查看: 994|回复: 9
串口通讯
发表于 2024-11-29 09:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       UART1初始化配置都设置正常,并且485接收状态,如果中断里面不进行 RI = 0清接收标志,这种情况下收到数据(其它设备发送过来的数据)会怎么样?会不会影响程序其它功能(会不会一直占中断,影响除UART1通讯外的其它功能)。
  • 打卡总天数:125
  • 最近打卡:2026-03-24 09:41:08
发表于 2024-11-29 10:01:54 | 显示全部楼层
必须清零。
高级软件工程师-唐工
发表于 2024-11-29 10:38:53 | 显示全部楼层
如果不清零,串口不能正确接收数据,这种情况下,影响其它功能不,比如长期处于接收中断导致其它模块程序不能正常运行。
  • 打卡总天数:254
  • 最近打卡:2026-03-24 10:16:43
发表于 2024-11-29 10:46:54 | 显示全部楼层
不停的中断,退出,中断,导致主循环处理很慢,正常下中断返回,执行一条指令又进入中断,如此循环
发表于 2024-11-29 11:01:42 | 显示全部楼层
bkeu*** 发表于 2024-11-29 10:46
不停的中断,退出,中断,导致主循环处理很慢,正常下中断返回,执行一条指令又进入中断,如此循环 ...
    if(RI)
        RI = 0;
如果把此中断函数彻底删除,是否还会导致不停的中断?
启用了中断但没有中断函数,中断向量位置就不知道是什么指令了,直接跑飞  详情 回复 发表于 2024-11-29 11:53
  • 打卡总天数:466
  • 最近打卡:2026-02-08 20:24:31
发表于 2024-11-29 11:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
    if(RI)
复位或跑飞了
REMOVEUNUSED
  • 打卡总天数:747
  • 最近打卡:2026-03-25 00:01:08
发表于 2024-11-29 11:15:22 来自手机 | 显示全部楼层
硬件不会自动清零,只能手动清,没清如果软件那边可能卡死。
  • 打卡总天数:254
发表于 2024-11-29 11:17:13 | 显示全部楼层
    if(RI)
程序就乱了,各种异像都可能
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2024-11-29 11:53:35 | 显示全部楼层
    if(RI)
  • 打卡总天数:724
发表于 2024-11-29 11:54:24 | 显示全部楼层
不清中断标志会反复进入中断
GMT+8, 2026-3-25 07:15 , Processed in 0.122012 second(s), 92 queries .
