楼主: stb988
最近买一片PCM5102,准备试试I2S,需要大家提点意见?
 楼主| 发表于 2024-12-6 08:25:13 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-12-5 18:05
看你要的效果。
低电压(5V)的D类音质一般,但电路简单,效率高,功率大。
12V的D类可以用PAM8403,
先简单测测,后续再做功率大一点的吧
发表于 2025-1-18 13:57:59 | 显示全部楼层
个人推荐PCM5102+NE5532+TDA7265方案, 成本低音质好, 资源丰富。
如果有一定的DIY能力也可考虑 PCM5102+OPA2604+TDA7294。
不要使用TDA7294的前极,直接连输出级,这个芯片支持后级直连,
且前后级可使用独立供电,可玩性很强。
不过TDA7294额定功能达不到100W,所有的芯片功放都一样,虚标严重。
不过30W还是有的,基本能满足绝大部分需求了。
一般听音乐的功率都不会超过10W。
问渠哪得清如许 唯有源头活水来
 楼主| 发表于 2025-1-18 18:45:50 | 显示全部楼层
guangseen 发表于 2025-1-18 13:57
个人推荐PCM5102+NE5532+TDA7265方案, 成本低音质好, 资源丰富。 如果有一定的DIY能力也可考虑 PCM5102+OPA ...
感谢提的宝贵意见,我研究研究,看能不能打磨出来
发表于 2025-1-18 22:23:37 | 显示全部楼层
哈哈,如果有雅兴甚至可以考虑使用功率LC直推, 前面直接用功率MOS推就行了, 简单直接。
问渠哪得清如许 唯有源头活水来
 楼主| 发表于 2025-1-19 09:36:41 | 显示全部楼层
guangseen 发表于 2025-1-18 22:23
哈哈,如果有雅兴甚至可以考虑使用功率LC直推, 前面直接用功率MOS推就行了, 简单直接。 ...
具体怎么实现呢?
发表于 2025-1-19 17:19:33 | 显示全部楼层
stb*** 发表于 2025-1-19 09:36
具体怎么实现呢?
其实就是SPWM原理啊, 高频做为基波装载音频信号,
再用LC滤去基波就得到音频信号了.
很多数字功放芯片就是这个原理.
问渠哪得清如许 唯有源头活水来
 楼主| 发表于 2025-1-20 08:57:47 | 显示全部楼层
再用LC滤去基波就得到音频信号了.
很多数字功放芯片就 ...
发表于 2025-11-13 09:34:38 | 显示全部楼层
PAM8403不行不行,某宝搜XH-A232,PCM5102+XH-A232+哈曼喇叭,效果杠杠的
 楼主| 发表于 2025-11-13 12:02:20 | 显示全部楼层
好的, 我看看
GMT+8, 2026-9-22 12:28 , Processed in 0.068236 second(s), 84 queries .
