查看: 2882|回复: 6
STC8G1K08,为省成本,外部电源纹波大,ADC基准如何处理
发表于 2022-11-23 11:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8G1K08,为省成本,外部电源纹波大,ADC基准如何处理,因为电源在变,而转换的结果是跟电源比较的,多次转换,计算后发现有跳动
发表于 2022-11-23 11:25:28 | 显示全部楼层
STC8G1K17系列芯片没有独立的ADC基准电压脚,是通过VCC做基准电压,VCC要稳定,采样结果才会稳定。
发表于 2022-11-23 17:11:32 | 显示全部楼层
对 ADC15/1.19V 采样转换一次,就可以知到当时的动态在变的 VCC, 再对另外一个通道采样转换,就可以知到当时另外一个通道的 ADC输入
发表于 2022-11-26 15:09:06 | 显示全部楼层
假定 2次ADC转换期间,VCC 不变,这是真实的,VCC 虽然纹波大,但2次ADC采样转换间隔时间足够短,可以认为 VCC 不变
发表于 2022-11-27 16:37:07 | 显示全部楼层
这样理论是不变 但刚好在峰上或干扰信号怎么弄?加个RC  LC  滤波一下 稳压芯片稳压一下好点吧 :L
发表于 2022-11-28 10:18:53 | 显示全部楼层
有ADC、模拟放大电路等等,要求电源纹波越小越好,如果纹波大,则会有较大噪声。输入信号有要合适的滤波,再差也用一个RC滤波,同时可以做限流保护。
根本解决方法是,电源滤波,加LDO,尽量减小噪声,合理布板。
如果实在没法处理电源(比如要求低成本、PCB面积小等等),则先后采样输入电压和内部Bandgap电压(15通道ADC15,1.19V),因为时间间隔短,两次采样时VCC不变,则可以通过计算得到输入电压 = 1.19*ADCx/ADC15。
如果输入电压有干扰信号,则可以通过数字滤波来滤除。
发表于 2022-11-28 11:38:09 | 显示全部楼层
采集一次adc通道后,马上采集15通道,连续进行10次
然后分别求平均值,然后计算电压1.19*ADCx/ADC15
基本可以滤除大部分干扰
GMT+8, 2026-11-8 01:17 , Processed in 0.070210 second(s), 74 queries .
