查看: 4215|回复: 23
基于8H2K12U下载调试器的制作
发表于 2024-12-7 11:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于8H2K12U下载调试器的制作
前段时间,想有一个自己的串口下载调试器,于是就设计了款基于8H2K12U芯片的USB转双串口下载调试器,由于打样板,焊接用了些时间,今天实物正式亮相,当当当,下面请欣赏图片
USB转双串口下载器实物图
焊接好以后需要下载程序,按住板上的按键,然后重新拔插一下跳线帽,进去进入下载模式,首先要给8H2K12U芯片下载程序,
进入下载模式后,串口就会识别人USB-Write模式,如果不是这个模式就无法给芯片烧录器烧录程序
烧录的时候选择编程-----制作USB-2UART-HID控制芯片-----然后选择8H2K12U芯片就可以了,
烧录成功后,扫描串口会是识别为三个设备,有两个是端口,另一个就是下载器模式,如果要给别的芯片通过串口下载程序,就必须选择USB-HID模式,
下面分别对两个串口进行测试,在我电脑上显示的串口分别是com7和com8,
首先将com7的rx和tx短接,然后利用串口调试软件发送数据,如果接收正常,就说明串口没有问题,
串口com7测试结果
串口com8测试结果
结果显示两个串口都正常
然后对下载器进行烧录测试
用编程软件编一个36个RGB彩灯显示的程序,主控芯片为STC8G1K08,然后用烧录器连接,导入程序,点击下载程序
下载器就会自动断电,然后延时0.5秒自动上电,非常方便(本来有视频,但是不知道为什么上传不了,只能文字凑合描述的看了)
再也不用手动断电上电了。
2 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
 楼主| 发表于 2024-12-7 11:15:09 | 显示全部楼层
最后热缩管套起来,做个保护,要是动手能力强的,可以自己打印个壳子效果就更好了
发表于 2024-12-7 11:45:27 | 显示全部楼层
总得来说,接口防护和LDO带载能力都比较弱, 带轻载没问题,目标板功耗大的话需要特别注意一下。
虽然实用性差点意思,但看起来比官版一箭双雕好看了不少。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-12-7 12:40:18 | 显示全部楼层
虽然实用 ...
多谢大佬指点,一般用来下载应该是没问题的
发表于 2024-12-7 12:58:51 | 显示全部楼层
不错,很好看!
发表于 2024-12-7 13:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 13:50:44 | 显示全部楼层
板子还可以再小点。
发表于 2024-12-7 13:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个是单电源模式的吧,没看到ldo
 楼主| 发表于 2024-12-7 14:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-12-7 13:54
这个是单电源模式的吧,没看到ldo
可以5v或者3.3V 跳线帽转换
发表于 2024-12-7 14:34:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 02:28 , Processed in 0.079815 second(s), 91 queries .
