查看: 837|回复: 5
UartSend可以发送字节变量.usbsenddata可以吗?
  • 打卡总天数:575
  • 最近打卡:2025-12-14 00:05:28
发表于 2024-11-30 23:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我配置好uartsend ,
就可以发送单字节的变量了
USB_SendData( 变量);
这样不行. .或者说有什么办法可以直接  USB_SendData (变量); 吗
有啥办法可以直接不用printf 打印吗
现在看的冲哥的ai8051 视频
看到下载那里突然想到的
  • 打卡总天数:575
发表于 2024-11-30 23:46:14 | 显示全部楼层
搞定了..哈哈哈
void SendIntViaUSB(int value) {
    uint8_t buffer[4];  // 假设int是4个字节
    // 将整数转换为字节数组
    buffer[0] = (value >> 24) & 0xFF;
    buffer[1] = (value >> 16) & 0xFF;
    buffer[2] = (value >> 8) & 0xFF;
    buffer[3] = value & 0xFF;
    // 发送数据
    USB_SendData(buffer, 4);  // 发送4个字节
          SendIntViaUSB(dw);
可以的,这样就是数字了,还可以每个字节或上0x30,转换成字符,用ASCII文本模式显示,再加上0x0D 0x0A回车换行  详情 回复 发表于 2024-12-1 10:47
  • 打卡总天数:387
  • 最近打卡:2025-12-14 11:23:51
发表于 2024-12-1 00:03:16 | 显示全部楼层
可以这样 USB_SendData((uint8_t *)&value,sizeof(value));,默认小端,要是大端发送就要用你这个函数了
  • 打卡总天数:575
发表于 2024-12-1 00:33:16 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2024-12-1 00:03
可以这样 USB_SendData((uint8_t *)&value,sizeof(value));,默认小端,要是大端发送就要用你这个函数了 ...
我改成这样了. 感觉和以前uartsend差不多了
void usbsend(int value) {
   xdata unsigned char  buffer[1];
    buffer[0] = value & 0xFF;
    USB_SendData(buffer, 1);
然后要发送int 就这样  ,char类型就注释掉        usbsend((dw>>8)&0xff);
        usbsend(dw&0xff);
  • 打卡总天数:643
  • 最近打卡:2025-12-14 00:07:31
发表于 2024-12-1 10:47:07 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-11-30 23:46
搞定了..哈哈哈
  • 打卡总天数:575
发表于 2024-12-1 11:36:45 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-12-1 10:47
可以的,这样就是数字了,还可以每个字节或上0x30,转换成字符,用ASCII文本模式显示,再加上0x0D 0x0A回 ...
这个是我现在的代码~
如果加上您说的ASCII码的话,加在哪里哦?
转换以后,我用usbsend 发送的就是10进制了是吗?
   xdata unsigned char  buffer[1];  // 1个字节
    USB_SendData(buffer, 1);  // 发送1个字节
                usbsend((zg>>8)&0xff);        //发送int
                usbsend(zg&0xff);               //发送int
                usbsend(dw );                  //发送char
GMT+8, 2025-12-14 12:19 , Processed in 0.114708 second(s), 72 queries .
