查看: 8644|回复: 46
AIapp-ISP-V6.95A 正式发布版, 各种型号,ISP下载,场景测试 | 基本完美
发表于 2024-12-3 20:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
===从官网下载
1,USB直接下载各种型号
2,USB-Link1D 动态调节频率,各种型号,场景测试
3,USB-Link1D 不动态调节频率,
     使用出厂前校准的各种频率,各种型号,场景测试
4,USB-Writer1A, 芯片插在锁紧坐上,动态调节频率,各种型号,场景测试
5,USB-Writer1A, 芯片插在锁紧坐上,USB-Link1D 不动态调节频率,
6,U8W-Mini 动态调节频率,各种型号,场景测试
7,
U8W-Mini 不动态调节频率,
8,U8W, 芯片插在锁紧坐上,动态调节频率,各种型号,场景测试
9,U8W, 芯片插在锁紧坐上,USB-Link1D 不动态调节频率,
10,【一箭双雕之USB转双串口】动态调节频率,各种型号,场景测试
11,【一箭双雕之USB转双串口】不动态调节频率,
Ver6.95A
  1. 更新Link1D/Writer1A固件,解决软件无法脱机下载的问题
     解决放入芯片到USB-Writer1A工具在锁紧座上无法自动烧录的问题
     特别说明:由于Writer1A上有防止电流倒灌的二极管电路,
     所以如果要从Writer1A工具的锁紧座进行ISP在线或者脱机下载,
     在配置工具的端口模式时,工具接收脚S-TxD模式一定要选
     "准双向口+内部上拉"模式,不能选"高阻输入"模式,否则
     Writer1A无法正常接收串口数据会导致在线和脱机下载失败。
  2. 更新USB转双串口+HID工具和USB转单串口+HID工具的固件,
     解决无法调节频率的问题
  3. 去除软件启动需要管理员权限的限制
     (若需要读取硬盘号,请使用管理员身份运行软件)
  4. 优化软件启动
  5. 更新接口协议及帮助文档
 楼主| 发表于 2024-12-4 10:00:52 | 显示全部楼层
USB-Writer1A 上的电阻R143必须去掉,
否则STC12C、STC12LE、STC12H系列的16脚和20脚均无法插在锁紧座上进行ISP下载
 楼主| 发表于 2024-12-4 10:02:10 | 显示全部楼层
之前的帖子反馈的问题大致分4类:
1、不能脱机(Y->Z改出的新问题,问题已修改)
2、USB转双串口工具不能调节频率
   (为兼容204EA和104E的频率调节,
      结果影响其他型号的频率调节了)
3、由于工具去掉了默认的下载口的上拉电阻
4、Write1A工具上面的R143电阻
 楼主| 发表于 2024-12-4 10:03:55 | 显示全部楼层
如果要从USB-Writer1A工具的锁紧座下载,
则工具的ISP下载的串口接收脚
一定要选“准双向口+内部上拉”模式,
不能选“高阻输入”模式,
否则无法ISP在线和脱机下载
引线下载选中高阻输入没问题
从USB-Writer1A工具的锁紧座下载,必须选中这个模式
因为 USB-Writer1A 工具上有这个二极管
发表于 2024-12-4 17:14:20 | 显示全部楼层
测试型号:
STC12C5410AD-35I-LQFP32/
STC12C5204AD-35I-LQFP32/
STC12C5608AD-35I-LQFP32/
STC12C5616AD
-35I-LQFP32
12月4日测试失败原因:没有将一箭双雕跳线帽从默认的3.3V调到5V。
12月5日将
一箭双雕跳线帽跳到5V后以上型号全部烧录成功。
STC12LE5204AD-35I-LQFP32/
STC12LE5616AD-35I-LQFP32/
STC12H1K16-36I-LQFP32
一箭双雕在线下载成功
USB-Link1D 在线下载成功
USB-Link1D 脱机下载-成功(即插即用成功)
USB-Writer1A  芯片插在锁紧坐上在线下载成功
USB-Writer1A  引线烧写成功
USB-Writer1A  脱机下载-成功(即插即用成功)
U8W  芯片插在锁紧坐上成功
U8W  引线烧写成功
U8W  脱机下载-成功(即插即用成功)
 楼主| 发表于 2024-12-5 10:24:25 | 显示全部楼层
其实测试 AIapp-ISP-V6.95A的 正确性,
客服只要测试 DIP 封装的 3.3V/5V 的不同型号就行了,
LQFP48转DIP40, LQFP44转DIP40这些不同系列不同转换座子的问题,
你们是不用管的,那是第三方硬件工程师的事
===当然知到也好
发表于 2024-12-3 23:37:46 | 显示全部楼层
已经下载.
一下从6.94Z换到6.95A 只花了几天时间.
看来官方的工作效率极高.:victory:
期待反馈使用感受  详情 回复 发表于 2024-12-3 23:49
 楼主| 发表于 2024-12-3 23:49:21 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-12-3 23:37
[md]已经下载.
期待反馈使用感受
自定义头衔
发表于 2024-12-4 01:03:27 | 显示全部楼层
启动过程不需要申请UAC权限,感觉整个启动过程顺畅了很多,大赞!!!
感谢对我们的支持和关爱,无以为报, 只能送您 超级强大的 AI8051U实验箱 和 USB-Link1D-SWD仿真/USB转双串口/在线下载/脱机下载 工具  详情 回复 发表于 2024-12-4 08:51
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提醒
 楼主| 发表于 2024-12-4 08:51:31 | 显示全部楼层
感谢对我们的支持和关爱,无以为报,
发表于 2024-12-4 11:42:01 | 显示全部楼层
测试型号:
STC15F2K32S2-28I-LQFP32/LQFP44/LQFP48
STC15W4K48S4-30I-LQFP32
/LQFP44/LQFP48
STC15W1K24S-35I-LQFP32
/LQFP44
STC15H2K64S4-36I-LQFP32
/LQFP44
STC15W408AS-35I-LQFP32
STC11L48XE-35I-LQFP44
USB-Writer1A,芯片插在锁紧座上/引线,脱机下载,即插即用——测试成功
U8W,芯片插在锁紧座上/引线,脱机下载,即插即用——测试成功
U8W-mini,
引线到有锁紧座的板子上,脱机下载,即插即用——测试成功
USB-Link1D,引线到有锁紧座的板子上,脱机下载,即插即用——测试成功
【一箭双雕之USB转双串口】,引线到有锁紧座的板子上,在线下载——测试成功
我怀疑座子用错了  发表于 2024-12-5 09:41
发表于 2024-12-4 11:56:30 | 显示全部楼层
STC15F104W-35I-SOP8
STC15W104-35I-SOP8
STC15L104W-35I-SOP8
STC12C5204AD-35I-SOP16
STC12H1K16-36I-SOP16
STC11F04E-35I-SOP16
STC11L04E-35I-SOP16
USB-Link1D/USB-Writer1A/U8W/U8W-MINI,以上型号引线在线脱机都成功,锁紧座在线脱机都成功,一箭双雕在线下载成功
STC8H1K08T-33I-SOP16
STC8H1K08-36I-SOP16
USB-Link1D/USB-Writer1A/U8W/U8W-MINI,以上型号引线在线脱机动态调节跟不动态调节频率都成功,带锁紧座的在线脱机动态调节跟不动态调节频率都成功, 一箭双雕动态调节跟动态不调节频率在线都成功
www.STCAI.com
GMT+8, 2026-11-8 01:46 , Processed in 0.090796 second(s), 103 queries .
