查看: 769|回复: 4
临时贴求助怎么多休眠一会时间
  • 打卡总天数:549
  • 最近打卡:2025-11-02 07:59:40
50
发表于 2024-12-2 13:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
//sfr WKTCL = 0xAA;   //唤醒定时器低字节
//sfr WKTCH = 0xAB;   //唤醒定时器高字节
// 函数: void   SetWakeUpTime(u16 SetTime)
// 描述: 唤醒定时器设置时间值函数。
// 参数: SetTime: 要设置的时间值(睡眠的时间), 单位为ms.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-7-15
// 备注:
    SetTime = (u16)((32768UL * (u32)SetTime) / 16000);  //重装值 = Fwkt/16 * SetTime/1000 = Fwkt * SetTime / 16000
    if(SetTime > 0) SetTime--;
    WKTCL = (u8)SetTime;
    WKTCH = (u8)(SetTime >> 8) | 0x80;
SetWakeUpTime(5000);    //5秒后醒来
        PCON |= 0x02;   //Sleep
上面的代码只能最多休个10秒。还请给个可以休30秒  60秒的方法 。 还有就是这个需要在什么时候用(在主循环中是不是把需要做的事做完后就可以开定时器然后休眠了)。谢谢
  • 打卡总天数:551
  • 最近打卡:2025-11-01 08:54:26
发表于 2024-12-2 13:44:53 | 显示全部楼层
看看如果单片机里有内置的RTC,用RTC的闹钟中断 那就想定多久就定多久。。
如果就只有这个掉电唤醒定时器的话,,那就只能是定一个周期,周期醒了之后计个数,然后就睡觉。计数值到达你想定时的时间之后,在去干活。
赞同  详情 回复 发表于 2024-12-2 14:16
  • 打卡总天数:601
  • 最近打卡:2025-11-01 09:21:02
发表于 2024-12-2 14:16:04 | 显示全部楼层
如果就只有这个掉电唤醒定时器 ...
赞同
  • 打卡总天数:549
50
发表于 2024-12-2 14:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
stc 32 g 12 k 128好像是有内置rtc。只是有的话怎样设置它就能。设置更长的休眠时间了呢
  • 打卡总天数:549
50
发表于 2024-12-2 21:20:50 | 显示全部楼层
下面是我提取了可以休眠运行的代码 STC32G8K64
本来以为这样可以了。结果这样不是不能进入休眠就是不能唤醒的感觉。最怕的就是休眠后醒了就可以进入休眠了!
  1. //低功耗
  2. #include "comm\STC32G.h" //STC官方文件没做修改用的是STC32GLQFP32 32脚的芯片
  3. #define MAIN_Fosc       11059200L   //定义主时钟
  4. typedef     unsigned char   u8;
  5. typedef     unsigned int    u16;
  6. typedef     unsigned long   u32;
  7. sfr WKTCL = 0xAA;   //唤醒定时器低字节
  8. sfr WKTCH = 0xAB;   //唤醒定时器高字节
  9. /****************************** 用户定义宏 ***********************************/
  10. void    SetWakeUpTime(u16 SetTime);
  11. /********************** 主函数 ************************/
  12. void main(void)
  13. {
  14.     P0M1 = 0;   P0M0 = 0;   //设置为准双向口
  15.     P1M1 = 0;   P1M0 = 0;   //设置为准双向口
  16.     P2M1 = 0;   P2M0 = 0;   //设置为准双向口
  17.     P3M1 = 0;   P3M0 = 0;   //设置为准双向口
  18.     P4M1 = 0;   P4M0 = 0;   //设置为准双向口
  19.     P5M1 = 0;   P5M0 = 0;   //设置为准双向口
  20.     P6M1 = 0;   P6M0 = 0;   //设置为准双向口
  21.     P7M1 = 0;   P7M0 = 0;   //设置为准双向口
  22.
  23.     EA = 1;     //允许总中断
  24.     while(1)
  25.     {
  26.                         SetWakeUpTime(5000);    //2秒后醒来
  27.        PCON |= 0x02;   //Sleep
  28.     }
  29. }
  30. //========================================================================
  31. // 函数: void   SetWakeUpTime(u16 SetTime)
  32. // 描述: 唤醒定时器设置时间值函数。
  33. // 参数: SetTime: 要设置的时间值(睡眠的时间), 单位为ms.
  34. // 返回: none.
  35. // 版本: VER1.0
  36. // 日期: 2014-7-15
  37. // 备注:
  38. //========================================================================
  39. void    SetWakeUpTime(u16 SetTime)
  40. {
  41.     SetTime = (u16)((32768UL * (u32)SetTime) / 16000);  //重装值 = Fwkt/16 * SetTime/1000 = Fwkt * SetTime / 16000
  42.     if(SetTime > 0) SetTime--;
  43.     WKTCL = (u8)SetTime;
  44.     WKTCH = (u8)(SetTime >> 8) | 0x80;
  45. }
GMT+8, 2025-11-2 13:45 , Processed in 0.116567 second(s), 69 queries .
