层
谢谢!
因为不知道内部晶振误差有多大啊。:lol
发表于 2023-3-9 09:15:49 | 显示全部楼层
所有RTC都是要晶振的,有一些RTC专用IC集成了带温度补偿的晶振。
GMT+8, 2026-11-20 12:31 , Processed in 0.076796 second(s), 78 queries .
