查看: 2871|回复: 15
紧急救助大神ADC采集霍尔电压问题
发表于 2024-12-4 20:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片_20241204203319.png 关于ADC采集的问题
是这样的大神们,我做啦一款霍尔电流采集的板板,我实验时候是用纯直流的环境测试的,显示的很稳定没有问题,现在出现的状况就是 实际使用环境是直流电压一直跳动,这样我的显示是一直跳动的不稳定,我试过做软件滤波,求平均值,但是没效果,试着给电路增加滤波电容也没有效果,很是头疼,求大神们指点指点
发表于 2024-12-4 21:09:36 | 显示全部楼层
你使用的是什么型号的霍尔?
我记得霍尔都是需要进行上拉输出的,否则会导致输出不稳定
霍尔元件分为霍尔开关和线性霍尔传感器,霍尔开关输出分为推拉输出和开漏输出,只有开漏输出的霍尔开关才需要上拉。线性霍尔分为差分输入和单端输出,差分输出内部类似电阻桥,信号很弱不能上下拉,单端输出的分电压  详情 回复 发表于 2024-12-4 23:40
发表于 2024-12-4 23:40:07 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-12-4 21:09
你使用的是什么型号的霍尔?
我记得霍尔都是需要进行上拉输出的,否则会导致输出不稳定 ...
霍尔元件分为霍尔开关和线性霍尔传感器,
    线性霍尔分为差分输入和单端输出,
          单端输出的分电压输出和电流输出,
                     电压输出不需要上拉
                     电流输出型需要下拉做I/V变换。
对的  详情 回复 发表于 2024-12-5 09:24
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-12-5 09:24:37 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-12-4 23:40
霍尔元件分为霍尔开关和线性霍尔传感器,
对的
发表于 2024-12-5 09:28:15 | 显示全部楼层
不知道你使用的单片机是什么型号,如果有DMA,用DMA自动累加求平均值
 楼主| 发表于 2024-12-5 09:35:56 | 显示全部楼层
是这种5V的霍尔大神么,这个需要加上拉电阻么
 楼主| 发表于 2024-12-5 09:36:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-5 09:39:40 | 显示全部楼层
回复大神,我用的是STC8H系列的单片机,12位的ADC,我已经做个数组然后求平均值,但是显示的还是乎大乎小,没能解决问题,硬件上加大滤波电容效果也不行,求救!
建议用DMA 数组长度整256个试试  详情 回复 发表于 2024-12-5 09:41
发表于 2024-12-5 09:41:30 | 显示全部楼层
198390*** 发表于 2024-12-5 09:39
回复大神,我用的是STC8H系列的单片机,12位的ADC,我已经做个数组然后求平均值,但是显示的还是乎大乎小 ...
建议用DMA
数组长度整256个试试
 楼主| 发表于 2024-12-5 11:40:01 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-5 09:41
建议用DMA
数组长度整256个试试
大神 DMA 我知道  用DMA自动累加求平均值是怎么做到的
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=2537&pid=19963  详情 回复 发表于 2024-12-5 12:00
GMT+8, 2026-11-8 02:17 , Processed in 0.078500 second(s), 86 queries .
