楼主: 272761180
【小才大用】AI8051U开发板+拓展板 | 本届 最佳 艺术创意奖
 楼主| 发表于 2024-12-8 19:37:03 | 显示全部楼层
二、AI8051U强在哪里?
  1. 优化了QSPI的FLASH读写能力 :可支持使用8080的8位并口触摸屏,手写的刷频率较高;可以用来驱动LED屏幕作为交互使用,同时对大容量视频的播放有了质的提升。
  2. 新增的QSPI功能:即四线串行外设接口,是一种高速的、面向Flash存储器的串行接口标准。相比于传统的SPI,QSPI接口通过增加数据线的数量(从SPI的一条数据线增加到QSPI的四条数据线),实现了更高的数据传输速率和更大的吞吐量。这使得QSPI接口特别适合于需要高速访问大量数据的嵌入式系统。
  3. 支持I2S录音放音功能 :录音功能可通过ADC、低通滤波和运放实现;播放功能可通过芯片采样并处理后将数据存储并读取。
  4. DMA能力大幅提升:在PWM/QPI/TFT LCD/方面加入了DMA支持,同时还支持P2P即外设到外设的数据传输,释放CPU算力(就好像老板雇了个工作能力超强的秘书)。
  5. 可以进行硬件浮点乘除单元计算,用于制作频谱分析仪
  6. 支持部署一些AI计算模型,比如手写计算器,也就是芯片名称AI的由来(硬件乘除,单精度浮点) 。
三、主要电路的硬件实现(原理图说明)
3.1 电源电路
  • 要点解读
  1. 使用16Pin TYPEC接口进行5V供电,AMS1117进行3.3V电压调理。
  2. 当数据线为两端TYPEC时,需要CC1和CC2焊接5.1k下拉电阻,否则不识别数据线。
3.2 串口自动下载电路
  • 要点解读
  1. USB转串口电路选用了官方的AI8H2K12U芯片,市场售价0.99元/片,相比较CH340有极大成本优势;同时外围电路极其精简(D1可以省略),官方出厂时已烧录好串口程序。
  2. 自动烧录电路配合串口芯片实现了对MCU的上下电。其大致逻辑为当芯片执行烧录程序时,PWR_ON拉低,A03401A的G极电平拉高,从而关断电源。
  3. 这里预留TP1和TP2两个测试点用于手动烧录时上下电。
3.3 单片机最小电路
  • 要点解读
  1. AI8051U的单片机最小电路是我见过的所有MCU里面最简单的电路,小白即可上手,几乎通电就能跑;
  2. 注意不同电压条件下的VCC、UCAP的电路有所不同。
3.4 外部晶振电路(选焊)
  • 要点解读
  1. MCU内置高速HRC时钟可满足串口通讯需求,一般不需要外部晶振。
  2. 设计32.768MHz的外部低速晶振(因为MCU内部低速时钟误差较大)和24MHz高速晶振;
  3. RTC时钟必须使用外部32768晶振,焊接电容C14和C15推荐20pF/15pF/10pF; 若外部连接24MHz的高速晶振,则外挂电容C14和C15焊接47pF为宜。
3.5 排针引出说明
  • 要点解读
  1. 在进行排针引出设计时考虑最大化利用IO口以及最大化互不占用的原则;
  2. 板载的LED和按键使用的IO口尽可能选用功能最小的IO口;
  3. 两个LCD屏幕共用一组SPI接口;
  4. 温湿度、蜂鸣器、测距、摇杆等模块独立引出,正负电源引脚序号参照外接模块序列;
  5. 除独立模块外,支持独立和兼用做引出的串口、UART、SPI、I2S、I2C;
  6. 矩阵键盘模块采用ADC设计。
四、展望
4.1 写在后面
作为开发爱好者,此次活动首次接触到国芯最新款芯片AI8051U。虽然官网首页那朴实无华且炸裂的风格给了我不小的“阴影”,但随着接触这款芯片和这家公司的深入,它的服务、产品同样给了我类似官网那样的感受,即直白、细致且周到。
  • 直白:没有过度包装和客套过场。与客服和技术支持的沟通是极为高效的,技术论坛的帖子知识密集度也是很高,同时芯片最小电路使用元器件极少且成本低廉,实用性很强。
  • 细致:该企业所有芯片的技术手册是我读过的最为详细且易懂的,不仅包含使用说明而且提供了源代码案例,非常适合我这个初学者。
  • 周到:活动群内的技术解答每天夜里十二点之前基本上秒回,并且技术手册根据群内讨论内容是每日更新完善的。
4.2 下一步开发计划
本项目是我初次接触这款芯片。随着学习的深入,对比官方的工具箱,我发现我设计制作的这个项目非常适合新手入门这款芯片(至少在这个活动时限内各种基础功能我都已上手,并且实现了基础功能和实战练习,以及完成一个小游戏项目开发)。但是,对于想要更深入学习、了解AI8051U的核心竞争力,对于释放其算力、将其更好应用于AI领域,是本项目硬件设备无法实现的。下一步计划在学习的基础上,初步完善开发板相应深度拓展功能,同时考虑在学习官方课程的基础上,使用这款芯片开发出更多项目(比如数字示波器)。
  • 优化计划
  1. 计划优化拓展一个板载QSPI接口,用于RAM、FLASH等通讯;
  2. 计划优化出一个支持并口通讯的屏幕,以期实现DMA+FLASH+LCD的视频级刷屏效果;
  3. 正在不断网购各种模块插接拓展板进行技术验证(已验证20余个);
  4. 进一步丰富完善基础练习、实战练习和项目练习的文档,并全开源代码。
君子知命不惑,日日自新。
发表于 2024-12-8 20:08:03 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2024-12-19 16:54:37 | 显示全部楼层
厉害qiang
发表于 2024-12-21 15:56:18 | 显示全部楼层
嘉立创复制了一块  焊接好拿来试试
发表于 2024-12-21 19:43:50 | 显示全部楼层
设计很巧妙
造就完了
发表于 2024-12-23 18:58:21 | 显示全部楼层
27276*** 发表于 2024-12-8 14:28
全开源!!!!!
1. 【小才多智】QFP48开发板工程文件
强强强
发表于 2024-12-24 07:20:31 | 显示全部楼层
qiang
发表于 2024-12-24 09:51:43 | 显示全部楼层
qiang
发表于 2025-1-5 17:49:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 20:52:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 07:43 , Processed in 0.079212 second(s), 93 queries .
