查看: 1878|回复: 14
求助:C251的编译器,编译出现ERROR L121: IMPROPER FIXUP
  • 打卡总天数:518
  • 最近打卡:2025-10-16 05:31:10
41
发表于 2024-12-9 15:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间发过帖子:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11069
有网友给出了不少办法,比如把工程目标设置中的:Code Rom Size改为Huge模式,Extemal Memory中的ROM改为0xFE00000到0x20000,输出文件格式由Hex-80改为Hex-386等,但是没有解决,后来发现把所有的Lcall改为Ecall,Ljmp改为Ejmp后编译通过了,但是写到32G12k128上单片机不运行,单片机没有反应,又把Ecall改回Lcall,编译通过,写到单片机中也可以运行了,但是最近又添加了部分程序,又不行了,后来发现一个办法,添加程序出现错误时,暂时注释掉一部分程序,以添加程序不出现编译错误为准,添加完程序后,再回复以前注释掉的程序,往往可以编译通过,但我觉得这不是个办法,请教各位有无确切的解决办法?谢谢。
  • 打卡总天数:181
  • 最近打卡:2025-09-22 10:04:31
24
发表于 2024-12-9 16:00:06 | 显示全部楼层
ERROR L121: IMPROPER FIXUP 是一种链接错误,通常意味着在编译过程中出现了错误的地址或偏移量。这种错误可能由以下原因引起:
1. 代码中存在错误的指针或引用,导致链接器无法正确解析地址。
2. 使用了不正确的内存模型或编译选项。
3. 链接器配置文件中存在错误。
要解决这个问题,可以尝试以下步骤:
1. 检查代码中的指针和引用,确保它们是正确的,并且指向有效的地址。
2. 确保使用了正确的内存模型和编译选项。根据您的项目需求,选择适当的内存模型(如大模型、小模型等)和编译选项。
3. 检查链接器配置文件,确保其中的设置是正确的。检查是否有任何语法错误或错误的链接器选项。
4. 如果以上步骤都没有解决问题,请参考编译器的文档或在线资源,以获取更多关于该错误的信息和解决方案。
请注意,具体的解决方案可能因您的项目和使用的编译器而异。如果您能提供更多有关您的项目和使用的编译器的信息,我可以为您提供更详细的帮助。
  • 打卡总天数:518
41
发表于 2024-12-9 16:27:10 | 显示全部楼层
CyberH*** 发表于 2024-12-9 16:00
ERROR L121: IMPROPER FIXUP 是一种链接错误,通常意味着在编译过程中出现了错误的地址或偏移量。这种错误 ...
谢谢您的回复,
1、程序是用汇编写的,没有用到指针,是别人由PID的单片机语言移植过来的,用的是基本
     的汇编语句。
2、内存模型是Xsmall,改用Large也不行,其他的都是默认选项
3、请问“链接器配置文件”是指的什么?程序开头就是用了包含文件$include (STC32G.INC),
      别的没有其他文件
4、编译器是Keil C 251,项目是消防方面的,具体很抱歉,不方便说,就是消防方面的一个东
     东。
  • 打卡总天数:181
24
发表于 2024-12-9 16:34:09 | 显示全部楼层
newl*** 发表于 2024-12-9 16:27
谢谢您的回复,
这是使用人工智能生成的答案,我也不知道是什么,没用过C251汇编
  • 打卡总天数:181
24
发表于 2024-12-9 16:42:50 | 显示全部楼层
因为使用汇编所有地址都是要自己定义的,需要非常了解使用的单片机,C语言这些都是由编译器自动分配的,所以不会出现这些错误,使用汇编就会出现各种各样C语言没遇到过的错误
  • 打卡总天数:518
41
发表于 2024-12-9 16:47:27 | 显示全部楼层
关于这个错误,我最不理解的是,添加程序,出现错误,临时注释掉部分程序,继续添加程序,编译通过后,再恢复注释掉的程序,往往可以编译通过。
  • 打卡总天数:14
  • 最近打卡:2025-09-28 10:47:25
发表于 2024-12-9 16:58:35 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,
用到STC的库了没有,用了几个源程序文件?用汇编了和内存模型就没什么关系了
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-12-9 17:02:57 | 显示全部楼层
看你这代码总共也没超64K
  • 打卡总天数:518
41
发表于 2024-12-10 08:05:51 | 显示全部楼层
zxcv*** 发表于 2024-12-9 16:58
用到STC的库了没有,用了几个源程序文件?用汇编了和内存模型就没什么关系了 ...
您好,“用到STC的库了没有”?是指的库函数吗?没有用,只用了包含文件STC32G.INC,整个程序只有一个汇编语言写的文件。
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-12-10 09:55:10 | 显示全部楼层
newl*** 发表于 2024-12-10 08:05
您好,“用到STC的库了没有”?是指的库函数吗?没有用,只用了包含文件STC32G.INC,整个程序只有一个汇 ...
那估计是你的汇编源程序有问题
GMT+8, 2025-10-16 12:00 , Processed in 0.120392 second(s), 98 queries .
