查看: 931|回复: 8
USB转双串口,AIapp-ISP-V6.94U 可以,V6.95A 不可以 | 具体硬件,合理配置
  • 打卡总天数:221
  • 最近打卡:2025-10-28 07:58:36
791
发表于 2024-12-6 23:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB转双串口,电路没变,
AIapp-ISP-V6.94U 可以,AIapp-ISP-V6.95A 不可以
AIapp-ISP-V6.94U 可以默认是:接收是高阻输入,发送是开漏
AIapp-ISP-V6.95A 升级时,修改配置到:接收是高阻输入,发送是开漏
===新的默认不是
下图:AIapp-ISP-V6.95A
下图:AIapp-ISP-V6.94U
  • 打卡总天数:221
791
发表于 2024-12-7 19:51:41 | 显示全部楼层
各种具体电路不一样,没硬件原理图就不要讨论了
===免得一堆疑惑,有具体的原理图的PDF,
       就会有具体的解决方案
根据自己的硬件电路去选择不同的配置
各种组合都给出来了,肯定有一种是可以的
发送脚没加隔离二极管的,
发送脚一定要设置空闲时是开漏模式,否则无法断电
发送脚没加隔离二极管的,
  • 打卡总天数:221
791
发表于 2024-12-7 19:59:15 | 显示全部楼层
如用隔离二级管,用锗二极管/压降0.3V;
如用隔离二级管,不要用硅二极管/压降0.7V
  • 打卡总天数:221
791
发表于 2024-12-7 20:05:59 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:221
791
发表于 2024-12-7 20:06:29 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:126
  • 最近打卡:2025-09-03 12:23:58
自定义头衔
发表于 2024-12-7 22:43:51 | 显示全部楼层
神农鼎老师,冒昧指正一点:
您提到的应该是肖特基二极管,而不是锗二极管
锗二极管早已在上个世纪退出了历史舞台,
其主要缺点是热稳定性差,锗管的工作温度不能超过85℃
(但是很奇怪,教科书里居然还会介绍锗管)
因为肖特基二极管(Schottky)和锗二极管(Germanium)的I-V曲线类似,所以容易混淆
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提
  • 打卡总天数:221
791
发表于 2024-12-7 22:48:08 | 显示全部楼层
这么多年没去查资料,一直在用 1N5817, 1N5819
  • 打卡总天数:126
自定义头衔
发表于 2024-12-7 23:13:45 | 显示全部楼层
我也整理学习了一下,这几种常见的二极管
肖特基管(典型1N5819)
功率大,压降低。防反接法宝。
开关二极管(典型1N4148)
结电容小,反向恢复时间短,功率一般不大。常用于信号处理电路。
通用二极管(典型1N4007)
反向击穿电压特别高,其它参数一般。220V整流电路中常见。
  • 打卡总天数:221
791
发表于 2024-12-7 23:18:36 | 显示全部楼层
通信线路上 不要串 1N4148, 压降大,
有用户用 1N4148不行的,换 1N5817就好了
GMT+8, 2025-10-28 22:40 , Processed in 0.126451 second(s), 89 queries .
