查看: 1444|回复: 5
PWM输出同时驱动后级多个芯片是否可行?
发表于 2023-3-5 09:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的需求是产生两路互补的PWM波驱动后级芯片,但是控制后级中多个芯片所需的PWM波是一样的,如果用多个io控制,io数量就不够,增加芯片又增加成本,因此能否将io口输出的PWM同时接到多个芯片输入端?波形是否会出现问题?
使用的芯片是STC8H1K28,后级驱动芯片电流很小,在几到几十uA左右。
  • 打卡总天数:214
  • 最近打卡:2025-10-21 13:03:15
789
发表于 2023-3-5 12:09:44 | 显示全部楼层
如对方输入是高阻输入,将PWM设置成强推挽输出,理论是无限个,
实际是走线分叉太多太长,分布电容大,影响信号的速度而已
  • 打卡总天数:206
  • 最近打卡:2025-10-21 16:29:52
80
发表于 2023-3-5 13:07:29 | 显示全部楼层
MCU的IO扇出系数一般超过10,驱动芯片的输入是高阻,输入电容也不大,因此驱动十几二十片都没有问题的,
发表于 2023-3-5 14:58:45 | 显示全部楼层
实际是走线分叉太多太长,分布电容大,影响 ...
了解,感谢。
发表于 2023-3-5 14:59:13 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-3-5 13:07
MCU的IO扇出系数一般超过10,驱动芯片的输入是高阻,输入电容也不大,因此驱动十几二十片都没有问题的, ...
理解,感谢梁工。
  • 打卡总天数:620
  • 最近打卡:2025-10-14 18:57:25
发表于 2023-3-5 18:06:27 | 显示全部楼层
没有问题,我再设计中的项目里面就是同时驱动多个芯片就没有问题。
不停地学习
GMT+8, 2025-10-21 19:16 , Processed in 0.138103 second(s), 76 queries .
